Wall connector eller 3fas?
Re: Wall connector eller 3fas?
Kulingen skrev:
Kan man koppla 2 st 230V 10A kontakter att ladda en Tesla samtidigt på något sätt?
Det är inget som skall provas, dessutom så skulle det inte alls hjälpa om man inte har uttag som ligger på olika faser. Lär vara ett bra sätt att få ens försäkring att inte gälla...
bullen
Inlägg av bullen »
Har testat och det funkar men den koppling jag gjorde skulle jag inte rekommendera.....
Men som sagt, måste vara olika faser. Displayen i bilen såg väldigt skum ut när jag kopplade in 2 st med samma fas o den laddade inte alls
Smutt
Inlägg av Smutt »
Varför koppla själv? Det är ju avdragsgillt tror jag betalade 2500 ink moms och material snyggt o prydligt och inget tjafs om det händer nånting
bullen
Inlägg av bullen »
Inte om du menar min koppling. Den gör ingen elektriker....
Smutt
Inlägg av Smutt »
Jag svarade kommentaren,du klarar det själv
SolnaGnagarn
Inlägg av SolnaGnagarn »
Model XP90DL
mgorgis
Inlägg av mgorgis »
Hur är det med stöldrisk på dessa WCs? eller ens laddkabeln som följer med bilen? har det hänt att den blivit stulen?
Båda sorter har blivit stulna fast inte så ofta vad jag vet...
Inlägg av Remuz »
Jag gör själv av den enkla anledningen att jag har min bil privat och elektriker kostar massor
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
jonas
Inlägg av jonas »
En fast installerad är ju svårare att stjäla eftersom du har spänning på till aggregatet kontinuerligt. Jag skulle ju inte skruva på en sådan med spänningen på men att rycka med sig en lös laddare är ju lättare, bara dra ur kontakten så är den strömlös.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Inlägg av Verdi »
Är ju ROT på installationen. Nån tusenlapp är det väl värt att veta att försäkringsbolaget inte krånglar om det händer något? Plus att man faktiskt slipper göra det själv.
Jag tog det dock på firman. Kostade 4150:-. Som privatperson hade det blivit betydligt billigare.
Möjligt att det är lite fel tråd, men skriver ändå :D
En granne satte upp en Tesla Wall connector till att ladda hans BMW i3. Jag hade lurat i honom att WC kan ladda i3 genom 3-fas. Han blev lite besviken när det visar sig att i3 endast kan ladda 3-fas via 400V och inte via 240V :( Så nu får han bara i 16A via 1-fas, vilket iofs är bättre än de 10A han får med vanlig schuko, men en bit från det han tänkt sig.
Fredric83
Inlägg av Fredric83 »
Är det nu du planerat att säga "jag kan köpa den av dig, men nu är den ju använd så..." :lol:
Model S75 vid namn Morticia. Med AP2.5, nya prestandan och nya baksätet.
bullen
Inlägg av bullen »
Vad menar du med 3fas 240V.? Är väl alltid 400V mellan faserna?
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Är väl en Norge grej? HelectriC bor ju i grannlandet. Norrmän, förklara er!
Tesla Model Y
bullen
Inlägg av bullen »
Aha. Behövs inte. Tänkte inte på det.
I Norge är det tämligen ovanligt med 400V i bostadsområden. De flesta yngre hus har huvudsäkring på 63A 240V. Jag har min WC kopplad till 32A 3-fas 240V.
Degen
Inlägg av Degen »
Hur tål Wall connector väder och vind?
Funderar på att montera den på en stolpe i fet fria.
Har letat lite olika laddstolpar eller stolpe med 3fas uttag men hittar förvånansvärt lite. Mycket hemmabyggen :)
Model S75, Pearlwhite
Model X Long range -20
Hyted
Inlägg av Hyted »
Teslas Wallconnector är ip55 klassad.
Urklipp av vad som gäller för det.
"Detta betyder att damm i skadliga mängder inte kan ta sig in på elektriska komponenter så att isolationsfel kan uppstå. Armaturen måste vara tät och packningar är därför nödvändigt. Testas i dammkammare. IPx5 kräver motståndskraftighet mot spolning (ej högtrycksspolning). Högre vattentryck och större mängd kräver högre packningstryck än IP54. IPx5 testas med spolslang (6,5 mm munstycke och 12,5 l/min). Avstånd 3 m."
Tars
Inlägg av Tars »
Den gamla i3:an har inte 3-fas laddningsmöjlighet.
Bara den med nya 94 Ah batteriet.
