mutterndavid
Re: Tips och snack om beg. Teslor som säljs på blocket, kvd
Hej
Vill tipsa om min egen 75D -19 som är till salu.
Mycket nöjd med den, blev frestad när de sänkte priset på long range tillfälligt annars hade jag inte bytt.
https://www.blocket.se/annons/goteborg/ ... j/93285642
Endast handtvättad, sällan laddad till mer än 80-85%, lungt körd, 17kw laddare, uppgraderad autopilot (byter fil, navigate on autopilot etc) MCU2, sommarhjul har 4-5mm, vinterhjul endast en vinter ca +7mm, hårdvara uppgraderad för CCS laddning, glastak, rattvärme samt sittsvärme fram och bak, om någon på forumet köper den får ni också CCS adaptern.
Uttagen 29/5 -19
Lån från DNB kan övertas om så önskas med 2,25% ränta.
Priset går självklart att diskutera.
Uttagen 29/5 -19
Snowdiver87
Borde den här bilen inte ha lite längre räckvidd trots miltalet? Eller vad säger ni? Se bild nummer 13.
https://www.blocket.se/annons/sodermanl ... k/93269977
andwin
Kolla förbrukningen.. den är 150 över normalt tycker jag..b så milen är nog räknat på den förbrukningen..Snowdiver87 skrev:Borde den här bilen inte ha lite längre räckvidd trots miltalet? Eller vad säger ni? Se bild nummer 13.
Model X P100D 2019 FSD
Model S 90D 2017 AP2
Snowdiver87
Uppfattat.Tack för hjälpen. Återstående mil räknas således beroende på " den senaste körstilen" precis som hos modernare fossilbilar.andwin skrev:Kolla förbrukningen.. den är 150 över normalt tycker jag..b så milen är nog räknat på den förbrukningen..Snowdiver87 skrev:Borde den här bilen inte ha lite längre räckvidd trots miltalet? Eller vad säger ni? Se bild nummer 13.
Håller på att spekulera för fullt och har en budget på ca 520tkr. Känns som att jag lite har bestämt mig för en facelift med 75d alternativt 90d ( fri SuC är ett måste då jag är lite konspiratorisk lagd =) ) . Vill ha prestandan som dessa konfigurationer ger. Är inte speciellt rädd för höga miltal och känner att just Tesla inte verkar försämras av just lite högre miltal. 8år på motor och batteri känns ändå tryggt.
Banane
Fast den räckvidden är beräknad på en fast typical consumption. Det är kanske lite lågt. Om det där är 90% så tyder det på kvarvarande kapacitet på under 70kWh.andwin skrev:Kolla förbrukningen.. den är 150 över normalt tycker jag..b så milen är nog räknat på den förbrukningen..Snowdiver87 skrev:Borde den här bilen inte ha lite längre räckvidd trots miltalet? Eller vad säger ni? Se bild nummer 13.
En frisk 90D borde ligga på åtminstone 370 km vid 90%.
Tars
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Tesla Model S P85D Ludicrous Panorama Se Spec https://www.blocket.se/vi/94301149.htmSnowdiver87 skrev:Uppfattat.Tack för hjälpen. Återstående mil räknas således beroende på " den senaste körstilen" precis som hos modernare fossilbilar.andwin skrev:Kolla förbrukningen.. den är 150 över normalt tycker jag..b så milen är nog räknat på den förbrukningen..Snowdiver87 skrev:Borde den här bilen inte ha lite längre räckvidd trots miltalet? Eller vad säger ni? Se bild nummer 13.
Finns säkert en del prutmån.
Är min som är till salu.
Mycket nytt och bytt.
MCU, handtagen, mm
Nja... Den har gått 18000 mil. Drygt 10% degradering är normalt vid det miltalet och denna verkar ligga på ca 15% om BMSen är kalibrerad. Inget dramatiskt imo.Banane skrev:Fast den räckvidden är beräknad på en fast typical consumption. Det är kanske lite lågt. Om det där är 90% så tyder det på kvarvarande kapacitet på under 70kWh.andwin skrev:Kolla förbrukningen.. den är 150 över normalt tycker jag..b så milen är nog räknat på den förbrukningen..Snowdiver87 skrev:Borde den här bilen inte ha lite längre räckvidd trots miltalet? Eller vad säger ni? Se bild nummer 13.
