Äntligen! Heja Götene! Heja Skaraborg!
Grammi
Re: Äntligen! Heja Götene! Heja Skaraborg!
Inlägg av Grammi »
Skara med sina 2st 7 kw är inte så mycket att hänga i granen. Nu har ju Götene gått om.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Nu finns även Tesla destinationsladdning i Kvänum hos Lumber&Karle. Det händer grejer i ödemarken. ;)
Grammi
Inlägg av Grammi »
Du lägger du upp den på http://uppladdning.nu ?
hakan_k
Inlägg av hakan_k »
Till höger om destinationsladdaren ser det ju ut att vara en vanlig laddstolpe som är inplastad, eller ser jag helt fel?
Model Y LR AWD 2025 Juniper vit 19" med FSD
Model 3 LR AWD 2019 Midnight Silver 18" med FSD
CyberTruck single engine förbokad
Renault Zoe R240
Ser ut så, ja.
Grammi
Inlägg av Grammi »
Ser ut som Kvänumsenergi färger i alla fall.
hakan_k
Inlägg av hakan_k »
Snabbladdaren i Tråvad (längs med rv 47) är Kvänums Energis. Pratade precis med VD:n som vill att jag skulle vara med vid uppstarten och provladda med min Zoe. Den kommer driftsättas nu på måndag vid lunchtid ungefär. Den kommer dessutom ha någon typ av betalsystem. Är det någon Tesla- eller Leaf-ägare (eller någon annan elbil) som är i närheten så vore det kul att mötas upp för en "invigning".
Renault Zoe R240
Och så fick jag se ett känt ansikte i tidningen idag. :)
Intressant också att L&K har fått en SuC på hotellparkeringen. :lol:
hakan_k
Inlägg av hakan_k »
Ja, det gäller att hålla sig framme. :) Är inte lätt att förklara för en reporter om destinationsladdare, SuC, snabbladdare och laddstolpar. Blev i alla fall lovad ett reportage när mina två förbokade M3 blivit levererade. ;)
Renault Zoe R240
Jag tänkte precis det. Då har Håkan förmodlingen stått och förklarat långt och brett vad destinationsladdning är för nånting och så blir det fel ändå. Men mycket bra att det står i tidningen. Vår nya Götene-stolpe för en ganska anonyn tillvaro. Den har inte nämnts nånstans. Och så står den lite osynlig i skuggan under ett träd också. Fördelen är att jag har den helt för mig själv. Rockstar parking vid ICA. Man får njuta så länge det går. ;)
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
Jag får väl köra till min gamla hemstad bara för att ladda :D
Det hade varit lite häftigt. Det finns ju två uttag. Folk tittar alltid lite konstigt när jag plockar fram en jättetjock kabel från under motorhuven och stoppar in den i "tanklocket". Om du ställer dig bredvid och flaxar med vingarna eller nåt blir det säkert en tidningsrubrik. :lol:
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Lysande, vi får synka ihop något framöver :lol:
Surfaren
Inlägg av Surfaren »
Ska jag välja uttaget till vänster eller det till höger? ;)
Inget av dem, om det står fossiler i vägen. Bild
hakan_k
Inlägg av hakan_k »
Mati, nu har jag varit och laddat på "din" laddstolpe i Götene, fungerade perfekt. Sedan blev vidare Vänern runt med Zoen. Blev en del laddstopp när man bara har 24kW batteri, men gick för övrigt utmärkt.
Renault Zoe R240
Kul. För mig sket det sig ordentligt igår. Stolpen började lysa rött och bilen sa check charger power. Andra sidan av stolpen -där du står- fungerade, men bara med 11kW. När jag kom hem vägrade bilen fortfarande ladda med full effekt. SC menar på att det förmodligen har gått en fas i bilens laddare. De ska återkomma med diagnoarapport. :(
Va jäkla obra om det är så...
Ja, det blir förmodligen en dagsutflykt till soliga Göttlebörg. Jippi.
Vad stod det i displayen i bilen då? två faser på max ström eller?
Det visas en liten trea, men det gör det väl oavsett om det är två eller tre faser. Däremot så är strömmen bara 2/3 av vad som är inställt eller tillgängligt. Isf 24A fick jag enligt bilen 16A vid stolpen, och här hemma får jag 6A isf 10A i min WallConnector. Det känns ju som en trasig fas och bilen räknar bara fel på strömmen på nåt vis.
bullen
Inlägg av bullen »
Fick samma symptom när jag fultestade med 2 schuko kopplade till umc's 3fas kontakt.
"Don't try this at home"
Götenes elbilssatsning verkar redan vara över eller nåt. Idag var stolpen bortplockad, bara en kabelstump som sticker upp ur marken påminner om att det en gång har funnits en laddstolpe i Götene. Ingen skylt eller info-lapp, ingenting. Vi får se om det var allt för Götenes del eller om den sätts upp igen någon annanstans. Kan ju vara så att kommunen har förstått att ingen vill få sin bil fullständigt nerskiten av alla tusentals fåglar som sitter i trädet ovanför den före detta laddplatsen. Det är väl anledningen till att ingen har använt stolpen i någon större utsträckning.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Är stolpen stulen?
Elbilist sedan 2014
Klintan skrev:
Är stolpen stulen?
Nej, det tror jag inte. Det står två avspärrningsgrejer framför den fd stolpen, så som nån har jobbat där.
Surfaren
Klintan skrev:
Är stolpen stulen?
Bästa sättet att komma undan med att stjäla något på offentlig plats: åk dit iförd reflexväst och ta med ett par vägstrutar. (Kan dock behövas att man kör en typisk hantverkarbil, och inte Tesla.)
