Byta fram motorn
NEO
Re: Byta fram motorn
Inlägg av NEO »
Gustafsson skrev:
Att alla trådar blir OT är ett signum för forumet, men diskussionen om motorbyte är väl intressantare än den eviga ”hur många mil får du” frågan ?
Har liknande fråga om Roadstermotorn skulle kunna bytas mot nåt annat tex.
Du menar alltså att förbrukning för
Raven motorn inte är relevant för om det är ekonomiskt försvarsbart? Om raven inte drar avsevärt mindre är det ju inte värt att byta. Jag tycker det är OT.
OT? Off Topic eller On Topic?
NEO
Inlägg av NEO »
OnT såklart :D
Raven har väl annan revision på battery pack också, förutom ny fjädring och nya motorn fram
NEO
Inlägg av NEO »
Vad är det för revision mot non raven? Kul om någon kunde ta bild
olarsson
Inlägg av olarsson »
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... on.155502/
S Plaid Svart 2023-
XP Svart 2020-2023
X100D Vit 2017-2020
S85 Blå 2014-2017
Jo det kan väl vara relevant - om det öht gick att dra några slutsatser av svaren.
Edit:Fast slutsatsen kan ju vara att skillnaden är försumbar och inte värt besväret eftersom andra faktorer är så mycket viktigare.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Det är garanterat en massa ändringar som skulle kosta enormt att göra.
Andra motorfästen, elektronik, kabelhärvor, mjukvara etc. Kanske annan inverter, kylning osv.
Skulle tippa på att det kan kosta flera hundra tusen inkl allt arbete.
Minns att flera tänkte de skulle installera AP i sina gamla S som saknade hw. De gav snabbt upp de idéerna när de fick klart för sig hur komplext och kostsamt det är.
Varför skulle det vara andra motorfästen, kablar mm?
Om tesla är det minsta lilla smarta (vilket dom har en tendens att visa bortemellan) så bibehåller dom de mekaniska och elektriska interfacen.
På så sätt så blir det lättare att reparera gamla bilar utan att behöva producera den gamla motorkonstruktionen. Slipper designa om det som motorn fäster i osv. Man vill ju normalt ha drop in replacment som uppfyller form/fit/function och performance inom industrin.
Sen kan det naturligtvis vara så att dom ändrat något pga ett designfel som dom passar på att fixa med raven.
Man skulle ev kunna ställa frågan till Rich Rebuilds....
https://www.youtube.com/channel/UCfV0_w ... DuZT2ct4SA
Det är ju en helt annan typ av motor. Permanent magnet istället för induktion. Dessutom är den designad för Model 3, inte S och X.
Ganska troligt därmed att de fått göra en hel del anpassningar.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Du har helt rätt men inget av det du säger strider mot mitt påstående om du tänker efter...
Varför anpassa bilen efter motorn och inte bara göra om skalet på motorn så att det passar bilen. Under förutsättningen att den nya inte är mkt större än den gamla och inte får plats.
Detta har vi ingen aning om hur dom tänkt men det skulle inte förvåna mig alls ifall den passar rak av.
Vi får helt enkelt vänta tills nån entusiast provar att byta..hint hint..TS.. ;)
Byta fram motorn
Om det var så enkelt, varför tog det då två år att göra?
Tesla brukar vara väldigt snabba med att införa förbättringar om det inte är alltför komplext.
Vill minnas att jag sett/hört något om att just motorfästena är annorlunda för Raven. Kan inte riktigt minnas var det var bara.
EDIT: Det var något relaterat till vibrationer i framvagnen har jag för mig. Raven har inte samma problem/lösning pga att motorn har en annan upphängning.
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Jag offrar mig. Ska fråga Rich Rubilds
Tars
Inlägg av Tars »
Byte av motor fram kostar ca 50.000 ex moms och går enbart att göra på bilar med e-fuse.
Har kollat med min kontakt i polen som gör uppgraderingar.
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Vad innebär e-fuse?
Men frågan är också, räcker det med att byta motor för att få bättre förbrukning.
Har kontaktat Richie, får se vad han säger.
jpetters
Byta fram motorn
Inlägg av jpetters »
Är detta bara bytet eller inklusive en ny raven (?) motor?
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Vilken cliffhanger.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Tars
Inlägg av Tars »
Byte av motor samt programuppdatering.
Man kan säga att att de flesta med facelift och Model x omfattas.
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Ok men sa han något om de ger resultat i längre körsträcka?
Tars
Inlägg av Tars »
Japp. Blir som en raven.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Är det bara motorn som byts eller något mer?
Tars
Inlägg av Tars »
Vet ej, men programvaran fixas.
Har för mig han nämnde att det behövs fixas med vattenkylning av motorn också, men kan ha missuppfattat.
Shven
Inlägg av Shven »
Hej. Har en MX Raven och har fått bekymmer med vibrationer i ratten vid acceleration efter 1500 mil. Lite mer om bilen är högt ställd och mindre om den är "kall". Hade den nere på Tesla i Malmö idag och fick besked om att drivaxlarna ska bytas.
MIn undran är om detta kommer att lösa problemen eller om detta återkommer. Så länge garantin gäller går det ju an men när man måste betala själv blir det tråkigt. Finns det någon som avverkat två omgångar drivaxlar? Eller kan man räkna med att problemet kommer att vara ur världen?
Jag har bytt tre gånger, den senaste/sista till den enligt Tesla ”permanenta” lösningen, inga problem sedan dess.
Till Raven fanns det dock iaf tidigare ingen ”permanent” lösning, där fick man räkna med att få byta igen, men det kanske har ändrats sedan jag bytte sist?
fimpen
Inlägg av fimpen »
+1 på den.
Vår Raven MX -19 skakar vid ganska pådrag, även ganska modest. I Cheetah-stance går det dock rätt ok. Jag frågade om man vågade gasa på när vi hämtade ut bilen och då sa de att det var lugnt med nya drivlinan. Tji fick man, och hoppas på att en permanent fix kommer även för Raven innan garantin går ut.
/fimpen
MXP Raven -19
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
