Framtiden för elbilar med EU:s nya laddregler och TTIP?
Här diskuterar vi om Teslas framtida produkter
Volt
Re: Framtiden för elbilar med EU:s nya laddregler och TTIP?
Inlägg av Volt »
deffe skrev:
Om 2 år när miljöpartiet kommer i regering med moderaterna så kommer dom kräva för att få supermiljöbilspremien så ska en extra laddstolpe och mätare installeras i hemmet knutet till bilen. Detta gör det möjligt att ta en tariff för huset och en annan för elbilen.
En rimlig kostnad skulle då bli ca 5-10kr per kwh enligt Miljöpartiet. Det kommer självklart vara samma el, men med en extra "energiskatt" i stil med bensinen, tex att du betalar 50öre för elen plus 500% i skatt.
Pengarna måste in. Jag tror det kommer bli ungefär så, möjligen har miljöpartiet åkt ut så att något annat parti måste ta den rollen att "värna" om "valfri orsak" genom att höja skatten. Tex så motiverar dom det med att infrastrukturen i Sverige måste moderniseras med bättre kablar för att möjliggöra laddning av elbil hemma, yadda yadda yadda osv och lite amen på det.
Om du väljer att gå "offgrid" så tillkommer såklart en extra "friskrivningsskatt" som innebär en fast kostnad på 3.000kr i månaden, alternativt att du kan redovisa verkligen energi du "stulit" ifrån solens strålar (ja jag är lite kreativ, men vänta bara tills du får se politikernas påhitt) =)
Haha den var bra! :lol:
Någonstons i gränslandet hamnar vi säkert...
När jag är offgrid, well lycka till säger jag! ;)
bylund skrev:
Ingen som kommer och inspekterar kanske, men om du har kopplat själv, det börjar brinna, och försäkringsbolaget tycker att det är ditt fel kan du få problem med ersättningen.
Självklart! Men det är ju som det är idag. Inget kommer att förändras i praktiken.
Egentligen vore en kWh på laddaren brao om alternativet är kilometerskatt. Det är ju nämligen så jädrans enkelt att kring gå. Och ja, självklart skulle jag göra allt för att fuska med sådana här orättfärdiga skatter. :)
drakbane
Inlägg av drakbane »
Man kommer "i framtiden" bara att kunna ladda från certifierade laddare. Som då kan kontrolleras. Vilket innebär att man måste jailbreaka sin elbil
/Sony Z3 Dual
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Volt skrev:
mjukvaran som i Teslan känner av uttagets effekt. Om istället alla el(bilstillverkare) krävdes ha mjukvara för automatisk effektladdning (tydligen har inte alla fungerande sådan) så skulle problemet vara löst.
Var har du fått denna desinformation ifrån? :o
Den som tror att det går att koppla in var som helst och kräma på så mycket det går, för bilen tar hand om problemet, kan sätta sig i en riktigt jobbig situation. :?
Model S P 2015 - 2015
root skrev:
Jag ser detta precis tvärtom. Från EU-direktivmakarnas sida vet man redan att det kommer att rulla 100 000-tals elbilar på gatorna inom 2-3 år. Då är det väl jättebra att man ser till att infrastrukturen hemma hos Jonny Bula (Eller Nisse i Hökarängen..(!)) är ordentlig? Jag är inte pigg på att grannen laddar med sitt nya fina 16 amp-uttag kopplat till gamla ledningar från 1974.
Jag skulle kunna tänka mig en sorts besiktning eller varför inte extra auktorisation hos elektrikerna. Min elektriker hade noll koll på driftfallet att ladda en elbil.
Fler laddboxar till folket!
Men laddboxar löser inte problemet!
Det spelar ingen som helst roll om du har en laddbox för 14,000:- eller ett vanligt 3-fas uttag för 69:- Även en laddbox ska matas med ström. Och är då ledningarna från 1974 så kvarstår problemet. Det enda som kan hindra en katastrof är att elektrikern gör en ordentlig besiktning av elsystemets skick innan han installerar en laddbox eller ett 3-fas uttag.
Precis är bara 3-fas uttaget i bra skick inklusive ledningar så funkar det lika bra med lös sladd som med box.
pegs
Inlägg av pegs »
Laddboxens största bidrag är att den får dit en elektriker?
Ja. Men jag kan ändå se en viss fördel med en laddbox vs ett vanligt 3-fas uttag. Om inget annat så slipper man fippla med UMC:n hemma och kan ha den liggandes i bilen hela tiden, eller ha den på jobbet t.ex. Visserligen kan man köpa en reserv-UMC istället, det är alltså egentligen ingen fördel för laddboxen i sig. (Själv har jag funderat på att bygga en laddbox som ser ut som en SuperCharger i garaget. Inte för att jag behöver det utan för att det är så himla nördigt. 8-) )
Andra fördelen, och den väger kanske tyngre, är att man så småningom kanske har två elbilar som ska laddas hemma. Då kan laddboxen hjälpa till att balansera laddströmmen mellan båda bilarna.
