Hur kommer du spara 10% el?
Gargamel
Re: Hur kommer du spara 10% el?
Inlägg av Gargamel »
Teslaspolen skrev:
Gargamel skrev:
Inget alls.
Jag kommer fortfarande få köra värmefläktar/oljefyllda element för att slippa frysskador i min lägenhet.
Ingen har sagt att du ska stänga av värmen. Var inte fånig.
Skrev jag det? Nej.
Det är skitdragit i denna miljonbetonghydda att jag måste stödelda med värmeelement och/eller fläktar för att inte få frysskador.
HenrikC
Inlägg av HenrikC »
Frysskador? Du menar att det inte finns centralvärme? Det är svårt att få vattenrören att frysa sönder i en lägenhet.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Svårt att se hur det ska gå att spara 10 %. Har redan LED överallt och golvvärmen avstängd. Försökt jaga energitjuvar mha Sparsnäs och andra energimätare. Frånluftsvärmepumpen byttes till en effektivare för några år sedan. Solceller sedan fyra år. Om jag duschar på jobbet så inverkar det inte på totalen. (El)cyklar till jobbet istället för elbil några gånger i veckan kan kanske ge 800 kWh på ett år.
Elbilist sedan 2014
Cykla på riktigt så sparar du mer. Nackdelen är att du kanske måste duscha hemma, men om duschar medan du fortfarande är varm så kan du duscha kallt. :mrgreen:
Beställd: BMW iX3 50
Anderzzon
Inlägg av Anderzzon »
Varje grad lägre temperatur minskar förbrukningen för uppvärmning med 5%. Så har man 23 grader kan man nog kapa en del genom att minska några grader.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Har 20 grader sedan tidigare. Valde elcykel då det är 15 km till jobbet och duschmöjligheter saknas där. Trampar på en del ändå men elen avlastar bra.
Elbilist sedan 2014
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Jag har ett garage som går att kallställa, vattenkranen är en utkastare.
Har samlat en massa junk under åren som blir förstört om det fryser, t.ex. olika kemikalier och färgburkar, men det får frysa och så kastar jag skiten sedan. Bilen får tina av och avfrosta sig av egen kraft, på el som jag laddat när elen är billigast.
Garaget har bara 95mm isolering och 800W elradiatorer. Möjligen att radiatorerna får gå något dygn när elen är under kronan, för att pressa ned fukthalten i väggarna.
Då får jag svart på vitt om det är mest effektivt att ha bilen i kallgarage och använda defroster, eller ha ett varmgarage med plusgrader hela vintern.
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Ni skulle bli förvånade vad hushålls maskiner drar i avstängt läge. Vi har A+++ vitvaror men tvättmaskinen drar 20W i standby, diskmaskinen likaså, fläkten över spishäll drar 15W, har inte kollat ännu vad spishäll och micro drar i avstängt läge. Disk och tvätt maskiner har en läckvarning som drar ström, men en fläkt varför drar den ström jo det sitter ett störnings filter i det för att inte störa ex mobil och andra luftburna nätverk. Så nu har de flesta fått strömbrytare så man kan bryta ordentligt med maskinen.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Dizzycap
Inlägg av Dizzycap »
Värt att notera är att man inte behöver sänka sin förbrukning med 10%.
Om man bara kunde flytta 5% av vår förbrukning under topparna (morgon/kväll) till annan tid på dygnet så har det enorm påverkan på spotpriset och på förbrukningen av naturgas nere i Europa.
Gäller även oss, det är närmast en samhällstjänst att flytta förbrukning till natten jämfört med peak 16:00-22:00 ungefär).
Kärnkraftverken står ju och rullar på nätterna oavsett efterfrågan, samma sak med vind.
Bara sätta timer på tvätt och disk multiplicerat med 2miljoner hushåll ger enorm effektbesparing vilket leder till att vi kan spara vatten i magasinen.
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
Mina tips:
* Utgå från att journalister som sammanställer på besparingar inte har någon som helst aning om vad de pratar om.
* Lär dig vad som drar el i ditt hushåll. Bra att veta ungefär hur mycket de drar både när de används och inte. Elmätare är väldigt bra här :)
* Lär dig om hur mer modern utrustning drar under samma förhållanden.
* Förstå principen bakom en värmepump. D.v.s. det går åt mindre el att transportera 1 kWh värme än det gör för direktverkande el / spillvärme att åstadkomma den samma.
* Fundera på ifall din utrustning kan användas smartare än den gör idag
* Kombinera strömsparandet med andra fördelar av uppgraderingar. D.v.s. väg in besparingen i elkostnad och fundera på ifall uppgraderingen kanske blir extra intressant då. Tänk dig en gammal plasma-TV som du byter ut till en mycket större OLED. Du får en mycket bättre TV till ett mycket lägre pris efter att elbaspringen dragits av. (Exempel 14 000 för ny TV, 10 000:- i elbesparing = 4 000:- för en mycket bättre TV)
* Var extra vaksam på saker som "används" dygnet runt. Moderna apparater drar oftast runt 0,3W i stand-by men kyl, frys, värme, nätverksutrustning drar ju typiskt mycket mer och här har det ofta hänt mycket.
