Teslamate, vad kör ni för setup?
Vulgarsonic
Re: Teslamate, vad kör ni för setup?
Inlägg av Vulgarsonic »
frippan skrev:
Så här blev resultatet i Hone assistant
Ser bra ut!
Kör du även standard teslaintegrationen i HA eller hur får du fram temperaturer, status, senaste laddning etc?
frippan
Inlägg av frippan »
Vulgarsonic skrev:
Ser bra ut!
Man får de via mqtt från teslamate
Vulgarsonic
frippan skrev:
Vulgarsonic skrev:
Ser bra ut!
Verkligen?
Märkligt, jag får inte alls lika många sensorer.
Får position, soc, range, återstående laddtid och position. Kanske nån till, men inte alls alla de där.
frippan
Inlägg av frippan »
Vulgarsonic skrev:
frippan skrev:
Vulgarsonic skrev:
Ser bra ut!
Verkligen?
https://docs.teslamate.org/docs/integrations/mqtt/
Vulgarsonic
frippan skrev:
Vulgarsonic skrev:
frippan skrev:
Vulgarsonic skrev:
Ser bra ut!
Verkligen?
Tack.
Kom på det precis, man lägger ju upp dem man vill ha ju....
Vulgarsonic
Om vi ändå pratar sensorer...
Om man lägger upp en sensor för at visa nästa schemalagda laddning så visars tiden i UTC (åtminstone för mig).
Nån som är duktig och vet hur man justera/kompenserar tid ifrån en sensor t.ex. via en template?
frippan
Inlägg av frippan »
Klurade lite, fick detta att fungera. Kanske finns någon smidigare lösning?
Tar tiden den fick från teslamate och lägger på 1 timme. (3600 sekunder)
Kod: Markera allt
- platform: template
  sensors:
    tesla_last_update:
      friendly_name: "Tesla latest update"
      value_template: >
          {% set orgTid = states('sensor.tesla_latest_update')|replace(".","T")  %}
          {% set datum = orgTid.split("T")[0]%}
          {% set tid = orgTid.split("T")[1]%}
          {% set sistaStatus = (as_timestamp(strptime(datum+' '+tid, "%Y-%m-%d %H:%M:%S"))+3600) %}
          {% set tiden = (sistaStatus | int | timestamp_custom("%Y-%m-%d %H:%M"))%}
          {{tiden}}
jeppe_sthlm
Inlägg av jeppe_sthlm »
tompanhuhu skrev:
Kör det på en synology Nas riktigt trevligt! Även användbart för körjournal till jobbet
Samma här. Hade ändå min Synology rullandes 24/7, så dels var det liten besparing att gå från teslafi men, framförallt är den mycket snyggare och jag gillar att ha datat hemma.
OpenVPN för remoteaccess
Model S P85+ med AP
Model S Standard Range Raven
Vulgarsonic
Kod: Markera allt
  sensors:
    tesla_last_update:
      value_template: >
          {{tiden}}
Tusen tack.
Får dock problem med raden
Kod: Markera allt
Där den klagar på "could not find expected ':'"
Får kika vidare sen.
frippan
Inlägg av frippan »
Kod: Markera allt
  sensors:
    tesla_last_update:
      value_template: >
          {{tiden}}
Tusen tack.
Kod: Markera allt
du måste ändra 'sensor.tesla_latest_update' till namnet på vad din sensor heter. Detta är vad jag döpte den till
Kod: Markera allt
- platform: mqtt
  state_topic: "teslamate/cars/1/since"
  icon: mdi:clock
Vulgarsonic
Kod: Markera allt
  sensors:
    tesla_last_update:
      value_template: >
          {{tiden}}
Tusen tack.
Kod: Markera allt
Kod: Markera allt
- platform: mqtt
  icon: mdi:clock
Jo, det är jag med på.
Har ändrat i min konf men var lat och klippte in din rad direkt från ditt tidigare svar här så raden i min konf innehåller nog namnet på korrekt sensor.
