E-Golf 2017
Re: E-Golf 2017
Surfaren skrev:
Jerker skrev:
Jag skrev ett inlägg och upptäckte sen att nån annan redan skrivit ungefär det samma och det går ju inte att helt ta bort ett inlägg.
Det går utmärkt så länge ditt inlägg är det senaste (vilket det verkar ha varit då du ändrade det, för det står inte att det är ändrat).
Minsann...
Edit: Det gick! Jag skrev ett meddelande och tog bort det igen. Det fanns ett kryss bredvid redigeraknappen. Har aldrig sett det förut.
Tack!
Re: E-Golf 2017
Jerker skrev:
Minsann...
Tack!
Lite kul om man skulle hinna att citera det :)
(och nej, jag har heller inte sett det förut)
StefL
Re: E-Golf 2017
Inlägg av StefL »
Eftersom detta är en tråd som från början handlar om ett VAG-fordon (e-Golf) känns det inte alltför OT att påpeka att VAG när det gäller däcktrycksvarning trots allt valt en mindre komplicerad lösning än det verkar vara med dessa sensorer som måste programmeras och vad det lider dessutom får slut i sina batterier och då måste bytas ut. Vad jag vet kör VAG med ett system som via ABS-systemet känner av om hjulens rotationshastighet blir olika vilket indikerar lägre däcktryck då ett däck med lägre tryck får mindre radie och därmed roterar snabbare.
Re: E-Golf 2017
Jo jag tror de är så.. ganska många märken som gör de... De sägs att de är inte ett lika bra system men tillräckligt bra... men framförallt mindre strul så på de sättet är de bättre... ABS systemet kan ju inte känna av om alla hjulen har för lågt tryck, de jämför egentligen bara hjulen och att de har samma tryck.
Re: E-Golf 2017
Ja, jag vet att Volvo använder det systemet.
Geni87
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Geni87 »
Säker på det? Om du kör en kalibrering så har ju ABS-systemet ett börvärde per däck som det sen kan jämföra mot, då borde det inte spela någon roll om det är ett eller alla däck som har för lågt tryck.
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Vad jämför den mot, om det inte är mot de andra hjulen?
Model S P 2015 - 2015
Geni87
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Geni87 »
Läs vad jag skrev igen.
Re: E-Golf 2017
Jo man om alla däcken tappar tryck i samma takt så kommer alla hjulen att snurra i samma takt även om din hastighet har förändrats så nej jag tror inte den klara detektera detta... Dock är sannolikheten att alla tappar tryck i precis samma takt låg tror jag...
Sen tror jag de finns någon slags kalibrering också men osäker vad de egentligen gör, kanske mer om man skulle ha olika rullomkrets på olika hjul som man använder den....
Re: E-Golf 2017
Har läst och ställer samma fråga igen.
Walker
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Walker »
ABS-systemet har noll koll på däckstrycket. Det mäter bara rullhastigheten. Om trycket minskar ändras rullhastigheten på däcket och systemet larmar...
...i teorin. Funkar väl sådär får jag säga av egen erfarenhet. Mina bilar har larmat fast trycket är detsamma och låtit mig köra några km med punkterat däck utan att larma.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
StefL
Re: E-Golf 2017
Inlägg av StefL »
Det finns rimligen inget annat att kalibrera mot än hastigheten, dvs att man ska ha en viss rullfrekvens vid en given hastighet, men eftersom även hastigheten ges av rullfrekvensen kommer detta inte att fungera, även om jag förstår vad du menar.
Nej, ett ABS-baserat system kan alltså bara känna om rullfrekvensen varierar mellan hjulen men å andra sidan bör det räcka avsevärt längre än inget system alls. Och eftersom vi svenskar som bekant är undantagna eftersom vi byter hjul två gånger per år och därför "har koll på däcktrycket" ska det väl räcka. Hur många kollar däcktrycket bara vid hjulbyten vår och höst???!!!
Re: E-Golf 2017
Det är förvånande många som inte ens kollar det då. :roll:
Geni87
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Geni87 »
Precis, men skulle man ha en annan input för hastigheten t.ex. GPS skulle det kunna fungera, den är nog dock inte tillräckligt exakt.
Re: E-Golf 2017
Geni87, kan du inte vara hygglig och svara på frågan?
Vad är det ABS-systemet kalibrerar mot, om det inte är de andra hjulen?
Geni87
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Geni87 »
Som jag skrev ovan skulle det kunna vara hastigheten, om man har en väldigt exakt hastighetskälla som inte är länkad till hjulens rotationshastighet. Nu säger jag inte att det är så det funkar, men möjligt borde det vara.
Re: E-Golf 2017
Möjligt i teorin ja, men det är inte så ett ABS-system fungerar i praktiken.
Och när du svarade att jag skulle läsa det du redan skrivit en gång till, hade du inte ens framfört din teori om GPS-fart.
Ska jag tolkar ditt första svar som ett dåligt försök att dölja att du egentligen inte har en aning om vad du pratar om?
nek0
Re: E-Golf 2017
Inlägg av nek0 »
lite info om indirekt TPMS
Skillnader mellan indirekt och direkt TPMS?
Indirekt TPMS använder sig av information från hjulhastighetssensorer för att mäta varvtal och hastighet på hjulen. Med hjälp av den informationen så kan systemet läsa av storleken på däcken. När systemet märker att ett hjul snurrar snabbare än de andra så räknar den ut att däcktrycket är lågt och varnar då dig som förare.
Direkt TPMS använder istället däcktrycksensorer inuti själva däcken och mäter nivån på trycket. All data skickas sedan till en central modul där den analyseras för att se om däcktrycket är lägre än vad det borde vara.
Fördelarna med indirekt TPMS är att det ofta är mindre kostsamt än direkt TPMS, samt kräver mindre underhåll och programmering. Nackdelarna är dock att det kan bli missvisande om du köper större eller mindre däck eller när däcken blir ojämnt utslitna.
Fördelarna med direkt TPMS är att den sällan visar fel och är lätt att återsynca efter ett däckbyte. Batteritiden är lång och håller ofta i ett årtionde. Det negativa med direkt TPMS är att det generellt är dyrare, kräver mer kostsamma verktyg och när batteriet väl tagit slut så måste hela sensorn bytas ut.
Är du osäker på vilken typ av TPMS system som din bil använder så går det att finna i bilens instruktionsmanual.
Om du har direkt TPMS så måste du även se till att dina vinterhjul har det för att systemet skall fungera.
Oykkh47
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Oykkh47 »
En ny video från Tesla Björn.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Geni87
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Geni87 »
Tagga ner lite, det var en öppen fråga och en teori om hur det skulle kunna fungera.
TeslaTissel
Re: E-Golf 2017
Inlägg av TeslaTissel »
Skickat från ∞§
Den är ganska avslöjande. dock är det en äldre generation och ren elbils-konvertering funkar inte.
Ungefär som att knöla in Apple-mjukvara i en gammal klockradio. - Skämt åsido. :lol:
Geni87
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Geni87 »
TeslaTissel skrev:
Skickat från ∞§
Nu har jag inget ljud till videon för tillfället, men vad är det som inte funkar? :)
Re: E-Golf 2017
Okej, så om någon ställer en väldigt enkel följdfråga kring teorin, så ska den besvara med en tyken one-liner?
Verkligen kreativt. :roll:
Geni87
Re: E-Golf 2017
Inlägg av Geni87 »
Vi släpper off-topic där tycker jag. Jag skulle ha utryckt mig tydligare om vad jag menade i mitt första inlägg för att undvika missförstånd. :)
Re: E-Golf 2017
Vänner igen? :)
