Problem efter byte till MCU2
Användarens profilbild
alma83
Re: Problem efter byte till MCU2
Inlägg av alma83 »
Exakt vad jag misstänkte eftersom det just är efter djupsömn det inte funkar.
Jag var precis i kontakt med Tesla och fick helt annat besked, nämligen att det inte går att felsöka OTA.
Model X 90D -17
tias
Inlägg av tias »
Konstigt. Jag angav exakta tidsangivelser när problemet uppstått och baserat på dessa diagnosticerade de felet OTA.Men med tanke på att det uppenbarligen är ett utbrett problem så förstår jag inte varför de överhuvudtaget behöver felsöka.
alma83
Inlägg av alma83 »
Nu kan jag inte väcka bilen överhuvudtaget med appen. Känns lite vemodigt att ha betalat 20k för att göra bilen bättre, men så blir den sämre. Med MCU1 funkade precis allt förutom att det laggade... If it ain't broken, don't fix it
Tesla verkar inte vilja kännas vid att problemet är känt.
Model X 90D -17
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
Kan det var så att det sammanfaller med problem mobiloperatör? Har haft stora problem idag, men aldrig annars. Kan se att bilen helt tappar lte koppling, som är seg starta efter manuellt väckt bilen.
Kan ju bero på var man befinner sig, i mitt fall Boo, Nacka.
Har ju en helt annan bil och inte mcu uppgradering. Tänkte mest så man felsöker rätt sak.
Nissan Leaf Tekna 2013
bat
Inlägg av bat »
Har inte uppgraderat till MCU2 (men LTE). Bilen har tappat täckningen flera ggr de senaste dagarna och omstart har inte hjälpt. Men på morgonen nästa dag har den kontakt igen. Jag misstänker problem hos mobil operatören.
alma83
Inlägg av alma83 »
Problemet verkar ju dock inte nytt med tanke på när tråden startades. Nu efter omstart kortvarig nätkontakt(minut?) men inte längre.
Nu ska jag använda mig av den stoiska filosofin.
Model X 90D -17
bat
Inlägg av bat »
För mig är det nytt. Enda gången det varit problem tidigare är när man korsat landsgränser. Men en omstart har löst det.
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Inlägg av lawgiver »
Har bara det allmänna problemet att bilen tar lång tid att väcka från djupsömn 2-3 minuter...men när den inte sover så har jag inga problem alls, funkar lika som med MCU1 om inte bättre, dvs inga omstarter för att få igång LTE modemet igen längre.
(Vissa här inne firar 10.000 inlägg....jag firar härmed lite diskret, 100 :) )
bat
Inlägg av bat »
alma83
Inlägg av alma83 »
Jag testar att ha igång sentry för att den inte ska somna. Verkar funka :)
Model X 90D -17
Front242
Inlägg av Front242 »
Monstruöst dåligt att detta fortgår. Min bil hade riktigt kass koppling i början av förra året och jag insåg snart att det inte hade med täckning att göra utan modermodemet k*kade ur och tog en kvart på sig att funka igen. Tesla bekräftade detta och sa att en fix är på G. Efter ett antal månader funkade det bättre och det var ganska stabilt fram till jan/feb i år, sedan började det igen.
Jag har lite svårt att tro på Teslas övriga löften om allt magiskt som är på G, när man inte ens kan fixa en LTE-koppling.
alma83
Inlägg av alma83 »
Intressant att detta har varit ett återkommande problem. Jag kunde inte få kontakt med bilen en enda dagen under dagen. Starta om bilen. Satte på sentry och nu funkar det. Surt bara att bilen ska var igång hela tiden för att det ska funka. Ska be dem titta på detta igen på SC. Hoppas MCU2 har andra positiva sidor som kan väga upp för detta.
Model X 90D -17
Grattis då! :)
blincoln
Inlägg av blincoln »
Samma här, sedan i förrgår går uppkopplingen ner och upp konstant, ingen data kommer igenom innan den dyker igen. Har inte haft några större problem sedan bytet i februari.
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Vilken är mobiloperatören?
alma83
Inlägg av alma83 »
Med MCU1 fungerade uppkopplingen som sagt felfritt. Det här kan inte vara operatörsberoende. Vad jag har läst mig till verkar det inte finnas någon fix för uppkopplingen. Jag har alltså betalat 21000:- för att få en sämre bil än innan. Vad tror ni möjligheterna är att få tillbaka mcu1? (Även backkameran har sämre bildkvalitet nu, men det är en annan historia). Kan ju inte rekommendera någon annan att uppgradera i nuläget.
Model X 90D -17
Yxel
Inlägg av Yxel »
När jag pratade med service center om detta så sa de att det är en bugg som de jobbar på och att det ser ut att gå i rätt riktning.
Multicoat Red Model X P100D
Hedman
Inlägg av Hedman »
Själv så har jag bekymmer med att använda summon efter uppdateringen. Tydligen något knas med blåtanden :roll:
mans71
Inlägg av mans71 »
Hur har det gått för er som fick strul efter uppgradering, har Tesla löst problemen ännu? Tänker på tappat uppkoppling och försämrad kvalitet på backkameran.
Har någon av er valt till FM-modulen? Dyraste radion på länge iofs. men inte ovanligt att FM-radio är det enda som funkar pga. dålig datauppkoppling så känns ändå lite värt det.
Vill inte gärna betala för att uppgradera och upptäcka att det blev sämre...
Model S P85DL+
d3marcus
Inlägg av d3marcus »
Uppkopplingen är inte löst. Funkar mycket sämre än med MCU1.
mans71
Inlägg av mans71 »
Tråkigt att höra.
Vad säger SC, har dom en ETA på när dom tänker fixa problemet? Har ni provat att reklamera?
Model S P85DL+
Sredna
Inlägg av Sredna »
iCar skrev:
Jag hade andra problem, och fick följande meddelande:
"Tesla MCU problem
When you get a new MCU, Tesla SvC needs to code the new MCU to your account or the App will not unlock the car. Happened to me. Tesla service rep was able to fix the coding problem remotely without even coming to my car. Quick and easy fix."
Jag kontaktade dem och de gjorde uppdateringen OTA. Därefter fungerade allt.
Jag hade samma problem efter en ny MCU1 hade installerats i feb 21. Har varit i kontakt med SC som ville att jag skulle godkänna en arbetsorder på 5600kr. Ringde idag till Tesla och berättade att MCU måste kodas till mitt konto. Det var inget man hade kunskap om men dom skulle kontakta en tekniker. Och se, efter nån timme ringde man och sa att nu var det klart. Har nu testat och det går att låsa upp bilen och även köra nyckellöst , Summon fungerar ju inte….. Tack för infon i tråden!
mans71
Inlägg av mans71 »
Jag citerar mig själv med samma fråga 3 år senare. Har Tesla löst problemen nu då?
mans71 skrev: 05 jul 2021 09:52
Model S P85DL+
