Kärnkraft är inte framtiden
RagWal
Inlägg av RagWal »
[JM] skrev:
RagWal skrev:
[JM] skrev:
RagWal skrev:
Hedman skrev:
Största problemet är att man inte förstår att överskott på årsbasis inte betyder att vi har tillräcklig effekt när vi väl behöver den på timbasis. Det är också problematiskt med en för stor andel intermittenta elproducenter som inte genererar svängmassa.
Det andra problemet är att varför blir priset för slutkund i Sverige samma som vad den sista kunden är villig att betala på kontinenten?
Att kärnkraften är dyr beror på politiken. Skulle man bygga ett antal efter varandra med samma design, så skulle priset sjunka avsevärt. Korea bygger sina på det sättet och deras kostar ungefär 30miljarder per reaktor APR1400. Alltså långt under vad samma effekt med vind och sol kostar med fördelar såsom el 24/7.
Det låter lite som vissa politikers kärnkraftsargument.
En stor mängd intermittenta producenter är inte något problem. Alla slår ju inte till och från samtidigt så det fördelas i tid och blir mer som ett brus likt som alla många små förbrukare. Tvärtom kan en snabbfrånkopplad generator vid ett kärnkraftverk verkligen sätta regleringen och kraftreserv på prov!
Den sk svängmassan är på intet vis heller beroende av kärnkraft. Det går att lösa med modern vindkraft genom att invertrar som styrs kan dessutom generera sk syntetisk svängmassa, vilket modernare vindkraft redan gör eller kan göra. Googla på det ska du se. Det är precis som med allt en övergångsperiod där bidragande till reglertröghet inte betalat sig. Sätter man ett pris på det så ska du se att det ger sig rätt snart.
Angående den sydkoreanska billiga kärnkraftverken så hittade jag detta:https://energiforsk.se/program/karnkraf ... karnkraft/
"Studien visar att de europeiska och amerikanska projekten har potential att åstadkomma kostnadsminskningar om minst 35 %, i förhållande till de högkostnadsprojekt man studerat – Olkiluoto 3, Flamanville 3 och Vogtle 3 & 4. Vid sju procent årlig avkastning till finansiärerna – vilket är en vanlig nivå – kommer elen från de här reaktorerna att kosta kring 115 öre per kWh. Den kostnaden bedömer rapportförfattarna i ett första steg skulle kunna minska till 75 öre per kWh för nya projekt i väst. Det som krävs är att man tar kontroll över de kostnadsdrivande faktorerna. De asiatiska reaktorerna byggs med samma antagande om kalkylräntan (7 % per år) för mellan 45 och 55 öre/kWh."
50 öre/kWh i Sydkorea resp potentiellt 75 öre i väst är ju inte skitbilligt. Har du annan info?
Det var ju märkligt att alla vindkraftverk slutar producera el samtidigt då... för enl din modell så finns ingen korrelation mellan vindkraftverkens produktion.
Snacka om att lura sig själv.
Bor du i Sundbyberg?
Sen sk svängmassan som du nämnde har inte med att det slutar att blåsa eller ej. Det slutar inte blåsa på <10s. Det är i den tidsrymden "svänmassan" spelar in. Över mer än minuter är den irrelevant.
Sen förstod jag iofs inte din mening "för enl din modell så finns ingen korrelation mellan vindkraftverkens produktion." ... och vad? svängmassan?
Och nej jag bor inte i Sundbyberg, men jag tror du försöker göra dig lustig för att dölja sakfrågan. Olyckligt när man drar till med argument och begrepp som man inte behärskar.
Du anger att många små kraftverks produktion inte är korrelerad och således ärndet bättre än ett stort kärnkraftverk som kan behöva snabbstoppas.
Det du totalt missar är att effekten från vindkraftverken är beronede på vinden och således är väldigt korrelerade vilket kärnkraftverken inte är.
Dvs din analogi med brus är direkt felaktig.
Ang Sundbyberg så bor där en uppfinnare som ibland utbrister. "Tänkte inte på det".....
Aha! Du ville skoja med att jag hade fel.
Vindkraftens "intermittenta" produktionen (över dygn) har bara inget med verkan av svängmassa (sekunder) att göra. Du skrev det i samma mening och det var det jag reagerade på. I övrigt förstår vi nog inte varann men vi släpper det.
Kan man lita på att slutförvaringstesterna utförts korrekt?
På bara 20 år är korrosion i kopparören omfattande.
DN Debatt. ”Offentliggör fakta om skadade kopparrör för kärnavfallet.
Bild av kopparrör från en rapport av Svensk kärnbränslehantering visar att korrosionen är mycket omfattande, skriver artikelförfattarna.
Nu måste regeringen kräva att kärnavfallsbolaget SKB redovisar fakta som kan vara avgörande för slutföringen av kärnavfallet.
https://www.dn.se/debatt/offentliggor-f ... navfallet/
[JM]
Inlägg av [JM] »
Kanske dax att bygga några gen4 avfallshanteringsanläggningar....