Detta verkar mer vara nåt syntaxfel
frippan
Inlägg av frippan »
Kod: Markera allt
  sensors:
    tesla_last_update:
      value_template: >
          {{tiden}}
Tusen tack.
Kod: Markera allt
Kod: Markera allt
- platform: mqtt
  icon: mdi:clock
Skumt, koden är exakt kopierad från min .yaml fil.
stämmer alla mellanslag och så, den är väldigt grinig på det.
Kör med senaste 2021.01.5 av home assistant.
Vulgarsonic
Ja, verkligen skumt.
Måste kolla igen men hittar inget uppenbart :cry:
frippan
Inlägg av frippan »
Kolla om du byter till singel kaninöron
Kod: Markera allt
till
{% set orgTid = states('sensor.tesla_latest_update')|replace('.','T')  %}
Vulgarsonic
Kod: Markera allt
till
Testade redan men tyvärr ingen lycka.
Kollar på den i text editorn och det är som att den också tycker det är nåt skumt, notera de svarta "hakarna" fr.om andra raden i kodblocket.
Har inte det på nåt annat ställe i konfen, jämför med blocket ovanför t.ex.
Bortse förresten från dubbelfnuttarna i början på första raden och sist på sista raden, de har ingen skillnad för problemet, de är bara där tillfälligt.
frippan
Inlägg av frippan »
Kod: Markera allt
till
du har ett " innan {% på första raden
de %} kan du få bort med ett mellanslag innan
Vulgarsonic
Kod: Markera allt
till
jo det där " skall inte vara där, det var ett test men det har ingen betydelse för felet.
frippan
Inlägg av frippan »
Svårt att hjälpa när man inte ser koden.
ligger det som en sensor template?
detta finns inte heller med i koden du klistrade in
Körde in koden i en helt ny installation av hassio, fick inga larm. Klistrade in den direkt från denna tråd.
Vulgarsonic
Jäkligt skumt.
Den ligger som en post bland ett helt gäng andra template sensorer, alltså under en platform template "rubrik".
JonasF1
Inlägg av JonasF1 »
Kod: Markera allt
  sensors:
    tesla_last_update:
      value_template: >
          {{tiden}}
Tusen tack.
Kod: Markera allt
Har inte sjäv testat template än i HomeAssistant.
Men noterade att du har "value_template: >" på raden ovanför. Skall inte det vara "value_template: >-" egentligen? (Med bindestreck på slutet)
/J
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
frippan
Inlägg av frippan »
Kod: Markera allt
  sensors:
    tesla_last_update:
      value_template: >
          {{tiden}}
Tusen tack.
Kod: Markera allt
/J
Har egentligen ingen betydelse.
The - is todo with stripping whitespace. 99.9% of the time in homeassistant it is an unnecessary addition (because we’re not usually formatting text for display, we’re creating a value for a key).
Vulgarsonic
Kod: Markera allt
  sensors:
    tesla_last_update:
      value_template: >
          {{tiden}}
Tusen tack.
Kod: Markera allt
/J
Jag borde haft bättre ordning med mig innan jag postade skärmdumpen..
Men jo, det har tyvärr ingen skillnad att ha ett bindestreck där.
TGoldwin
Inlägg av TGoldwin »
En nice lösning. Och passande eftersom jag också har ett Synology NAS. Finns det någon guide hur man sätter upp Teslamate på Synology?
JonasPersson
Inlägg av JonasPersson »
Jag har försökt få igång Teslamate på min Synology men det tar stopp när jag försöker öppna hemsidan, dvs den som ligger på port 4000. Den existerar inte... Vad gör jag för fel?
2014 Leaf Tekna 24kWh Såld
tompanhuhu
Inlägg av tompanhuhu »
https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113
Den följde jag. Står det något i container loggen som du kan felsöka på? Har portforwarding blivit rätt?
