Sida 2 av 2
Re: Tibber - smartladdning har flyttats till bilen - väcker bilen!
Postat: 27 nov 2024 16:33
av TeslaMac
laurc02 skrev: 12 nov 2024 11:40
Jag hade samma problem. Man måste gå till tesla konto (mejlet som du fick från Tesla när du accepterade tibber) avaktivera tillkomsten och sedan börjar du på nytt att koppla bilen med tibber appen. Det funkar.
Tack för hjälpen, nu fick jag in bilen i appen igen! :)
Postat: 24 apr 2025 13:24
av AndreasF
Jag lämnade bilen med 70% på Landvetter härom veckan. Efter en vecka fick jag ett meddelande att bilen stod på 7%. Då tog jag omedelbart bort Tibbers access till bilen. De hade alltså genom att konstant väcka bilen bränt tiotals kWh! Jag plockade bort accessen direkt.
Väl hemma några dagar senare var bilen död och bärgare fick tillkallas, kvicknade till efter laddning.
Jag tycker det är helt orimligt att Tibber skall dra så mycket, även om bilen står med laddsladden i så borde ju detta innebära Vampire Drain med flera kWh per dag! Sen säger de att jag skall dra ut sladden till prylar som står på Stand-by hemma, handlar om enstaka W!
Det här med att Tibber mer eller mindre håller X antal elbilar konstant vakna borde vara ett energislöseri utan dess like, påverkar säkerligen degenereringen av batterierna också.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Postat: 24 apr 2025 16:35
av Erxon
AndreasF skrev: 24 apr 2025 13:24
Fråga då jag inte har en Tesla, men hur kan Tibber kontakta bilen då jag tolkar Landvetter som att den stod på en flygplatsparkering?
Borde inte det endast kunna ske om bilen är inkopplad i boxen hemma där man har Tibber som elleverantör?
Postat: 24 apr 2025 19:40
av krille
Erxon skrev: 24 apr 2025 16:35
Jag förutsätter att bilen varit kopplad till Tibber via Teslas molntjänst ("API"). Om det endast var kommunikation med laddboxen så hade inte Tibber känt till aktuell laddnivå, då det inte ingår i kommunikationsstandarden mellan bil och box vid AC-laddning.
Postat: 06 okt 2025 12:18
av joasag
Är detta fortfarande ett bekymmer? Väcker Tibber bilen hela tiden för att kolla status?
Den borde väl bara göra detta när man har kopplat in laddkabeln?
