Vettigt lagringsmedia för sparsam Sentrymode
Linkz
Re: Vettigt lagringsmedia för sparsam Sentrymode
Inlägg av Linkz »
Här är det nog läge för en "debunkning" av myterna om SD vs SSD.
För att generalisera lite grovt:
Den ena behöver inte nödvändigtvis vara tåligare än den andra. NAND-kretsarna som sitter i dem är "typ samma skit", men det som SSD har som fördel är att större fysiskt utrymme som gör att den kan ha betydligt större "styrkretsar" som i sin tur kan ge funktioner som felkorrigeringar, högre hastigheter och cachning av data.
Generellt brukar man skilja på MLC och TLC NAND som är de två vanligaste celltyperna. MLC = Multi Level Cell och TLC = Triple Level Cell (det finns också en SLC). SLC kan ha 2 olika "states", eller positioner, MLC kan ha 4 (och nu blir det förvirrande) TLC kan ha 8, men omvandla det till binär så blir det 1, 11 resp 111, dvs 0-1 (2 positioner), 0-3 (4 positioner) resp 0-7 (8 positioner). Generellt kan man säga att ju fler "states" en cell lagrar, ju färre skrivningar tål den, så SLC påstås tåla c:a 100k, MLC 1k-3k och TLC 1k. Prislappen brukar också gå från billig (TLC) till dyr (SLC), hemanvändning (TLC) till server (SLC). Den mindre kretsstorleken på ett microSD borde göra dem "känsligare", men jag har hittills inte hittat något bra vetenskapligt test/bevis för att det i praktiken skulle vara sant vid jämförbara kretsar. Om någon vet bättre så rättar jag mig gärna.
Som grädde på moset så kan man dessutom trolla lite och lägga cellerna i lager, och kalla dem för 2D TLC eller 3D TLC, vilket ökar deras tålighet och läshastighet beroende på vilken tillverkare man frågar, men en 3D TLC NAND sägs klara 3k skrivningar även om vissa tillverkare hävdar 50k. Oavsett vilket så bör 1000 gånger räcka rätt långt, speciellt om man räknar med att styrkretsarna i bättre sdkort som t ex Western Digital Purple-serien ska försöka fördela skrivningarna jämnt över alla block/celler under dess livstid (dynamisk och statisk Wear Levelling), 128Gb x 1000 ger ändå 128Tb data.
Det som däremot blir intressant är hur taskig arbetsmiljö SSD vs SD accepterar. Nedan saxat från Kingston:
Operating Temperature and Humidity:
Kod: Markera allt
SSD:                 0 – 70°C,       Humidity: 85% RH
USB Flash Drives:    0 – 60°C,       Humidity: 85% RH
SD and Micro SD: -25°C – 85°C,       Humidity: 5% to 95% RH
CF Card:             0 – 60°C,       Humidity: 95% RH
Card Readers:        0 – 60°C,       Humidity  85%RH
...och då blir slutsatsen solklar: Ska man lagra data i en bil här i Sverige så återstår bara SD och Micro SD som "säkra" val.
krillokrokodil
Inlägg av krillokrokodil »
Jag klistrar in följande, det är inte jag som skrivit därför får det vara på originalspråket. Här är ju lite andra perspektiv:
The main differences as I see them between SD and SSD storage are in a couple of extra facilities in SSDs that do not exist in SDs. These are:
1. Wear levelling. An SSD provides a level of indirection between the addresses supplied to it by the device that is using it (let’s assume a PC), and the actual physical storage. When a PC writes to an address on an SSD, the data will end up in some location in the storage array. Next time the PC writes to that same address, the SSD will actually store the data in a different part of the array. Each location of the storage array is good for a certain number of writes. This number may be in the tens (or even hundreds) of thousands of writes, but reliability drops off as the limit is approached. The PC might use some of the storage addresses that it can see for read-only information such as program files, while other storage space is used for virtual memory paging which involves regular writing. By having the extra level of indirection between the PC and the storage array, the SSD has freedom to move information around in the array invisibly as far as the PC is concerned. This way, the SSD can even out the write wear across the whole of its storage array. SD cards do not have this feature, and some parts of the SD storage may wear out while other parts are still unused.
