Starship test
Här diskuterar vi Elon Musks övriga företag och projekt.
Bonden Roger
Re: Starship test
Inlägg av Bonden Roger »
SN 11: På väg ner
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 11: Verkar som den exploderade i luften när upptändning av raptor påbörjades vid landning. Svårt att se i dimma.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 11: Sägs att det var FTS som aktiverades och att delar ramlat ner på tankfarm. Svårt att se pga dimman och ett antal webkameror "försvann".
perkabolo
Referralkod: ts.la/per52083
Re: Starship test
Inlägg av perkabolo »
En till! "FTS = Flight Termination System"
Renault Zoe Q210 -14
Renault Zoe R110 - 19
Skoda Octavia Combi TDI 4x4 -07
Tesla Model 3 LR AWD - 19
Skoda Citigoe IV -20
Nissan Leaf 40kWh -21
Tesla Model Y LR AWD -22
Tesla Model Y LR AWD -25 (Juniper)
Re: Starship test
Då var det systemet testat också! Fler och fler delar som testas.
Bod
Re: Starship test
Inlägg av Bod »
Nästa flygning bli med SN15. Undrar var 13 o 14 tog vägen? SN12 har jag fått förklarat för mig.
Re: Starship test
Trodde inte SpaceX att uppstigning, floppen och glidningen ner skulle vara mycket svårare. När de nu ser ut att behärska den delen så blir designen på SN12, 13, 14 överflödig och de kan gå vidare till nästa design ”block” SN15.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 12 blev SN 15. I SN 15 blir det många förbättringar. De få delar som tillverkats till SN 13 och SN 14 sitter i serie efter SN 15 (tror jag). Nästa stora uppdatering kommer i SN 20 (som troligtsvis kommer nå omloppsbana).
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 11: Kanske bränsletanken som var orsaken.
SN 15: Bränsledelen flyttad till HB. Har fler heat sheild på sig än förut (såg ut som några gick sönder på SN 11 vid SF). Stackning pågår av noskon och lastdel. Sägs att det blir uppdaterade raptors.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 15: Stackas i HB.
Thrust simulator installeras i Pad A. Tydligen modifiering i SN 15's aft bulkhead ((för dom har modifierat thrust simulatorn)(eller så hände något på SN 11 som behöver testas).
Tankzilla redo för transport från Boca Chica Assembly site.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 11: Spekulation att det var en raptor som exploderade under landning. Restart på 500 meters höjd. Explosion efter 2 sek.
Bonden Roger
Re: Starship test
Tanzilla flyttad till Boca Chica launch pad.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 11: Mindre läckage på metansidan av motor nr: 2 efter ca 30 s efter start.
Ascent phase, transition to horizontal & control during free fall were good.
A (relatively) small CH4 leak led to fire on engine 2 & fried part of avionics, causing hard start attempting landing burn in CH4 turbopump.
This is getting fixed 6 ways to Sunday.
Antar att den hade svårt att få rätt mängd metan/syre vid uppstart som gav en explosion i stället (pga av fallerad givare/elektronik).
Boca Chica launch site:
Tank GSE 1 monterad på betongfundament.
Skall bli 7 st lagringstankar för starship ((4 st LOX och 3 st Metan)SpaceX gör egna tankar).
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 15: Transporterad till Pad A för 2 dagar sedan. Någon slags trycktest gjordes för drygt 12 h sedan. Starlink user terminal är installerad och tillstånd för test upp till 12,5 km början 20 april.
En större lyftkran håller på att byggas ihop (antagligen för att lyfta delarna till lyfttornet (minst 140 m).
Bonden Roger
Re: Starship test
GSE 2 flyttad in i MB.
SN 15: Det var ambient test som utfördes för 1,5 dygn sedan. Kanske cryo test imorgon.
Liebherr LR 11350 Crane (tror att det är världens näst största kran) har bottendelen byggts ihop. Står ett antal lastbilar med delar till kranen ute på vägkanten.
Betongformarna håller på att rivas på OLT (lyfttornet).Tror att det var sista lagret innan stålkonstruktionen.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 15: Cryo-test med thrust simulator utförd. Thrust simulator demonterad och raptor installeras. SF till veckan ?
SN 16: Ca 900 värmesköldsplattor installerade för test (kommer att behövas 9000 till 12000 st för återinträde).
BN 1: Demonteras (konstruktionsfel ?). Första gången bockkranen i HB används.
Liebherr LR 11350 Crane börjar bli klar.
Delar till lyfttornet börjar anlända.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 15: Raptor nr: 54, 61, 66 monteras. Tydlig är det från 54 uppdaterad hårdvara.
Boca Chica Assembly site:
SN 16: Bränsledelen stackas i MB.
Övre delen på GSE 3 är färdig.
Tankzilla står redo för lyft av GSE 2 när den är färdig.
Mur av schaktmassa och armeringsmattor (?) byggs upp runt landningsplattan.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 15: Alla raptor monterade (54 gjorde en sväng fram och tillbaks från Boca Chica Assembly site). SF imorgon ?
Tror att GSE 2 är på väg (har lämnat MB).
I betongfundamentet för lyfttornet byggs det golvplan (resturang ?).
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 15: SF imorgon ? (väntade pga GSE 2 ?)
Ser ut som dom bygger 12 m diameter tank som skall vara utanpå GSE tankarna (vacuum isolerade ?)
GSE 2 monterad.
Första benet (30 m ?) på lyfttornet monterat (Skall bli ca: 140 m med betongfundament).
Bod
Re: Starship test
Inlägg av Bod »
Tror Space X fokuserar på Crew 2 just nu. Inte på grund av att de inte kan göra båda samtidigt, utan för att inte störa mediabevakningen av respektive event. SN15 nästa vecka.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 15: Kanske flygning idag. SF utförd i mån och tis. Inga raptor utbytta.
SN 16: Flyttad till HB för stackning med lastdel.
SN 17: Stackas i MB.
SN 20: Flera delar börjar bli färdig för stackning (första orbit-modulen) (hoppar dom SN 18 och SN 19 om föregående går bra ?)
GSE 3: Färdigstackad.
Första våningsplanet är färdigt på lyfttornet.
Fortsatt jobb på muren (det är nog den dom har väntat på för SN 15).
Stresstest av lastdel (tror att det är SN 12) för MaxQ och återinträde påbörjad.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 15: Tror att det var tekniska problem igår. Tror att dom har restrektioner på antal avstängningar av området (typ beach) under helger. Vill nog utnyttja det mer framöver.
SN 16: Stackad till full höjd i HB.
HB: Fönster monteras i resturang i "takvåning".
Propellant production site:
2 st kompletta våningar byggs i jigar för lyfttornet.
12man
Re: Starship test
Inlägg av 12man »
Sn15 kanske idag
pinussen
Re: Starship test
Inlägg av pinussen »
Det närmar sig nu, spännande!
Re: Starship test
Perfekt landning! :D
