Mercedes EQC
Re: Mercedes EQC
Inlägg av Verdi »
Ja den är betydligt snålare än étron, men laddar också betydligt långsammare.
Gissningsvis spenderar den inte en massa energi på att optimera batteriet.
Laddhastighet är bara viktig på långkörning. Snålare förbrukning har man glädje av jämnt.
Re: Mercedes EQC
Det stämmer, när man ser det från ett ekonomiskt och eller ett miljömässigt perspektiv så är det det naturligtvis alltid bättre med låg energiförbrukning. Men när det gäller räckvidd eller snarare resetid så spelar det ingen större roll om förbruknigen är 20, 25 eller 30kWh/100km så länge laddningshastigheten överkompenserar för den högre förbrukningen. Och på korta sträckor är räckvidden ändå irrelevant.
Samtidigt förstår jag inte riktigt hur Audi tänker i det sammanhanget. Alla gör ju inte bara långresor hela tiden. Även för en typisk Audi-kund borde väl jobbpendling och kortare turer utan behov av snabbladdning vara det vanligaste sättet att använda bilen på. Lite konstigt då att de alltid prioriterar laddhastighet före effektivitet. Om inget annat så skulle jag vilja bestämma själv hur jag vill att det ska vara. Eller så kopplar man det till GPS-en, precis som Tesla numera gör. Så svårt kan det ju inte vara.
Eller så har det ingenting med laddning att göra överhuvudtaget, utan de är helt enkelt rädda att batteriet tar stryk allt för tidigt när inte temperaturen hålls på en optimal nivå hela tiden. Så kan det ju också vara.
cosmos
Re: Mercedes EQC
Inlägg av cosmos »
Jag är inne på att en EQC ska ersätta min MS75 i år. Jag var länge inne på en PS2 men då jag har ca 3000 tjänstemil per år och nu med nya priser på IONITY så går PS2 bort. Jag fick klart för mig idag att jag inte kan ladda med trefas hemma på EQC.Verkar ju helt galet. Jag har 25A huvudsäkring hemma. Är det någon som har koll på vad man kan räkna med att få i mil per timma med en laddbox hemma? kan min elektriker ställa om min teslabox eller måste jag köpa en ny? Man vill ju kunna få fullt batteri över natten. Tacksam för hjälp.
Audi e-tron 55 navarrablå advance 21 tum
Re: Mercedes EQC
Inlägg av Verdi »
Du behöver inte ändra nåt. Du får 1/3 så många kW om den bara laddar på en fas. 3,7 kW alltså om det är 16A. Räcker inte till fullt batteri över natten.
Eller klarar EQC 2 faser? Då kan det gå.
cosmos
Re: Mercedes EQC
Inlägg av cosmos »
Läste någonstans att EQC klarar 2faser.
Re: Mercedes EQC
Din Tesla laddbox bör redan kunna ladda en EQC utan problem, annars är det bara ett litet reglage i boxen som ska ändras. Nu vet jag inte riktigt var en EQC drar i förhållande till en Model S men för Model S brukar man räkna 1 km per ampere/fas/timme. Om du kan ladda enfas 16A så blir det alltså 16 km för varje timme du laddar hemma. Så kanske run 13 km per timme om du kan ladda med 16A?
Re: Mercedes EQC
Fast du kan på samma sätt som hos Mercedes och Audi teckna abonnemang hos Ionity även om du har en PS2 eller annan elbil har jag hört.
Snap02
Re: Mercedes EQC
Inlägg av Snap02 »
Tycker den ser gubbig o gammal ut. Ungefär lika ful som tesla x.
MrEarp
Re: Mercedes EQC
Inlägg av MrEarp »
EQC laddar på 2-faser 16A, du får ut ca 7,1kw i verkligheten. IONITY rabatterat pris ingår 1år från leverans av bilen (3,10kr/kWh inkl moms) därefter 1099kr/år för att få rabatten hos IONITY.
Re: Mercedes EQC
Är du helt säker på 2-faser?
Är det inte en fas och 32A som gäller?
För att kunna ladda i 7,4kW.
ChristerSjo
Re: Mercedes EQC
Inlägg av ChristerSjo »
Nu har det börjat levereras en del EQC i Norge. Läste om en som direkt tog ut bilen på en ganska jobbig tur i snö, vind, uppförsbacke till fjället och ändå fick till riktigt bra förbrukning om jag jämför med vad jag brukar ha när vi kör till fjälls. Tror jag ska ta en liten testrunda med EQC, verkar ganska trevlig.
