Helt stel är väl inte bakaxeln?Bjelke skrev:Och problemet i fram beror på att man har styrning där och alltså mkt besvärligare slitningar på knutarna jämfört med i bak (som helt saknar drivknutar eftersom motorn följer med hela axeln)...
Serviceincident
Re: Serviceincident
- okjhum
- Referralkod: ts.la/olle4951
Re: Serviceincident
Det måste väl finnas nån sorts differentialväxel??bylund skrev:Helt stel är väl inte bakaxeln?Bjelke skrev:Och problemet i fram beror på att man har styrning där och alltså mkt besvärligare slitningar på knutarna jämfört med i bak (som helt saknar drivknutar eftersom motorn följer med hela axeln)...
Men om rullhastigheterna synkas elektroniskt, kanske de också kan vara felsynkade? Vilket väl i så fall torde ge ökat däckslitage?
Det var alltså mina bakdäck som var slut. Framdäcken hade ca 5 mm kvar.
Modell X 90D sedan mars 2017. Drygt 15.000 mil (maj -24)
Ny Model X sedan aug 2023. Drygt 1.300 mil (maj -24)
Mina barns värvningskoder : midori64001 resp. hampus29576
- lator
Re: Serviceincident
Så här ser bakre DU ut i en Model S. Som synes så sitter där vanliga drivaxlar för bakhjulsdrift. Skillnaden mot främre drivaxlar är yttre knutarnas uppbyggnad på de främre måste tillåta mycket större vinkelförändring. Därav också större problem med slitage. Vibrationer härrör dock oftast från de innre knutarna som är av samma konstruktion både fram och bak.
Re: Serviceincident
Jag kanske minns fel men jag har för mig att den är stel, och jo visst sitter det en diff där såklart men denokjhum skrev:Det måste väl finnas nån sorts differentialväxel??bylund skrev:Helt stel är väl inte bakaxeln?Bjelke skrev:Och problemet i fram beror på att man har styrning där och alltså mkt besvärligare slitningar på knutarna jämfört med i bak (som helt saknar drivknutar eftersom motorn följer med hela axeln)...
slits inte på samma sätt som en drivknut, jag tänkte mest på problemet med vibrationer (tvättbräda).
Apropå däckslitage så varierar det sjukt mycket beroende på hur man kör, jag har nött ut en hel uppsättning på typ 1500 mil och då helt jämnt och fint osv, medans andra kört flera tusen mil, detta på bakhjulsdriven bil...
Re: Serviceincident
Aha då mindes jag fel men precis som du säger så är det värre fram, men är det verkligen dom inte där som är problemet? För isf borde det gå att klämma in lite grövre, eller med keramiska kulor kanske...lator skrev:Så här ser bakre DU ut i en Model S. Som synes så sitter där vanliga drivaxlar för bakhjulsdrift. Skillnaden mot främre drivaxlar är yttre knutarnas uppbyggnad på de främre måste tillåta mycket större vinkelförändring. Därav också större problem med slitage. Vibrationer härrör dock oftast från de innre knutarna som är av samma konstruktion både fram och bak.
Re: Serviceincident
Undrar vad det kommer sig att vissa får tvättbrädan åtgärdad medan andra får svaret att Tesla jobbar centralt på en lösning och att det bara är att avvakta?? Jag tänker ta upp det med SC i Väsby efter semestern, kommer inte nöja mig med ett nej denna gången. Har jag betalt snudd på 1,5 miljoner för en bil ska den f-n gå som en klocka
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
- ellerstrom
Re: Serviceincident
Håller med! Hellre för snabbt än för långsamtJohnalm skrev:Har jag betalt snudd på 1,5 miljoner för en bil ska den f-n gå som en klocka
