UMC hyffsat relevant info
Re: UMC hyffsat relevant info
Herr X skrev:
Det låter som att du är alltför nojjig..
Kanske, eller inte. Det kan ju också vara tvärtom, att de allra flesta har förr eller senare problem med sina UMC:er men det är bara en liten grupp som skriver här om det.
Den har ju bevisligen lagt av för många, inklusive mig. Och har det hänt en gång (eller många gånger), så kan det hända igen. Jag vill inte riskera att bli av med den helt och hållet, även om jag klarar mig utan. En ny UMC kostar ju en slant och den dagen jag säljer bilen kommer den nya ägaren naturligtvis vilja ha en UMC. Då är det i mina ögon bättre att inte använda den i den mån det är möjligt. Som sagt, jag klarar mig ganska bra utan.
Den andra siffran som är mest intressant i det här fallet och den säger att den ska vara "striltät" och därmed klara en del enligt en testmetod (som inbegriper att den utsätts för strilning eller eg.
lättare spolning faktiskt).
Jag antar i så fall att svenskt (dvs metriskt) vatten är mycket blötare än amerikanskt vatten.
Det vet man ju att många centiliter kan ge en riktigt blöt kväll. :shock:
Kalle
Inlägg av Kalle »
chaffis75 skrev:
Finns de några bra alternativ till den umc man får med? De jag tänker på är framför allt utrustning för att kunna ladda vanlig shuko. Utrustningen borde vara ip68 klassad.
Man kan bygga sin egen, jag bygde in den i hantaget till leafens sladd och satte på en 16a 3fas hanske istellet för shunkon. Funka klockrent :)
drakbane
Inlägg av drakbane »
8-)
Fått min utbytt oxo, på garantin.
Numera har jag plast över handtaget.
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
18650
Inlägg av 18650 »
Du kan köpa en kabel av chargeamps tex. Då kan du även ladda med mer ström om du vågar.
http://www.mynewsdesk.com/charge-amps/videos/ray-19312
BMW i3 REX i väntan på Model3
Den var ju dessutom ganska läcker (och läcker inte förhoppningsvis)...
Mer ström på en fas under vissa förutsättningar men 0 på de bägge övriga faserna. Knappt 3,7 kW totalt mot möjliga dryga 11kW med UMC:n.
Vill man dra 16A från Schuko finns lösningar till UMC:n också men det är sant att om man bara är intresserad av Schuko så kanske det är ett alternativ men tror inte detta är ett billigt sådant (kring 7000:-).
12man
Inlägg av 12man »
Men när kommer charge-amps med 3fas grejer,
svenskt bolag, check! 3-fas vanligt här, check!
kan förstå om ett sydeuropa bolag inte fattar men dom?
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Står i FAQ på deras sida att det kommer en 32A hösten 2016. Och tre-fas 2017. :-)
http://www.charge-amps.com/faq/
-"Will RAY be available as a 32A and a 3 phase charging cable? 
Yes, RAY will also be available as 32A during autumn 2016 and as a 3 phase cable in 2017."
Tesla Model Y
12man
Inlägg av 12man »
mitt elbolag hade erbjudande på haloboxen innan tesla boxen kom, som jag har nu, beställde en halo men kom på i tid att den var 1-fas och då skulle det komma 3-fas snart typ sommaren -16