Vilket nytänk de har när jag kikar på instrumenpanelen. (obs ironi)
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
MrEarp
Re: Mercedes EQC
Inlägg av MrEarp »
Jag är helt säker, bilen står hemma.
Mercedes har 2-fas laddare även på alla PHEV förutom på A-klass där 2-fas laddare är tillval.
EQV har 3-fas 11kw som släpps i maj.
Off Grid Byggaren
Re: Mercedes EQC
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Det är väll samma lösning på e-golf från 2018 och framåt?
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
evilirish
Re: Mercedes EQC
Inlägg av evilirish »
Så med 7kW får du ca 7kWh per timme, dvs 70kWh på 10 timmar. Alltså borde det gå att ladda fullt på natten även med en EQC med samma WC
MrEarp
Re: Mercedes EQC
Inlägg av MrEarp »
Ja, det stämmer
MrEarp
Re: Mercedes EQC
Inlägg av MrEarp »
Det stämmer, inga problem att ladda fullt över natten med 2-fas 16A, min KEBA laddare ger 7,2kw till bilen, Garo på jobbet ger 6,9-7,0kw.
Nilp
Re: Mercedes EQC
Inlägg av Nilp »
Har inte läst,så måndagar användare recensioner om EQC, hur funkar bilen? Varför valde du just en EQC?
MrEarp
Re: Mercedes EQC
Inlägg av MrEarp »
Fungerar bra, väldigt fin fjädringskomfort och tyst. Imponerad av multimediasystemet MBUX och tillhörande tjänsten Mercedes ME Charge, all betalning av laddning är inbyggd i bilen även utanför IONITY. Mjuk och stark drivlina, inte alls så direkt och sportig som tesla och i-pace, tilltalar mig.
Skall man säga nåt negativt så är det väl att förbrukningen kunde varit lägre, hade gärna sett 11kw AC och 175kw+ DC men det får man överleva, laddar nästan uteslutande bara AC.
cosmos
Re: Mercedes EQC
Inlägg av cosmos »
EQC var jag ruskigt nära att beställa förra veckan. Tycker den är riktigt trevlig. Hade en offert på ca 850 netto. Ringde ändå min kontakt på Audi sedan gammalt och hörde lite med honom om e-tron. Nu har jag beställt en 55 med mer utrustning. Netto landar den på 850 också. Helt annan rabatt jämfört med Mercedes. Hursomhelst, väldigt trevliga bilar båda två. Inte fått leveransvecka ännu. 5-6 månader trodde säljaren.
Re: Mercedes EQC
Hur mycket rabatt får ni hos Mercedes?
LRF rabatt
Övriga modeller
EQC 5 %
https://www.lrfsamkop.se/leverantorer/a ... /mercedes/
Re: Mercedes EQC
LRF rabatt
Övriga modeller
EQC 5 %
Ganska sjukt att vissa modeller ger upp till 20% rabatt. Då vet man att dom har bra marginaler.
Re: Mercedes EQC
LRF rabatt
Övriga modeller
EQC 5 %
En del bilhandlare ger mer än 25% i rabatt.
Peugeot
Rabatt transportbilar
Partner skåp: 26 %
Partner Electric: 26 %
Expert skåp / Crew cab / Kylbil: 25 %
Boxer skåp / Flak / Volymskkåp / Kylbil: 25 %
https://www.lrfsamkop.se/leverantorer/a ... r/peugeot/
Stevvee
Re: Mercedes EQC
Inlägg av Stevvee »
LRF rabatt
Övriga modeller
EQC 5 %
17% på diesel 0% på EQC
AwesomePossum
Re: Mercedes EQC
Inlägg av AwesomePossum »
Varifrån fick du den infon? Enligt Mercedes i Malmö är Ionity-abonnemanget ännu inte prissatt.
Ifall det stämmer är det ju betydligt mer attraktivt än Audis 199 kr i månaden, särskilt då Mercedes me Charge även ger bättre ad hoc-priser i andra laddnätverk.
Anonymous FTW
Re: Mercedes EQC
Inlägg av Anonymous FTW »
Läcker reklamfilm de gjort till denna bilen. Slår nog till och med Russian Standard Vodka i bästa reklamfilm. Enligt mig.
https://www.youtube.com/watch?v=FRDIZgPajdQ