2. The SSD supports an operation called TRIM. When an SD card or SSD takes a write, that data can only be written into a location that has previously been erased. Individual bits in the array can only be changed in one direction (typically from 0 to 1). Before data can be written the storage has to erased. Erasure cannot be applied to individual bits and has to be applied to a significant part of the storage, which could be from a few kilobits to perhaps a few Megabits. The TRIM command is used by certain computer operating systems to tell an SSD which locations no longer carry valid data, and these locations can be erased ready for future writes. Updating data in an SSD writes the new data to a different address and remaps the address used by the operating system to the new address in the storage array. With an SD card, updating data involves reading the whole of an erasure block into a local cache, erasing the block, updating the section that is changing in the cache and then writing the cache back to the storage array block, which is significantly slower.[/list]
Wear levelling and TRIM can make SSDs significantly faster for writes and provide a much better life expectancy for the storage device than can be achieved with an SD card.
krillokrokodil
Kod: Markera allt
Men temperaturen känns ju som en rätt avgörande grej, SSDer klarar ju att lagras ner till -40 (Samsung iaf) men bör ha runt 0 grader som lägst för garanterad funktion. Det kan ju uppträda scenarion där disken inte hinner värmas upp innan olyckan är ett faktum. Eller Sentry mode över natten i svår kyla t.ex....
Linkz
Inlägg av Linkz »
Yes, men TRIM måste stödjas från operativet också och jag är aningen tveksam till att det är aktiverat via USB-porten på Teslan... å andra sidan är det ju Tesla vi pratar om.
Linkz
Inlägg av Linkz »
Nu blir det många posts, men jag glömde skriva med ett kort som klarar wear leveling i mitt första inlägg, Western Digital purple serien av SD-kort har både dynamisk och statisk Wear Levelling, precis som en SSD.
Jag skulle nog påstå att det säkra valet är SSD. Såvida man kan ansluta med USB så kan man typ inte ta fel, alla kommer funka för Sentry.
Det finnas sjukt många olika varianter av SD-kort, och de flesta funkar INTE bra för Sentry. Dvs man måste vara väldigt insatt för att välja rätt. Annars kommer de antingen inte leverera tillräcklig prestanda, eller gå sönder i förtid.
Sen är det inte 100% oavsett. Tesla har numera gått över till exfat som filsystem vilket inte är optimalt då det tex inte har någon journal, något som tex ext4 har.
Jag upplevde att det var betydligt mer stabilt med ext4. Numera får man titt som tätt klipp på några sekunder eller inget alls ibland.
Kilowatt
Inlägg av Kilowatt »
Bertom skrev:
Kilowatt skrev:
Hur lyckas ni få strul med SSD?
De är ju byggda för frekvent skrivning.
Glapp i kablaget?
Säg det. Kablaget verkar riktigt bra och Samsung ska vara bra ju. Men ändå strul på senare tid. Antingen ger SSD upp eller så är det nåt med mjukvaran...
Har också SSD från Samsung som börjat strula sedan några veckor. Får hela tiden formatera om. I juli när jag köpte minnet kunde jag formatera det i bilen. Nu måste jag lägga in foldern TeslaCam via dator. Kan det vara någon av de senare uppdateringarna som strulat till det?
Låter snarlikt!
Linkz
Inlägg av Linkz »
Om journaling räddar datat så brukar problemet vara att disken blivit strömlös innan skrivcachen tömts eftersom journalen skrivs före själva datat till disk. Är inte usb-porten strömsatt hela tiden när Sentry är igång?
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Journalen skrivs väl både före och efter datat? För att uppdatera att datat verkligen har blivit skrivet, annars är det inte mycket nytta med den.
Bokat Cybertruck
Det finns färdiga paket och utvalda kort
Både exclusiveparts.se och hamphi.com säljer dessa
Linkz
Inlägg av Linkz »
Ja, Hamphi.com säljer rätt "lila" kort som har Wear Levelling. Finns hos Dustin också: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5006078
Alltså man känner sig som en nybörjare ju, jag köpte ett nytt minneskort och körde
formatering i bilen men inget hoppade igång så jag tog in det till datorn och allt ser ut att
fungera men inga mappar har bilen skapat...
Så jag tänkte skapa mapparna men minnet är skrivskyddat och jag lyckas verkligen inte
komma runt det :evil:
Vad gör man då?
Linkz
Inlägg av Linkz »
Vad gör man då?
Får du alltså inte ens formatera om det i datorn?
macksie
Inlägg av macksie »
Vad gör man då?
Är det ett micro SD eller ett vanligt SD kort? En del vanliga SD kort (tror inte micro SD) har en fysisk liten switch på själva kortet som är lätt att komma åt.
