Hur laddar ni era model 3?
Dastysk
Re: Hur laddar ni era model 3?
Är i T3 tankar som tjänstebil. Skulle kunna dra ny matning från elskåp till garage ganska enkelt. MEN jag skulle vilja komma undan billigt eftersom jag byter om 3år igen och då vet man inte vad det blir för modell eller laddhybrid. Hur hade ni gjort? Har ”vanligt uttag” i garage med 16A
ChristerSjo
Prova dig fram. Inte ett måste att ha det från dag 1.
Laddhybrider kommr att försvinna även dom, det kommer vara 100% el som gäller om 5-10 år (tror jag)
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
loftux
Once you go elbil there is no turning back.Dastysk skrev:Är i T3 tankar som tjänstebil. Skulle kunna dra ny matning från elskåp till garage ganska enkelt. MEN jag skulle vilja komma undan billigt eftersom jag byter om 3år igen och då vet man inte vad det blir för modell eller laddhybrid. Hur hade ni gjort? Har ”vanligt uttag” i garage med 16A
Satsa på CCS, det kommer fungera på kommande bilar också.
Nissan Leaf Tekna 2013
ChristerSjo
Kan väll tillägga att uttaget är 16A hjälper ju inte så mycket om du har en huvudsäkring på 16A och huset drar mycket i övrigt. Det gäller att se över helheten.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
CCS är likström och finns utmed vägarna, det vi har "hemma" är Typ 2 uttag (AC)
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
nek0
Har ingen elbil idag, men jag installerade ny matning och elcentral . Har beställt laddbox och ska installera den så fort den kommer. Allt detta i min villa som jag besöker 1gång/ veckaDastysk skrev:Är i T3 tankar som tjänstebil. Skulle kunna dra ny matning från elskåp till garage ganska enkelt. MEN jag skulle vilja komma undan billigt eftersom jag byter om 3år igen och då vet man inte vad det blir för modell eller laddhybrid. Hur hade ni gjort? Har ”vanligt uttag” i garage med 16A
ChristerSjo
Snåla inte på kvadraden på kabeln om du installera undercentraler.nek0 skrev:Har ingen elbil idag, men jag installerade ny matning och elcentral . Har beställt laddbox och ska installera den så fort den kommer. Allt detta i min villa som jag besöker 1gång/ veckaDastysk skrev:Är i T3 tankar som tjänstebil. Skulle kunna dra ny matning från elskåp till garage ganska enkelt. MEN jag skulle vilja komma undan billigt eftersom jag byter om 3år igen och då vet man inte vad det blir för modell eller laddhybrid. Hur hade ni gjort? Har ”vanligt uttag” i garage med 16A
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
nek0
Det var inte jag som installeratChristerSjo skrev:Snåla inte på kvadraden på kabeln om du installera undercentraler.nek0 skrev:Har ingen elbil idag, men jag installerade ny matning och elcentral . Har beställt laddbox och ska installera den så fort den kommer. Allt detta i min villa som jag besöker 1gång/ veckaDastysk skrev:Är i T3 tankar som tjänstebil. Skulle kunna dra ny matning från elskåp till garage ganska enkelt. MEN jag skulle vilja komma undan billigt eftersom jag byter om 3år igen och då vet man inte vad det blir för modell eller laddhybrid. Hur hade ni gjort? Har ”vanligt uttag” i garage med 16A
Sånt får Elajo fixa . Det blev Rutab elcentral och 6mm2 kabel
Dastysk
nek0
Har inte fått fakturan . Hoppas den kommer nästa vecka.Dastysk skrev:Vad kostar en installation? Ca? Om framdragningen är enkel.
LasseTM
Jag skulle säga allt från 2300-10000:- beroende på vem du väljer.Dastysk skrev:Vad kostar en installation? Ca? Om framdragningen är enkel.
En kollega fick ner det till 2300:- inkl jfb typ b från en lokal elektriker som installerade laddboxen på en lunch.
Ringer du Vattenfall tar dom nog 10k i fast pris.
Behöver du bara en jfb typ a kan du kanske komma ner mot 1500:- om du hittar något som är villig att ta jobbet vilket inte alltid är så lätt när det handlar om småsummor.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Snelleman
Jag har Luft/Vatten VP på 8,5kw samt 20A huvudsäkringar. Jag investerade i en GARO laddbox med dynamisk lastbalansering. När VP'n går och jag lagar mat, kanske kör två ugnar t.o.m så har det hänt ett par gånger att bilen slutar ladda. Om GARO-boxen inte kan leverera minst 6A på varje fas så avbryter bilen laddningen helt. När jag stänger av ugnarna/hällen så återupptas laddningen automatiskt igen. Fungerar jätte smidigt!pefreli skrev:Jag har 20A med värmepump till pool och villa samt elbil.