* Akta dig för myter eller tankesätt som inte längre är aktuella. T.ex. är en modern torktumlare ofta mycket snålare än ett vanligt torkskåp.
Lite konkreta saker jag gjort:
* Ny diskmaskin som öppnar sig i torkprogrammet. Drar mindre el samtidigt som det faktiskt blir torrt snabbare
* Luftavfuktare istället för torkskåp.
* Model Y 2021 istället för en Model S från 2015. Snittar på ungefär 0,5 kWH mindre per mil
* Styrbar utebelysning. Numera dimmar den ner under natten men lyser upp fullt när någon kommer nära huset. Känns väldigt bra att det inte är helt mörkt under natten men vi behöver inte använda el för att lysa upp fullt.
* Gammal belysning utbytt. Jag bytte tidigt halogenlampor till LED men idag finns det nya lampor som ger både bättre ljus och drar mindre ström än gamla LED.
* Skärm till datorn. Min gamla 32" drog ungefär 100 W medan den nya är nere på 29 W (typisk förbrukning). Bättre bild och allmänt snyggare skärm. Som bonus blir jag inte lika torr i ansiktet när jag sitter vid den nya skärmen :).
* Bytt lysrör till LED i garaget. Drar i mitt fall ungefär hälften så mycket och var mycket snyggare :)
* Nätverksswitchar bytta till nyare generation. Drar inte bara mindre ström utan i mitt fall slapp jag även fläktljudet.
* Sänkning av signalstyrka på 2,4GHz-bandet i mina trådlösa accesspunkter 1W * 6
Lite beräkningar:
2,5 kr / kWh i alla beräkningar
1: 60W glödlampa som byts ut till en 10W LED. Vi har ett förråd av glödlampor så de är i praktiken gratis. LED-lamporna kostar i det här fallet 70:- och förväntas hålla i 15 000 timmar. Besparingen är här alltså 50W.
Extra elkostnad för glödlampor under 15 000h = 2,5 * 15 000 * 50 / 1000 = 1 875 kr
Extra kostnad för LED: 70:-
2: 6W LED som byts till 3,7W. D.v.s. en besparing på 2,3W. Vi antar att den gamla lampan är gratis. Den nya kostar 59:- och förväntas hålla i 25 000h.
Kostnad per 1000h för den gamla lampan: El: 6 * 2,5 * 1000 / 1000 = 15 kr, Avskrivning: 0 kr = 15 kr
Kostnad per 1000h för den nya lampan: El: 3,7 * 2,5 * 1000 / 1000 = 9,25 kr Avskrivning: 59:- * 1000 / 25 000 = 2,36 kr. Totalt: 11,61 kr
Kanske låter lite med den besparingen men det är lite bättre ljus i den nya lampan och det är många lampor på en gång.
3: Besparing vid sänkning av effekten i WiFi-accesspunkter för 2,4 GHz. 6 st * 1W igång dygnet runt / året runt (8760 timmar)
Besparing: 6 * 1 * 2,5 * 8760 / 1000 = 131,4 kr. Tog säkert 1 minut. 2,4 GHz-bandet är ju mest för äldre grejer eller IOT och de bryr sig inte så mycket om att få maximal bandbredd så länge de klarar av att ansluta. Alla har väl så klart inte 6 st accesspunkter i sitt hus men ett trevligt exempel på bra utdelning på en enkel insats.
Sist men inte minst. Ta fram en bra överslagsberäkning på vad 1W som ständigt är igång kostar. 1W ger 8,76 kWh per år vilket med ovanstående priser blir drygt 20 kr. Kan vara bra när man mäter något som ständigt igång för att ge lite uppfattning om det är något man skall lägga krut på eller ej.
Driver sajten Car.info
markuswesterberg
Inlägg av markuswesterberg »
Köpt 11 kbm ved och sotat 2 till av kakelugnarna, kommer elda i 4 av 7st i vinter är tanken. Satt WiFi-plugg på varmvattenberedaren så den bara går 23-06. Stängt av golvvärmen och alla element och låter värmepumparna och eldningen sköta tempen. Funderar på att stänga av pumparna dagtid också.
Kör disk på natten. Laddar bilarna bara på natten. Stänger igen ett par rum samt drar av värmen på kattvindarna helt.
Hoppas kunna sänka förbrukningen rejält i vinter. Tofflor på och ska försöka få frun att bara bada X antal gånger i veckan istället för Y gånger per vecka.
Helst hade jag velat ha pluggar på all meshpuckar och datorer och TV också. Får se om jag går så långt.
mikaELbil
Inlägg av mikaELbil »
Det där kan vara en "felmätning". Min induktionshäll drog 75 Watt, enligt min tångampere mätare. Enligt elmätaren blinkningar så var det nästan noll! Många apparater idag har en elektronisk transformator som "hackar sönder elen", och då blir det något knas med den egna mätaren som då visar för hög förbrukning. Detta gäller även många som man stoppar i vägguttaget och förbrukaren. Jag hade även en egen effektmätare som var installerad i centralen med strömspolar. Den visade också fel. Nu använder jag Ikeas mätare där man klistrar fast en sensor som räknar blinkningarna. Den visar rätt och det är också din VERKLIGA förbrukning.