Inlägg av MWall »
Problemet med slutförvar har vi oavsett vad vi gör. Om det är 20 ton eller 60 ton spelar mindre roll.
Melon Must
Inlägg av Melon Must »
Synd bara att det handlar om 7000 på ton högaktivt avfall dom vi ska hitta en plats på i hundratusen år.
Gargamel
Inlägg av Gargamel »
Melon Must skrev:
Synd bara att det handlar om 700 000 ton högaktivt avfall dom vi ska hitta en plats på i hundratusen år.
Såvidare inte vi får till gen4 och kan gräva upp dessa och använda bra länge och mycket mer än dagens reaktorer kan
Som vi tillsvidare tvingas ha i gigantiska pooler i underjorden. De kräver dessutom konstant underhåll, annars kokar vattnet bort.
Gen4 fanns redan för 50 år sen. Läs om phenix och superphenix i Frankrike tex. Det är helt enkelt inte lönsamt.
Inlägg av MWall »
Spelar mindre roll om det är 7 tusen ton eller 50 tusen ton. Problemet som måste lösas struntar i mängden egentligen.
Nöjd?
Nöjd?
Så det finns inga gränser menar du? Kosta vad det kosta vill?
Gargamel
Nöjd?
Klimathysterin för ju kosta vad som helst (för vanliga Svenssons). Finns ingen övre gräns på det..
Inlägg av MWall »
Nöjd?
Hade du varit det minsta insatt hade du förstått att vikten på avfallet inte korrelerar med kostnaden det minsta.
Gargamel skrev:
Nöjd?
Då finns det väl överhuvudtaget ingen anledning att satsa på något som genererar dessa mängder livsfarligt avfall?
MWall skrev:
Nöjd?
Jag undrar just hur insatt du är? CLAB skall just utöka kapaciteten från 8000 ton till 11000 ton. Kostnaden för det hittar du snabbt på Google. Vi pratar inte kaffepengar.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Vad spelar lönsamheten för roll om det är avfallshantering vi pratar om?
Det är väl klart det spelar roll om det finns billigare avfallshantering?
Det är ingen som har obegränsat med pengar.
Inlägg av MWall »
Clab är inget slutförvar.
AGCF
Inlägg av AGCF »
Kärnavfallsfonden förvaltar 800 miljarder kronor.
Gargamel
Nöjd?
Klimathysterin för ju kosta vad som helst (för vanliga Svenssons). Finns ingen övre gräns på det..[/quote]
Då finns det väl överhuvudtaget ingen anledning att satsa på något som genererar dessa mängder livsfarligt avfall?[/quote]
Du verkar inte vara med på vad som menas med att köra på Gen4.
Man gräver upp IDAG kasserade stavar, stoppar in dem i en eller flera gen4 reaktorer och använder upp nästan allt som finns att använda ur dem, mot idag där vi typ använder 5% av toppen, på samma stav.
Således blir det mycket mindre avfall, då vi inte behöver producera nya på 100+ år, och halveringstiden efter stavarna återanvänds är nere på kanske 1000 år istället för 100.000 år.
Sedan om kanske 50-80 år, så har nån smart jävel kommit på något ännu bättre sätt att få renare energi och kanske tillochmed hur man kan göra hushållssopor av dessa stavar som återanvänds.
Så är iaf min tanke på det hela, hellre 1000år halveringstid än 100k, och sedan är det väldigt troligt i framtiden att vi kan göra något åt dessa 1000år till "hushållssopor" av stavarna..
RagWal
Inlägg av RagWal »
Nöjd?
Så är iaf min tanke på det hela, hellre 1000år halveringstid än 100k, och sedan är det väldigt troligt i framtiden att vi kan göra något åt dessa 1000år till "hushållssopor" av stavarna..[/quote]
Fast den g4-reaktorn skulle få jobba ett tag...
Gargamel
Självklart, därför så bör flera byggas eller uppgraderas till om det går, så kan vi slaffa oss igenom avfallet i hela världen och få väldigt billig el för alla. Enligt någons beräkning så skulle sverige kunna ha gratis el i över 100-200 år om vi kunde åternavända vårt eget avfall enbart. Dock vet jag inte om bygget av G4 är inräknat eller ej. Men ponera om bygget är inkluderat i det, så blir det mycket enklare för alla(?) att skaffa elbil om de får köra på gratis bränsle t.ex.
RagWal
Inlägg av RagWal »
Om bygget är inräknat i den kostnadsfria elen?
Jag orkar nog inte mer...
AGCF
Inlägg av AGCF »
https://www.world-nuclear-news.org/Arti ... final-test
Man kan tydligen också omarbeta gamla bränslestavar till nya och använda i konventionella reaktorer och därmed minska avfallet.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Så du menar att avfallshanteringen är fixad utan problem till ett bra pris?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Henrik Jönsson diskuterar svensk energipolitik.
Finns även länk för namnunderskrift för de som anser nuvarande energipolitik vara oacceptabel.