Tror det där är 80-nått, inte 90%.
Banane
taliz skrev:Tror det där är 80-nått, inte 90%.
Ja, det är möjligt. Är det runt 85% och inte 90% så är det mer ok.
d3marcus
Set ut som att båda övre LED-listerna för varselljusen har gått sönder på denna bil. Konstaterat designfel och dyrt att laga. Bra att ha med i budgeten.Snowdiver87 skrev:Uppfattat.Tack för hjälpen. Återstående mil räknas således beroende på " den senaste körstilen" precis som hos modernare fossilbilar.andwin skrev:Kolla förbrukningen.. den är 150 över normalt tycker jag..b så milen är nog räknat på den förbrukningen..Snowdiver87 skrev:Borde den här bilen inte ha lite längre räckvidd trots miltalet? Eller vad säger ni? Se bild nummer 13.
"Mer ok"? Vad förväntar du dig för degradering egentligen?Banane skrev:taliz skrev:Tror det där är 80-nått, inte 90%.
Är det 85% så tror jag den ligger bättre till än snitt-Teslan efter 18.000 mil.
Det är viktigt att komma ihåg att 90-batteriet har under 82 kWh tillgängligt som nytt.
Banane
Legato skrev:"Mer ok"? Vad förväntar du dig för degradering egentligen?Banane skrev:taliz skrev:Tror det där är 80-nått, inte 90%.
Ja, kanske. En ny 90D låg på ca 430 km vid 100% när den var ny. 326 km vid 85% ger då en degradering på 11% och det är väl någorlunda ok. Men 326 km vid 90% ger 16% degradering och det är inte ok tycker jag.
Ligger själv på en degradering på ca 4% efter 7300 mil. Jag förväntar mig att degraderingen ska plana ut framöver, inte tillta.
Grejen är ju att just 90-batteriet degraderar mest av alla som det verkar. Mig veterligen är det bara 85 och 90 batteriet som det finns riktigt mycket degraderingsdata på då det läckte ut från Tesla. 90-orna degraderade nästan dubbelt så snabbt som 85-orna de första 10.000 milen.Banane skrev:Legato skrev:"Mer ok"? Vad förväntar du dig för degradering egentligen?Banane skrev:taliz skrev:Tror det där är 80-nått, inte 90%.
Tror snittet på 90-batteriet är ungefär 8% efter 10.000 mil. Så 11% efter 18.000 mil tror jag är bättre än snittet.
16% vore dock aningen högt det håller jag med om.
Min minnesbild var att S90 hade ca 425 km som ny, men det stämmer säkert med 430 km och då är det som du säger 11% resp 16%.
Snowdiver87
Jag kollar på just 90D pga prestandan. Räckvidden på 75D hade även den fungerat för mig!
På wikisidan för model S https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S verkar 90D ha 0-100 ( ja vet 0-60 men vi kan säga 0-100 ) på 3,8 medans 75D har 0-100 på 4,2. Vet någon om 75D tiden 0-100 gäller 75D "original" eller uncorked?
Ni kanske tycker att det inte spelar någon speciell roll, men nu ska jag förklara varför jag bryr mig. Det är nämligen så att min fossila bil gör 0-100 på runt 4.0-4.4 sekunder och när jag väl uppgraderar till en Model S kan den ju inte vara sämre! Töntigt och omoget? Javisst!
Om jag kan titta på både 75D och 90D så kommer jag ju hitta flera intressanta objekt. Men visst är 60D prestandamässigt lite slöare än 75D och 90D ( wiki 0-100 5.2 vilket är toksnabbt ändå).
Om någon kan svara på om ALLA 60D " facelift" har 75 batteriet hade jag varit tacksam.
Ursäkta om detta inlägg var lite för "offtopic" för att platsa i just denna tråd.
Om någon vill kan ni gärna kika på "Hjälp en fossil tråden" i presentations sektionen och ge mig lite allmänna råd vad jag bör tänka på vid mitt planerade bilköp.
mutterndavid
Hej
75D "uncorked" vilket åtminstone min -19 är har 4,4 sek, samma som 90D, 3,8sek har Raven (tillverkat efter April -19)
Snowdiver87
Hittade en grymt bra länk som kanske har diskuterats tidigare i tråden.
https://www.evspecifications.com/en/brand/b1e92
Snowdiver87
https://www.blocket.se/annons/stockholm ... s/93663543
Långmilare 90D
Min spontana reaktion är att objektet ifråga verkar ha fukt i framlyktorna.