Men detta behöver man naturligtvis inte lagstifta om, eller införa krångliga regler och annat trams. Jag som husägare har ju såklart ett eget intresse att min kåk inte brinner upp. Jag kopplar ju inte heller in 5 stycken vattenkokare i samma grenuttag t.ex., bara för att det rent mekaniskt är möjligt. Det handlar om sunt förnuft.
Precis som installationen av 3-fas uttaget i så fall.
Man får inte installera något av det själv, om man inte är elektriker. För hemmafixaren som gör det själv ändå, så är det inte ett dugg svårare att installera en laddbox än ett 3-fas uttag. Och finns det redan ett 3-fas uttag så kan man få sin laddbox levererad med anslutningssladd som man kopplar in direkt i befintligt 3-fas uttag, och då är det helt lagligt att göra det själv fast man inte är elektriker.
Precis. Man kan kringgå en hel del lagar så länge som det är kontaktdon i båda ändar. Då kan man spika upp kabeln eller lägga den i kanaler lika snyggt som en fast installation. Men det är ju inte nån kärnfysik direkt, att skruva fast trådändar i en kopplingsbox eller i en elcentral. När jag hjälpte en släkting att bygga om ett garage till ett extrarum så gjorde jag allt elarbete utom att koppla in det sista in i centralen och lämnade alla kopplingsdosor och strömställare öppna så det gick att se hur det var kopplat. Sen ringde vi en elektriker som accepterade att komma dit och slutföra jobbet så att det skulle bli godkänt. När han kom dit och hade sett över det sa han:
-Har du gjort kabeldragningen själv?
-Javisst, svarade jag.
-Då kan du slutföra resten av jobbet själv också. Jag har aldrig sett nån dra kablar så snyggt, iaf inte nån av mina anställda. Det ser ut som det har gjorts av ett riktigt proffs, dvs av mig själv, sa han och log ett varggrin. Sen undrade han: -Vill du ha jobb hos mig?
Så sa han att han godkände jobbet och skickade en faktura på ett par hundra.
Så bara man är noggrann så kan man i princip inte misslyckas med den enkla kabeldragning som det innebär att montera hushållsel. Gränsen går inte mellan att vara formellt behörig eller inte, utan mellan att ha lite vett i skallen eller inte.
Inlägg av Mickep »
Det är helt ok tills någon kopplar fel och någon blir dödad på kuppen. Men då har man otur. Det finns en anledning för att det är lagstadgat att fast installationer skall göras av "behörig installatör". Jag säger inte att hemmapulare kan göra minst lika bra jobb som proffs, men att spara några hundralappar för att man är snål är väldigt dumt. (här måste man säga att "proffs" som inte är behöriga kan ställa till det också...)
Jag brukar dra en gräns vid 2 sladdar som man kan fundera på att göra själv.(om man vet vad man gör och har mätinstrument då det är det föredragna sättet att kolla elen på ) El och vatten man bör vara väldigt säker på vad man gör...
Så kan man se det.
Jag gjorde en väggenomföring och spikade 20 meter kabel och satte upp både elmätare och 3-fas uttag för laddning av Teslan i carporten. Men jag överlät inkopplingen i elcentralen till en elektriker som givetvis även kollade att det jag gjort var rätt och att jag använt rätt kabel. Skulle jag ha en laddbox i stället för ett 3-fas uttag, så hade jag naturligtvis även installerat den själv.
Även om jag vet vad jag gör tycker jag det känns bra att någon behörig har kollat. Och att ha en faktura (om än bara på några hundralappar) från en elektriker på en installation av 3-fas uttag i carporten, känns också bra om det i framtiden skulle hända något oförutsett och försäkringsbolaget undrar.
Problemet är väl alla de som tror att de vet vad de gör, fast de inte har en susning.
Volt
Inlägg av Volt »
Hej! Det här blev en lång och intressant tråd! Jag har varit i kontakt med Power Circle och deras elbilsexpert idag. Enligt dem gäller EU:s nya regler för elbilsladdning 2017 främst laddstolpar/stationer i offentlig miljö. När det gäller privatperson för laddning hemma ska reglerna i första hand tolkas som rekommendationer som inte är tvingande. "Du behöver inte oroa dig". Vi får väl se hur blir 2017 helt enkelt men om någon vet mer få ni gärna uppdatera mig! :)
Absolut! Men ett ännu större problem är när behörigt folk inte riktigt vet vad de sysslar med, och som jag skrev tidigare, det har jag sett alldeles för många exempel på. Visst, i slutändan få man ersättning för skada när det finns en ansvarsförsäkring att åberopa, men det är ändå väldigt trist och besvärligt att råka ut för klåpare när man trodde man försäkrat sig mot just det genom att köpa en tjänst av en hantverkare.
