Dataroaming i bilen
Användarens profilbild
Dexter86
Re: Dataroaming i bilen
Inlägg av Dexter86 »
Mobilåtkomst aktiverad, d gjorde jag på plats
Den kommer inte åt mitt Wi-Fi hemma, ska till mina föräldrar efter jobbet o koppla upp den
Senaste mjukvaran e nedladdad men inte installerad
Har startat om den flera gånger på båda sätten
tslaqqq
Inlägg av tslaqqq »
Saknar man mobiluppkoppling finns det två klassiska lösningar
1) anslut wifi via mobilen som hotspot så kommer mobilnätet igång igen efter en stunds körning
2) ha alltid på sentry mode, då går inte bilen ned i vila - en vila som av o till speciellt i kyla verkar klippa mobiluppkopplingen över natten
En tredje variant som redan nämnts - en hård (foten på bromsen) omstart vid parkerat läge löser biffen - men tar också en stund att genomföra
Dexter86
Går ju inte alltid att koppla på Wi-Fi hemma om man bor i lägenhet heller ju, har en bra bit från router i skåpet till parkeringen
Jag har startat om via bromsen också 2-3 ggr
Även kopplat upp via hotspot från luren
Ska prova mer noga idag
Uppskattar all tips o hjälp!
tslaqqq
Inlägg av tslaqqq »
Du skrev att bilen var ny, prata med Tesla har för mig vissa haft bättre framgång så, då jag vill minnas vissa fått holländska SIM vilket potentiellt förklarar roaming frågan.
Dexter86
Alla bilar i Europa reggas med det tydligen
tslaqqq
Inlägg av tslaqqq »
I detta fall verkar ju SIM kortet inte ha rätt till roaming dock så kan ju vara något fel här
Dexter86
Ska prova alla trixen här först sen provar jag ringa, lär dock aldrig få svar
Andbro
Inlägg av Andbro »
Återkoppla om du löser problemet. Hämtade bil igår och har samma problem.
Dexter86
Vilken sån programvara har du i bilen?
Har du kontaktat service? Låter ju som något de kan fixa på distans om det bara handlar om att ställa in uppkopplingen i bilen.
tslaqqq
Inlägg av tslaqqq »
Kanske är "chip/shit" shortage hos någon operatör som måste aktivera SIMkorten hehe
Ni måste ju ha upptäckt det direkt efter leverans?
Jag skulle ha vänt om direkt.
BMW iX3 50 2026
Dexter86
” Min kollega Linn nämnde att roamingen inte var igång i din bil. Jag kikade precis med vårt service team och det som behövs är att bilen står uppkopplad till wifi i 6-8 timmar (förslagsvis över natten), sen kommer det att hoppa igång per automatik”
Vad gör man om man inte har Wi-Fi da :shock:
Trean
Referralkod: ts.la/tony98579
Inlägg av Trean »
Man kan dela internet från en mobiltelefon eller en mobil router.
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Precis. Jag köpte en 4g wifi-router från Tele2 för en del år sen, en sån där "puck". Lägger den i bilen när denna inte hittar mitt hus-wifi men vill ha färskt program. Kostade några hundra har jag för mig, bra på resa (i Sverige, rymmer visst inte utomlands typ Norge). Säkert har alla telebutiker motsvarande.
Om bilen parkeras inom synhåll från hemmet kan du testa att sätta en riktantenn på routern -- folk har kört med Pringle-chips-burk som lär ha perfekt geometri. :ugeek:
Installera den.
Hjälper inte det så lägg ett ärende på det hos Tesla.
Revob
Inlägg av Revob »
Skaffade utomhus Accesspunkt så jag slapp ha en puck, har två bilar som "kräver anslutning" och två laddboxar som också kräver det samt kamera så det fick bli utomhus AP
Tesla MY LR 2022
ID3 Pro Life 58kw 2020 som andra bil
holden
Inlägg av holden »
Om jag inte minns fel fixar bilen bara 2,4 ghz och mitt meshnät kör på 5 så måste skaffa dedikerad accesspunkt i garaget, segt.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
tslaqqq
Inlägg av tslaqqq »
Brukar inte 5Ghz nät även kunna köra samtidig 2,4Ghz? Kanske bara haft tur med mina routers hehe
shamrock1000
Referralkod: ts.la/linda39795
Inlägg av shamrock1000 »
När jag kör mobil hotspot från mobilen till bilen så körs detta på 5Ghz, funkar utmärkt!
Model Y LR AWD 2025
holden
Inlägg av holden »
Delar jag mobilen inne i bilen funkar det ju men meshnätverket hittar den inte ens fast det bara är fem meter och en vägg emellan till närmaste accesspunkt, alla andra enheter kan ansluta säkert 100 meter bort utom just bilen. Så gissar att jag behöver ha en dedikerad 2,4 ghz för att bilen ska orka koppla upp.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Dexter86
Tänkte bara meddela att jag suttit uppkopplad på Wi-Fi mellan 17 ish och 21 ish , LTE i bilen när jag körde iväg vid 21.15 tiden , så det verkar fungera nu iaf
Tack för all hjälp o tips
Pluggade in i laddboxen utanför lägenheten, dom e tydligen kopplade 1-fas, 16a verkar d vara
4kW speed … :roll: , tar ett tag o komma till 80% där om man har 20-30%
Gott att det löste sig! :)
Låter lite väl snålt. Har du testat med en 32A-kabel, så kanske du kan få 1-fas 7,6 kW?
Dexter86
Vad är den blåa kabeln man får med teslan? Är inte den 32A?
Jo den är 32A
https://shop.tesla.com/sv_se/product/ty ... pter-_-32a
Jo den är 32A
Aj då. Då var det enkla tricket och den idén körd. Även om det är positivt att Tesla fortfarande skickar med 32A-Typ2 (VAG skickar tydligen med endast 16A).
Då är det nog bara till att snacka med föreningen och se om de möjligen kan dra upp effekten till 32A (kanske genom smart lastbalansering och byte av kablar).
