Sida 2 av 2
Re: ZAPPI 3-fas laddbox
Postat: 15 apr 2020 20:14
av LasseTM
Låter som att jag ska sälja mina 3 boxar jag har idag och köpa en Zappi med hub för att få ordning på att enbart ladda med solel.
Vart hittar man den billigast?
Postat: 16 apr 2020 07:28
av LasseTM
En annan fråga ang Zappi, kan man starta laddningen eller ändra från eco++ via mobilen om man har hubben?
Postat: 17 apr 2020 13:05
av niklasha01
Ja, man kan växla mellan de olika lägena i appen
Postat: 17 apr 2020 13:37
av LasseTM
Hur känns appen, snabb och rapp eller seg?
Såg några klipp från 2019 på youtube där jag upplevde appen väldigt seg men det kan ju vara fixat med mjukvara tänker jag.
Postat: 17 apr 2020 16:10
av Off Grid Byggaren
tor-ake skrev:
Zappi kan inte lastbalansera mellan faserna, det är det få boxar som kan. De allra flesta boxarna släpper igenom växelströmmen oförändrad från nätet till bilens ombordladdare. Och ombordladdarna kan inte lastbalansera mellan faserna. En anledning till att de inte kan det är att kommunikationsprotokollet mellan laddboxen inte anger tillgänglig ström per fas, utan bara tillgänglig ström, sedan är det upp till bilen att dra det den vill, upp till den tillgängliga.
Om du vill ha lastbalansering mellan faser är det Accelev eller någon annan dyr lösning som behövs, de transformerar eller hackar om strömmen innan den skickas ut till bilen.
Mitt tips är att du sätter en effektvakt på poolen istället, som klipper strömmen till den, tillfälligt, om huvudsäkringen överskrids.
Jag fick en demo av Zappi och de kan flytta laster mellan faserna.
Lite finurlig lösning, om du laddar 3-fas i ett större system med många laddboxar, då kan boxen vid överskridande av ett inställt värde på anläggningens totala effektuttag, växla över till att endast ladda 1-fas och lägger sig då på den lägst belastade fasen i anläggningen. Viss fördröjning blir det.
Postat: 18 apr 2020 10:14
av niklasha01
Det tar en stund innan Zappi reagerar på ditt val i appen.
Postat: 21 apr 2020 07:16
av R2_m3
Bra beskrivning på hur man installerar in Zappi ihop med solceller:
http://blogg.sundhult.com/2020/03/09/sa ... 2-laddbox/
Postat: 21 apr 2020 08:39
av niklasha01
Fungerar bra med solel. Satte den på enbart solel igår kväll och då slog den av då solen gick ned och 06.46 i morse startade den automatiskt att ladda. Det finns ett mjukvaroproblem som innebär att den inte använder alla tre faser till att hämta hem solel. Ska komma en uppdatering som ska åtgärda detta.
Jag köpte min via solcellen.nu, de ha installerat en del laddare nu och det är viktigt att den installeras rätt. Tydligen inte helt enkelt.
Postat: 21 apr 2020 11:06
av johani
Har beställt 2 Zappi v2, en hub och 2 harvi's efter inspiration från den här tråden, ser fram emot att kunna utnyttja solelsproduktionen vettigare.
Funderar på att byta elbolag också, rörligt avtal verkar ju vara smartast om man vill kunna optimera. Tibber borde vara ett bra alternativ då tänker jag?
Någon med en som har en Tibber referal kod kan gärna få skicka i pm.
Edit, referral kod fixad, tack!
Postat: 21 apr 2020 11:20
av LasseTM
Har Du även deras hub?
Verkar som vissa har fått det problemet löst med ny mjukvara men det behöver man ju hubben för.
Postat: 21 apr 2020 17:30
av tor-ake
Okej, så för inlägget som jag svarade på, gällande Davids pool, så kan den detektera att totalen inklusive poolen på den fasen blir för stor även med lägsta trefas-strömuttaget och växla över till enfas, koppla in en av faserna som poolen inte ligger på, och fortsätta ladda? Det vore ju i sanning väldigt finurligt.
Postat: 22 apr 2020 09:29
av niklasha01
Ja, helt rätt, uppdatering kom med sista programvaran och då ska man kunna ändra i menyn till 3 fas, ja jag har deras hub, viktigt för att kunna ladda ned ny programvara.
Postat: 29 apr 2020 08:13
av NordicX
heldiggrisen skrev:
NordicX skrev:
Nu har jag fått en hub installerad och gjort en uppdatering av boxen, sedan flyttade elektrikern två av kablarna så att det blev rätt fasordning i hela huset. Satte laddaren i eco ++ och den fungerar som tänkt.
I laddboxen ser jag hela tiden hur mycket el som kommer från solpanelerna och hur mycket som går ut på nätet, jag har bilen ställd på max och sätter jag i laddkabeln utan att ta ut el i huset ger den 11 kw om solpanelerna ger det, är det mindre effekt från solen ger den mindre, vid ingen sol ger den inget alls. Om jag använder mycket förbrukare i huset drar laddaren ner effekten, den laddar bara med överskottsel från solen. Laddar man ner appen till hubben kan man se all förbrukning i den. Funkar precis som jag vill, belastar inte heller huvudsäkringarna.
Vad heter hub’en?
https://www.evsolution.se/produkt/hub-f ... i-laddbox/
Postat: 29 apr 2020 12:17
av LasseTM
Köpt och installerat in Zappi 3-fas nu funkar riktigt bra och appen är snygg.