Eventuellt får man hålla ner laddningseffekten riktigt kalla dagar. Blir intressant att se nu när vintern kommer. Poolen går ju dock inte på vintern![]()
Någon som har laddningserfarenhet på vinter med 20A och luft/vatten värmepump?
Säkra upp kostar ett antal tusenlappar extra om året så det vill man undvika.
M3 SR+
Snap02
Någonstans måste man ladda o det tar tid från annat. Att ladda hemma är klart smidigast. Jag körde min LR i 5 månader o 1500 mil o laddade hemma 4 gånger.pejvic skrev:Håller med marcus, onödigt, jag har haft min sen i mars, har ingen laddning hemma alls. Inget jag saknar. Men alltså det beror på hur mkt man brukar bilen osv. Högst individuellt. Att lura i folk att de måste ha hemmaladdning är att skrämma bort vanligt folk.
Laddade gratis alla andra gånger, bor i Sthlm o har hittat (mina) ställen.
Men gör man så måste man planera laddningen inte direkt smidigt.
Var laddar du din bil?
Jeppe_E
Laddat med 8A Schuko sedan jag fick bilen i Maj. 71 laddningar med 8,5h i snitt. 1070kWh, vilket är mindre än hälften av min totala laddning av bilen.
Min UMC har suttit monterad i samma uttag hela tiden.
Har 16A i huset, pool + värmare (som inte går nattetid och inte vinter heller)
Freelance
Köpte en JFB typ B och säkringar från Aliexpress kostnad ~1100, en WC för 5200, diverse kablar och elcentral för 700 , elektrikern tog 1850 efter ROT. Totalkostand <10.000 SEK , ansökte och fick besked direkt för 50% bidrag. Nettokostnad <5000 SEK
Jag är nöjd
Jag är nöjd
LasseTM
Sjukt att du fick bidrag på Tesla boxen den ska inte vara godkänd för bidraget.Freelance skrev:Köpte en JFB typ B och säkringar från Aliexpress kostnad ~1100, en WC för 5200, diverse kablar och elcentral för 700 , elektrikern tog 1850 efter ROT. Totalkostand <10.000 SEK , ansökte och fick besked direkt för 50% bidrag. Nettokostnad <5000 SEK
Jag är nöjd
pinussen
Jodå, den är godkänd. NV kollade direkt med Tesla att den var förberedd för mätning.LasseTM skrev:Sjukt att du fick bidrag på Tesla boxen den ska inte vara godkänd för bidraget.Freelance skrev:Köpte en JFB typ B och säkringar från Aliexpress kostnad ~1100, en WC för 5200, diverse kablar och elcentral för 700 , elektrikern tog 1850 efter ROT. Totalkostand <10.000 SEK , ansökte och fick besked direkt för 50% bidrag. Nettokostnad <5000 SEK
Jag är nöjd
kikat
Du får inte använda både ROT-avdrag och ladda-hemma-stöd. Finns en punkt i ansökan där du ska intyga att du inte har sökt ROT-avdrag.Freelance skrev:Köpte en JFB typ B och säkringar från Aliexpress kostnad ~1100, en WC för 5200, diverse kablar och elcentral för 700 , elektrikern tog 1850 efter ROT. Totalkostand <10.000 SEK , ansökte och fick besked direkt för 50% bidrag. Nettokostnad <5000 SEK
Jag är nöjd
Min kostnad för Tesla WC blev ungefär som din fast med Chint JFB och resten Hager-prylar som elektrikern köpte. Totalt ~5500kr efter bidraget, men då var jag ärlig och sökte inte ROT-avdrag för arbetskostnaden.