Bara så att du inte omedvetet blir lurad, för jag tror verkligen inte att dina vitvaror har den förbrukningen i standby. På nyare maskiner har EU infört krav på mycket låga tillåtna förbrukningar i standby. Tror det var runt 0,3 Watt.
Planen är att lämna Europa över vintern, som vanligt. :lol:
Skatbo skrev:
Jag kan stänga av jättestorbildestvn, det är ändå mest skit som visas.
Vår är oftast avstängd men i drift ligger den på runt 200W, en 75-tummare så ganska stor men inte
”tillräckligt” om man mest kollar på film som jag gör…
- Jag kommer inte sätta på golvvärmen i badrummet. Det har jag iofs inte gjort förra vintern heller. Den ger inte mer än att det känns varmt om fötterna, och vi går ändå omkring i varma tofflor. Onödigt att ha golvvärmen på.
- Vi brukar köra med 24 grader på luftvärmepumpen så att det blir lagom i hela huset. Kommer nog sänka den till 22 i år. Vi får se om man sitter och huttrar hela tiden.
- Spabadet kommer antingen tömmas eller köras på lägsta möjliga temperatur, dvs 15 grader. Jag är osäker om det går att tömma så att det inte finns vattenrester kvar nånstans i slangarna som kan frysa sönder.
- Vi kommer nog elda betydligt mer än normalt. Ved finns så det borde räcka.
- På mitt kontor kommer jag sätta in en extra fönsterruta, det är bara enkelglas idag. Har aldrig fått tummen ur, men nu är det dags. Det kommer nog göra enorm skillnad tror jag.
- Taket i huset har jag redan gjort om och isolerat bättre. Men vi har än så länge kört med direktverkande el däruppe i sovrummet. Osäkert hur mycket det drog, men det är nog mer än man tror. Har beställt en luftvärmepump till som ska förse hela andra våningen med värme (och kyla på sommarn). Den kommer i mitten av november. Lagom till vinterns alltså.
- Kommer använda bilens V2L för att kapa topparna på dagarna med extremt högt elpris.
Så ser planerna ut just nu.
Gargamel
Det drar som fan genom väggen i mitt miljonbyggehus.
Kan ha 24-26 grader i rummet, men tår och fötter stelfrusna bakom en långhårig matta, dubbla strumpor OCH fårskinnstofflor.
Hur är det med blodcirkulationen?
Gargamel
Den går runt med blodförtunnande, vet inte hur man mäter flödet.
Men drar det, så blir det kallt.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Drar resan någon energi?
Elbilist sedan 2014
Vi har gjort en hel del redan, men sedan vi gick över till timdebitering i vintras så började vi tvätta och köra diskmaskinen samt ladda bilarna enbart på natten. Nu när vi ska starta värmepumpen igen kommer vi att stänga några rum och ha väsentligt lägre temperatur där. Vi har också satt timer på VVB så den bara kör på natten. Vi kommer att testa att köra värmepumpen så lite som möjligt på dyrtid.
I dagarna har vi fått solceller intstallerade men det dröjer lite tills de är drift så till nästa år kommer ha att halverat vår elkonsumtion.
Lophornis
Jag får kolla upp detta....
Ioniq 28kWh (såld)
Inlägg av +46 »
Jag tog hem 28 m3 tippad björkved i våras. Kommer bli mer eldande i vedpannan och spisarna i bostaden. Har en stor ackumulatortank dockad till vedpannan och värmepumpen. I toppen på tanken finns vv-slinga.
Övriga byggnader värms med luft/luft värmepumpar. Tyvärr går de inte ställa ned till lägre än 16 C.
I övrigt har jag bytt ut alla gamla vitvaror i år. Kommer också att styra om de mesta av elförbrukningen till nätterna.
mickeisol
Inlägg av mickeisol »
Det beror helt på hur mycket det blåser här i SE2, Jag räknar helt kallt (sic) med att elpriset kommer att gå ner mot noll i vinter när stormarna kommer och
Exporten ner till SE3 är begränsad tack vare stoppen i kärnkraftverken.
Då kommer jag köra mycket elpatron i acctankarna (för att spara på veden). om ifall elpriset blir högt, då värmer jag upp acctankarna med ved. i övrigt har jag en elförbrukning på 10-12 kwh/dygn.
Men sen är det två elbilar som ska laddas, där flyger det kwh, men dom går in på billigaste timmarna.
Ser ganska lugnt ut.
Inlägg av MWall »
Tydligen vimlar det av begagnade spa-bad på blocket. Kan man bygga om det så man kan värma vattnet med ved istället? :lol:
Toft
Referralkod: ts.la/casper189883
Inlägg av Toft »
Kör 5 minuter tidigare och håll gällande hastighet på motorvägen, borde sänka elförbrukningen med 5-10% :lol:
