Re: Ny uppdate kommer med batteriförvärmning
Postat: 22 dec 2017 09:46
Det verkar fungera 2% kvar en timme laddtid, vill ha fulladdat pga 35 mils resa idag.
Formuleringen beror nog på att dom tänker i Farenheit istället för Celsius.bylund skrev:Intressant uttryckt att det är när temperaturerna är nära fryspunkten som det går igång. Rimligen borde den ju köras även om man är långt under fryspunkten också. Men i Kalifornien kommer man väl bara mot fryspunkten från det varma hållet
Jag försökte med det i morse men misslyckades, får väl testa igen...e5m1r skrev:Enligt electrek ska det gå att trycka på batterisymbolen jag har ej kunnat testa för varm batteri hela dagen
https://electrek.co/2017/12/22/tesla-ne ... g-feature/
Legato skrev:Perfekt timing att precis ha fått sin andra Tesla när de lanserar "swipe" i appen
Jag hade inte kabel i när den körde med värmaren...Hyted skrev:Nu testade jag igen och då kom symbolen. Hade då laddkabeln i. Har inte testat utan, hoppas den inte kör batterivärmen om den inte är inpluggad.Bjelke skrev:Det verkar så ja... Att om batteriet är varmt alltså.Hyted skrev:Testade nu både med och utan laddkabel i. Ser ingen röd plupp.
Kanske det betyder att batteriet är varmt?
Fast det där är väl "gamla" appen? Nu kan man swipea mellan bilarnaEnTraktor skrev:Legato skrev:Perfekt timing att precis ha fått sin andra Tesla när de lanserar "swipe" i appen
Funkar även med 3 Teslor kan jag meddela
Swipar du åt fel håll så ....Legato skrev:Fast det där är väl "gamla" appen? Nu kan man swipea mellan bilarnaEnTraktor skrev:Legato skrev:Perfekt timing att precis ha fått sin andra Tesla när de lanserar "swipe" i appen
Det är det enda som är riktigt bra med Zoe. Sätesvärmen styrs med gamla hederliga strömbrytare som inte nollställs när man stänger av bilen. Så när man förvärmer och sätesvärmen är lämnad på så värms sätena upp. Det är underbart!Teslaspolen skrev:Super!
Nu saknr jag bara, relaterad till vintern, att den ska både komma ihåg på/av status till, samt vara möjligt att kontrollera stol, ratt och avfrostare för backspeglar/vindrutetorkare via appen.
Jerker det är liknande med dieselvärmaren . batterispänningen och en viss mängd diesel i tanken måste klaffa för att skiten skall hoppa i gång. Jag kanske skall till bensinmacken och tanka men värmaren vill inte starta om bilen går på reserv. Bra eller dåligt vet ej men riktigt irriterande är detJerker skrev:Är det inte konstigt med bilar, där alla funktioner ändå får liv av programkod, att man inte erbjuder större valfrihet åt bilägaren?
Jag får relatera till Zoe eftersom jag har en sån, men det är allmängiltigt: När det kommer till elbilar verkar tillverkarna vara så ängsliga för att användaren inte genom obetänksamhet ska göra slut på batteriet och därför bygger de in en massa begränsningar som bara känns irriterande. T.ex. så kan jag inte slå på förvärmning på Zoen när det är mindre än 50% SOC. Vad är det för dumheter? Jag är ofta i den situationen att jag ska åka hem från jobbet eller nåt annat närliggande som jag klarar att köra med 10% SOC men gärna skulle vilja förvärma 10 minuter, men då kan jag alltså inte det. Det enda är då att helt enkelt slå på bilen och låta den stå "på tomgång" och värma, men då måste man ju pallra sig ut och göra det handgripligen.
Den typen av förmynderi gör mig galen! Låt mig själv avgöra hur och när jag är i behov av olika funktioner. Lägg gärna in en massa varningstexter i appar och på skärmar, men tillåt mig att göra det ändå, på egen risk!
Samma här. +2 grader ute, wall-connectorn isatt, bil ver 50.1 och uppdaterad iOS-app. Ingen ikon dyker upp under Climate.Legato skrev:Märkligt jag får inte "batterivärmaren" trots version 50 samt uppdaterad app. Dock bara testat på Xen hittills.
Någon annan som inte fått det att funka?
Edit: Skumt detta... I Dashboard for Tesla kan jag nu se att batterivärmning går igång, men det syns inte i Teslaappen.
Då är det nog helt enkelt för varmt...Kirre skrev:Samma här. +2 grader ute, wall-connectorn isatt, bil ver 50.1 och uppdaterad iOS-app. Ingen ikon dyker upp under Climate.Legato skrev:Märkligt jag får inte "batterivärmaren" trots version 50 samt uppdaterad app. Dock bara testat på Xen hittills.
Är det någon mjukvaru-switch i bilen man måste aktivera?
Samma på Leaf, även baksätesvärme som går att styra ifeån baksätet där. Allt det, plus rattvärmen går på förvärmningen = mycket skönt!Jerker skrev:Det är det enda som är riktigt bra med Zoe. Sätesvärmen styrs med gamla hederliga strömbrytare som inte nollställs när man stänger av bilen. Så när man förvärmer och sätesvärmen är lämnad på så värms sätena upp. Det är underbart!Teslaspolen skrev:Super!
Zoe har varken baksätesvärme eller rattvärme.Teslaspolen skrev:Samma på Leaf, även baksätesvärme som går att styra ifeån baksätet där. Allt det, plus rattvärmen går på förvärmningen = mycket skönt!Jerker skrev:Det är det enda som är riktigt bra med Zoe. Sätesvärmen styrs med gamla hederliga strömbrytare som inte nollställs när man stänger av bilen. Så när man förvärmer och sätesvärmen är lämnad på så värms sätena upp. Det är underbart!Teslaspolen skrev:Super!
Min går ju igång (det syns i Dashboard for Tesla) men konstigt nog syns inget i Tesla-appen.Bjelke skrev:Då är det nog helt enkelt för varmt...Kirre skrev:Samma här. +2 grader ute, wall-connectorn isatt, bil ver 50.1 och uppdaterad iOS-app. Ingen ikon dyker upp under Climate.Legato skrev:Märkligt jag får inte "batterivärmaren" trots version 50 samt uppdaterad app. Dock bara testat på Xen hittills.
Edit: testade nu och det är +1 ute här nu och den hoppade igång iaf...