Drar ratten lätt till höger eller är bilen ställ så?
Spontant positivt är att lädret verkar vara i ok skick trots många mil samt att däcken ser ut att ha väldigt fint mönsterdjup. Eftersom den har rattvärme verkar den ha "subzeropaketet"
Batteriet har verkar i annonsen ligga på 15-20% och jag urskiljer ca 85km till tomt batteri. Räknad på 20% kapacitet så bör 100% ge ungefär 425km räckvidd.
Kan man se om bilen har varit en "extaxi" på någon hemsida eller liknande?
Vad är riskerna med en sådan bil förutom upphängningen fram? Bilen har ju garanti på motorerna samt batteri ett bra tag till.
Självklart finns det risk att batteriet laddar sakta på SuC om den har gått som taxi.
Långmilare 90D
Banane
Snowdiver87 skrev:https://www.blocket.se/annons/stockholm ... s/93663543
Långmilare 90D
Http://Car.info och ja, det är en gammal taxi. Tycker den ser rätt fin ut med tankepå milen. Stolarna, ratten osv.
Klintan
Den har varit taxi i stockholmsområdet under drygt tre år:
https://www.car.info/sv-se/license-plate/S/XFC038
Elbilist sedan 2014
Bernando
Ej premiumljud (om det nu stod på must-have-listan?)Snowdiver87 skrev:https://www.blocket.se/annons/stockholm ... s/93663543
Långmilare 90D
MS P85 2014
Snowdiver87
https://www.blocket.se/annons/stockholm ... k/93749530
Kändes väl ganska ok prissatt för den som är intresserad. Håller ni med?
Hade kanske slagit till om jag hade pengarna just nu.
Snowdiver87
https://www.fordonskammaren.se/objekt/4 ... 5-378hk-14
Kul att se vad den går för.
Ser väldigt fräsch ut för 47000 mil!
TobbeTesla
https://www.blocket.se/annons/stockholm ... classifiedSnowdiver87 skrev:https://www.fordonskammaren.se/objekt/4 ... 5-378hk-14
Förväntat listpris för ett motsvarande felfritt objekt: 299.000
Spännande att se var det hamnar, som du skriver.
Har såklart gått som taxi.
Sen har den ju en del anmärkningar:
Anmärkningar säkerhet:
2, Vibrerar vid 110 km/h.
8, Däcktryckslampan lyser.
Anmärkningar kondition:
L, Stenskott finns på vindrutan.
L, Stenskott finns på motorhuven.
L, Små repor finns på stötfångaren i fram & i bak.
L, Små repor finns på trösklarna.
L, Små repor finns på dörrarna.
L, Små repor finns på motorhuven.
L, Små repor finns på bakluckan.
L, Repor finns på insteglisterna.
L, Fläckiga säten, både fram & bak.
L, Fläckiga tygmattor.
L, Fläckar finns på tyggolvet.
L, Sol luckan ( takluckan ) går ej upp samt håller ej tätt.
N, Alkolås finns kvar.
Nja, inte motsvarande "felfritt" objekt utan "normalskick" för åldern. Skulle gissa att man kan se den där som ungefärligt normalskick efter 47000 mil.TobbeTesla skrev:https://www.blocket.se/annons/stockholm ... classifiedSnowdiver87 skrev:https://www.fordonskammaren.se/objekt/4 ... 5-378hk-14
TobbeTesla
Jag citerar bara ur annonsen "Angivet pris är ett bedömt listpris för ett motsvarande felfritt objekt."Legato skrev:Nja, inte motsvarande "felfritt" objekt utan "normalskick" för åldern. Skulle gissa att man kan se den där som ungefärligt normalskick efter 47000 mil.TobbeTesla skrev:https://www.blocket.se/annons/stockholm ... classifiedSnowdiver87 skrev:https://www.fordonskammaren.se/objekt/4 ... 5-378hk-14
Stenskott och fläckar kan ju absolut ses som normalskick men knappast att takluckan inte går upp eller håller tätt...
Inte heller att det sitter ett alkolås monterat.