MYP
X90d
Micro SD och USB-adapter...
Nix får inte ens formatera...
Köpte ett till exakt lika och stoppade inte in det i bilen direkt utan testade i datorn på en gång och
fick exakt samma resultat, slutsats att det ”måste” vara adaptern som är orsaken (skitskumt),
nu blir det till att skaffa en ny sån (också) och om det funkar så har jag antagligen flera minnen som
funkar :lol:
krillokrokodil
Vad är det med dessa adaptrar som är så känsligt. Eller är det Teslan som skickar strömspikar i USB-uttagen som sliter på dessa adaptrar?
Kilowatt
Kilowatt skrev:
Glapp i kablaget?
Låter snarlikt!
Jag läste på TMC att någon annan börjat få likadana problem med SSD-disk från Samsung. Hans lösning var att testa en omboot av systemet med scrollhjulen - och sedan funkade det för honom. Värt ett försök, tänkte jag. Och det funkade! Således verkar det vara en mjukvarubugg på nåt sätt.
krillokrokodil
Nu verkar det skeppas ett minne med "nya" Model 3. https://youtu.be/cviPkzgOZwA?t=216
esteen
Inlägg av esteen »
Har inte läst tråden så ber om urtsäkt om svaret finns i det men vet någon om det här fungerar bra?
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4865253
Såg smidigt ut...
Glapp i kablaget?
Jo, det är lite märkligt. Körde först med vanlig USB-sticka som var för långsam och inte höll i längden. Har sedan efter tips bytt till microSD+läsare som fungerat Ok, men med en del mjukvarubuggar som skrivit fel, och ibland krävt omstart av bilkonsolen.
Kan tänka mig att SSD som bara är ansluten via kabel kan glida runt om den inte är fastsatt, och kan få glapp i kabelanslutningen (eller liknande mjukvaruproblem som jag haft).
Tänkte byta till en 512GB eller 1TB SSD, men köper en sådan där smidig USB-hubb som finns till M3. Så slipper man kabeltrassel och SSD som far runt (och kanske glappar i anslutning).
renes
Inlägg av renes »
Såg smidigt ut...
Nej, den kommer nog inte hålla länge. Det är värt att läsa tråden bakåt, eftersom flera XCSD kort och SSD drives rekommenderas. USB stickor av alla dess slag tål inte intensivt skrivande särskilt länge.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
macksie
Inlägg av macksie »
macksie skrev:
Kan rekommendera den här minneskortläsaren.
Micro SD kortet försvinner in i den och formfaktorn går nog inte att få mindre.
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... -sd-p68713
ps. Just köpt den, så osäker på hur den fungerar långtidsmässigt, men den levererar designmässigt.
En sån köpte jag när min första pajade och Kjelles höll ungefär en vecka :(
Sedan köpte jag en på Elgiganten och den höll i ett halvår ungefär, den pajade igår kväll vilket märktes när
jag skulle spela in ett klipp efter att ha blivit påkörd bakifrån (stod still vid en korsning), vet inte om det klippet hann
bli sparat (kortläsaren dog ju precis då liksom)...
Finns det verkligen inga minneskortläsare som också är gjorda för hård användning? Dom verkar ju inte ha någon
klassning alls ju :?
Kan konfirmera vad Bjelke säger. Den höll i typ en vecka. Rekommenderar den inte alls.
Köpte och bytte till en SSD istället.
Kör nu på en sån här. https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?p=4829683
Köpte också en längre vinklad usb kabel, så att den kan ligga undengömd i mittenkonsollen.
Den har funkat sen mitten av december för mig utan glitchar
MYP
X90d
Jag köpte en adapter på Biltema senast där i somras till slut och den har funkat sedan dess men
nästa gång får det bli SSD...
wector
Inlägg av wector »
Elgiganten har bra pris på Samsung SSD nu. Jag har en sån fast 250gb. Funkar kanon.
https://www.elgiganten.se/product/dator ... 500-gb-bla
Bra tips! Kör på 500 GB, men den nyare T7-varianten (har dock ingen betydelse då den hastigheten inte kan nyttjas av Teslan ändå). Kan varmt rekommendera dessa Samsungdiskar, eller den SanDisk som rekommenderades innan i tråden. Dock mycket bra pris på denna!
Fungerar klockrent med denna typ av disk. Har skrotat microSD. SSD is the shit! :)