Freelance
Tack, det var elektrikern som skickade fakturan med ROT, tror det blev endast några hundra kronor, jag får be elektrikern skicka en ny faktura, visste inte att jag gjorde fel, skall informera naturvårdsverket om det.kikat skrev:Du får inte använda både ROT-avdrag och ladda-hemma-stöd. Finns en punkt i ansökan där du ska intyga att du inte har sökt ROT-avdrag.Freelance skrev:Köpte en JFB typ B och säkringar från Aliexpress kostnad ~1100, en WC för 5200, diverse kablar och elcentral för 700 , elektrikern tog 1850 efter ROT. Totalkostand <10.000 SEK , ansökte och fick besked direkt för 50% bidrag. Nettokostnad <5000 SEK
Jag är nöjd
Beträffande förberedelsen för energimätning, även om WC saknar de så har jag plats i min dedikerade separata central att installera en DIN mätare vid behov, och sådant kan man alltid lägga in förre WC om framtida regler kräver det.
kikat
Tesla WC är förberedd för energimätning eftersom den är möjlig att uppdatera mjukvaran i, annars skulle den inte kunna bli berättigad till bidrag. Den uppdateras genom NCV7356 på CP-pinen vid anslutning av en Tesla. Alla Teslor har alltid har den senaste WC mjukvaran liggande som hämtas hem tillsammans med de ordinarie uppdateringarna, redo att skickas över. Så om det skulle bli ett krav att kunna läsa av energiförbrukningen får Tesla helt enkelt släppa en uppdatering till WC. En extern energimätare är märkligt nog inte godkänt av naturvårdsverket.Freelance skrev:Tack, det var elektrikern som skickade fakturan med ROT, tror det blev endast några hundra kronor, jag får be elektrikern skicka en ny faktura, visste inte att jag gjorde fel, skall informera naturvårdsverket om det.kikat skrev:Du får inte använda både ROT-avdrag och ladda-hemma-stöd. Finns en punkt i ansökan där du ska intyga att du inte har sökt ROT-avdrag.Freelance skrev:Köpte en JFB typ B och säkringar från Aliexpress kostnad ~1100, en WC för 5200, diverse kablar och elcentral för 700 , elektrikern tog 1850 efter ROT. Totalkostand <10.000 SEK , ansökte och fick besked direkt för 50% bidrag. Nettokostnad <5000 SEK
Jag är nöjd
OHt
Tycker det verkar som uppladdning.nu somnat in lite.loftux skrev:Har man bra hemmaladdning så brukar det räcka, sen SuC vid längre resor.
Man behöver inte springa iväg och skaffa varenda bricka/abbonnemang för laddning som finns. Om det är så att man ska till någon plats där det skulle behövas så kan man skaffa det då.
Ladda "gratis" gjorde jag mycket i början (och då med min Leaf och litet batteri), men slutade då det tryckte i el för några kronor per gång, och det inte riktigt behövdes även med litet batteri. Enklare fylla på hemma, så var inte värt hålla på slita fram kabeln för att ladda på ICA mm.
Vill du kolla upp så har https://uppladdning.nu/ bra info om laddare.
Hittar inte Jäckvik, Försökte lägga upp Pyhtää (Pyttis) efter mitt besök där i somras det, resulterade bara i en rödmarkering, vem som helt kan läsa på Teslas hemsida stt den är öppen. Rålambsvägen i sthlm (incharge), är rödmarkerad trots att rapport därifrån påstår motsatsen. har själv laddat där. Kanske att administratörerna av uppladdning har tagits sig vatten över huvudet. Synd i så fall. Tillvidare för man nog ta uppladdnings uppgifter med en nypa salt.
metchristian
Om du maxar med UMC på ett schuko får du 13A. Normalt runt 230V.metchristian skrev:Hur lång tid tar det att ladda en m3 lr från vanligt hushålluttag?
13*230 =2990 watt, dvs ca 3kw. Laddar du en timme får du alltså 3kwh.
Sen kan du räkna själv...
metchristian
Ok... tack.. mest bara i fall wallbox inte hinner komma upp innan jag får bilen. Om jag använder vanlig 3fas uttag?taliz skrev:Om du maxar med UMC på ett schuko får du 13A. Normalt runt 230V.metchristian skrev:Hur lång tid tar det att ladda en m3 lr från vanligt hushålluttag?
UMC stödjer inte 3fas. Ska du koppla till ett sånt rött uttag måste du skaffa en sladd som konverterar från blå enfas(som man får med UMC).metchristian skrev:Ok... tack.. mest bara i fall wallbox inte hinner komma upp innan jag får bilen. Om jag använder vanlig 3fas uttag?taliz skrev:Om du maxar med UMC på ett schuko får du 13A. Normalt runt 230V.metchristian skrev:Hur lång tid tar det att ladda en m3 lr från vanligt hushålluttag?
Då får du Max 16A. Dvs ingen jätteskillnad.
Ofta sitter det ju dessutom ett schuko på trefas-uttag.