Inlägg av Mickep »
Måste bara inflika att tar man hem en elektriker skall de inte titta att du kopplat rätt. Att du gjort det snyggt är inte samma sak som du gjort rätt. De skall MÄTA att du kopplat rätt! Annars är de nog klåpare som inte tänker ta något ansvar.
Att alla vill ha säkra uttag att ladda sin elbil är nog en uppenbar vilja, för få skulle vilja se bilen brinna för att motorvärmaruttaget inte var bra. (Har sett alltför många stolpar med kolande svart färg i kontaktdonen)
Å andra sidan så måste skorstenar inspekteras med jämna mellanrum likväl ventilationen med tanke på brandrisken. Konstigt att samma sak inte gäller för elen, när många dåliga ledningar gör att hus brinner ned.
Jo, du har en poäng, men...
Om alla kopplingsdosor, strömställare etc. är öppna så kan man utan vidare se om det är rätt kopplat. En van elektriker plockar då inte fram mätinstrumentet. Viktigare är då att känna på kablarna att de sitter fast ordentligt, för där finns annars en stor risk för gnistbildning, överhettning och brand. Man ser då också att rätt kabelarea har använts och att isoleringen inte är skadad, eller att man skalat för mycket, så att kablarna kan komma i kontakt med varandra etc. En enkel mätning ger verkligen inte svar på om installationen är rätt utförd.
Det där jag skrev om att han sa att det var snyggt gjort är också en sak som är viktigt för en fackman (men har oftast inget med säkerhet att göra). En kabeldragning där kablarna hänger mellan klamrarna eller där klamrarna sitter med ojämna avstånd etc. är inget som en fackman vill lämna efter sig.
Det är ju också så husbyggarna gör, de har oftast en elektriker som godkänner jobbet och ett gäng som drar kablarna. Det är alltså inte ett särskilt konstigt arbetssätt att inspektera efteråt. Men jag tror att många hemmapulare missar den sista kollen...
Om det är snyggt gjort är det mycket enklare att kontrollera att det är rätt också. Det gäller förvisso i princip allt man gör och inte enbart elinstallationer. Ett välutfört och strukturerat arbete brukar se bra ut. Om man däremot skapar ett kaos som ingen begriper sig på så vet man antagligen inte vad man gör och då blir det sällan bra.
Inlägg av Mickep »
Hurvida installationen är en dödsfälla beror inte om man kopplat snyggt och skalat ledningarna utan kan bara ses genom att mäta. (i flesta så är det kopplat rätt hoppas jag, men det finns tom företag som lämnat strömförande tvättmaskiner efter sig)
Haha! Senast jag fick städa upp efter en klantig elektriker var när vi på jobbet fick installerat en extra tvättmaskin. Då gick plötsligt den gamla inte att starta. Jag öppnade säkerhetsbrytaren och kollade hur det var kopplat i plinten. Det visade sig att det visserligen var dragit 3 faser in i brytaren, men det var bara två som var strömförande eftersom det saknades säkring i den tredje (och bottenplatta så man kunde inte heller sätta i en). Så av nån konstig anledning hade han flyttat på den sedan tidigare installerade maskinens kabel till den icke strömförande fasen och sen inte kollat att maskinen funkade. Amatörmässigt!
joel80
Inlägg av joel80 »
Problemet kan kanske komma för alla som inte bor i villa, som då troligen råkar ut för reglerna då samfällighetens eller hyresvärdens garage säkert kommer räknas som offentlig miljö.
Robin R
Inlägg av Robin R »
Min Tesla kommer i augusti förhoppningsvis och jag pratade med min elektriker om detta idag. Visste faktiskt inte att det blir ett krav 1jan 2017 med laddbox. Har sett att Tesla kommer med en laddbox - någon som vet något mer om den? Vad finns det för vettiga alternativ?
Som du kan läsa ovan så gäller kravet offentliga laddare. Hemma i garaget kan du fortsätta att använda UMC.
Inlägg av Mickep »
Finns det någon fördel att använda en laddbox hemma?
Förutsatt att de kosta ca 5000 och kanske 1000 att installera. finns det några för eller nackdelar. Min tanke var att man skulle kunna ha en vedklyvsuttag som man kopplar in laddboxen på (så man kan ta med den[boxen] om man flyttar).
Förutom att det kan se snyggt ut dvs. vilka för och nackdelar finns?
