Sida 2 av 2
Re: Förvärma från "väggen"?
Postat: 02 dec 2016 07:44
av fakerlind
Men alltså hur snabb är denna förvärmning. Kl 07.36 hade jag 3,7 grader i kupén, slog på förvärmningen och 3 (!) minuter senare har jag 20,7 grader. Hur stort kan detta problem vara? Eller sitter de olika värmare i bilarna? Gick ut för att se om den indikerade för hög temp men nej, bilen är helt varm. Sjukt! Med min Volvos dieselvärmare hände ingenting de första 17-18 min, och det krävdes minst 30-35 min för att få ngn riktig skillnad.
Re: Förvärma från
Postat: 02 dec 2016 07:45
av Foluke
bylund skrev:Bjelke skrev:fakerlind skrev:Ställde frågan på SC igår och det var ingen tvekan i svaret från de 3 personerna där; förvärmen tas från väggen om bilen är inkopplad.
Och så har det alltid varit
Det enda som kan ställa till det, som några har antytt här, är att om effekten från väggen inte skulle räcka till så tar den från batteriet men bara det som "fattas" sas, dvs den drar
alltid upp till så mycket den "får" från väggen för att värma bilen...
Det jag saknar är en inställning för att bilen inte ska få ta från batteriet när bilen är inkopplad, vilket skulle vara bra när man ska åka långt (på gränsen av batteriet sas) då man vill ha absolut
max i batteriet när man startar...
Fast om det innebär att man inte hinner värma fullt innan avfärd blir ju enda skillnaden att den dra mellanskillnaden från batteriet efter att man börjat köra. Bättre att starta förvärmning i tid och samtidigt slå på laddning så börjar den ladda igen när bilen är så varm att värmen drar mindre än tillgänglig effekt.
Amen!
Re: Förvärma från
Postat: 02 dec 2016 07:49
av Svenssons
fakerlind skrev:Men alltså hur snabb är denna förvärmning. Kl 07.36 hade jag 3,7 grader i kupén, slog på förvärmningen och 3 (!) minuter senare har jag 20,7 grader. Hur stort kan detta problem vara? Eller sitter de olika värmare i bilarna? Gick ut för att se om den indikerade för hög temp men nej, bilen är helt varm. Sjukt! Med min Volvos dieselvärmare hände ingenting de första 17-18 min, och det krävdes minst 30-35 min för att få ngn riktig skillnad.
Luftens temperatur ändras snabbt. Sätena och övrigt i bilen inte lika snabbt.
Postat: 02 dec 2016 07:53
av fakerlind
Svenssons skrev:]
Såklart. Men ändå liksom.
Re: Förvärma från
Postat: 02 dec 2016 09:19
av Bjelke
Stämmer ganska bra såklart
På Teslan inget jag funderar så mkt på men om man kör på väldigt låg effekt från väggen och det är lite småkyligt ute så vore det en bra funktion iaf eftersom jag så fort jag börjar köra får en del värme från
motorn oxo (överskottsvärmen alltså) och om man då ställer ner tempen i bilen den första stunden så tjänar man lite energi
På min Leaf däremot är det något jag haft problem med ett antal ggr när jag pressat den till 10 mil vintertid, då snor den ström från batteriet och procentuellt så blir det väldigt mycket på den bilen sas.
Då har jag oftast kört med lägsta temp i bilen eller tom ingen värme alls, och den har ju tyvärr ingen möjlighet att använda överskottsvärmen från motorn som Teslan har
Re: Förvärma från
Postat: 11 dec 2016 19:13
av Monark1954
Påståendet från SC verkar inte stämma alla gånger.
Trefas UMC, ställt in 10A.
- 23 i bilen. Ökar laddningsgränsen till 100% men det blir fullt innan jag slår på kupé värmen.
Efter drygt 30 minuter är jag nere på 94%.
Ingen energi kan ha gått via umc:n.
Räknar ut att ca 10 kW effekt har gått ur batteriet och nästan lika mycket fanns i väggen med max 10 A.
Kan det vara att jag startar värmen med 100% batteri som är undantaget?
Drar sen ut UMC n med värmen på ökar till 16A. I med UMC n. Mer än 3 timmar att ladda 6 %.!
Nu drar rimligen värmen energi även från elnätet.
Jag skulle vilja ha fakta men batteri förvärmningen verkar vara hemlig.
Att vi är massor av ägare som måste testa eller få ett halvt svar från SC känns fel.
Att slå på värmen strax innan 100 % laddning blir nästa teori för att maxa räckvidden.
