Re: Garageport, annan styrning än Homelink?
Postat: 06 jan 2016 16:52
Homelink är inte självklar att programmera (mjukvara v7.0). Så här fick jag min EcoStar garageport med rullande kod att slutligen fungera (och det är inte exakt samma förfarande som på Homelink 's egen hemsida, eller Teslas egen instruktion för den delen.) http://www.homelink.com/program/instruc ... /ukenglish
1. Stå parkerad nära din garageportsöppnare. Starta Homelink i Teslan, lägg till ny, skriv in ett namn och följ instruktionerna ("Create Homelink")
2. Klicka "Start" och håll den fjärrkontroll du använder kontinuerligt intryckt så nära Tesla "T:et" i fronten när du uppmanas göra så av huvudskärmen. Du får hålla den intryckt riktigt länge innan lamporna blinkar till, runt 30 sekunder trots helt nytt batteri i fjärrkontrollen. "Recording complete" dyker upp på skärmen. Klicka "Continue".
3. Nästa steg på skärmen är att sätta garageportsöppnare i programmeringsläge, gör så genom att trycka kort på P-knappen på motorenheten, den börjar då blinka sakta, på skärmen trycker du "Continue"(Learn eller Programmera), och programmeringsknappen/lampan blinkar nu snabbare en kort stund innan den åter lyser med fast sken.
4. Nu ska det vara klart enligt instruktionerna, men det är det inte.
5. Skärmen ber dig verifiera att programmeringen fungerar genom att klicka på Homelink ikonen (som redan är nerfälld från listen längst upp på skärmen) och det namn du skrivit in i punkt 1 ovan. Gör inte detta än!
6. Tryck på "P" knappen på garageporten igen och därefter två gånger (kanske fler) på Homelink knappen längst upp på skärmen, enligt punkt 5 (samma procedur som att programmera en ny fjärrkontroll till garageporten). Nu programmeras porten slutligen.
7. Nu kan du testa att det verkligen fungerar (och det bör det göra. Gjorde det för min del
) genom att klicka upprepade gånger på Homelink knappen med den namn du angivit
8. Fungerar det klickar du på "save", och Homelinkikonen blir grön. KLART!
How to program Homelink in Tesla Model S to an EcoStar garageport opener with rolling code (Software 7.0)
1. Park close to your opener. Have a new battery in your garageport remote.
2. In your Tesla click the Homelink icon and create a new Homelink with a name of your choosing, and follow the instructions
3. Click "start" and keep your garageport remote as close to your Tesla "T" in the front of the car as possible. Keep the button pressed down for a long time (30 s or more) until the headlights flashes.
4. Next step is to put your garageport opener in programming mode. Pres the "P" on the motor unit. The light starts to blink slowly, on the main screen in your Tesla click "Continue", and the light on your opener blinks faster shortly and then continuously.
5. Now everything it's supposed to be ready, but it´s not
6. The screen prompts you to verify that programming is complete by pressing the Homelink icon with your new name on top of the screen. Do not do this yet!
7. Put the garageport opener once again in programming mode by pressing the "P"-button, then press the Homelink ikon you created (point 6) two or more times to complete the programming (as for programming a new remote to your opener).
8. Now the programming should be complete and you should be able to test its function
9. When your test is complet and you are satisfied click "save" on the screen and the Homelink icon turns green and you are good to go and enjoy your Homelink
