Vettigt lagringsmedia för sparsam Sentrymode
Linkz
Re: Vettigt lagringsmedia för sparsam Sentrymode
Inlägg av Linkz »
Ja, Hamphi.com säljer rätt "lila" kort som har Wear Levelling. Finns hos Dustin också: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5006078
Alltså man känner sig som en nybörjare ju, jag köpte ett nytt minneskort och körde
formatering i bilen men inget hoppade igång så jag tog in det till datorn och allt ser ut att
fungera men inga mappar har bilen skapat...
Så jag tänkte skapa mapparna men minnet är skrivskyddat och jag lyckas verkligen inte
komma runt det :evil:
Vad gör man då?
Linkz
Inlägg av Linkz »
Vad gör man då?
Får du alltså inte ens formatera om det i datorn?
macksie
Inlägg av macksie »
Vad gör man då?
Är det ett micro SD eller ett vanligt SD kort? En del vanliga SD kort (tror inte micro SD) har en fysisk liten switch på själva kortet som är lätt att komma åt.
MYP
X90d
Micro SD och USB-adapter...
Nix får inte ens formatera...
Köpte ett till exakt lika och stoppade inte in det i bilen direkt utan testade i datorn på en gång och
fick exakt samma resultat, slutsats att det ”måste” vara adaptern som är orsaken (skitskumt),
nu blir det till att skaffa en ny sån (också) och om det funkar så har jag antagligen flera minnen som
funkar :lol:
krillokrokodil
Inlägg av krillokrokodil »
Vad är det med dessa adaptrar som är så känsligt. Eller är det Teslan som skickar strömspikar i USB-uttagen som sliter på dessa adaptrar?
Kilowatt
Inlägg av Kilowatt »
Kilowatt skrev:
Bertom skrev:
Kilowatt skrev:
Hur lyckas ni få strul med SSD?
De är ju byggda för frekvent skrivning.
Glapp i kablaget?
Säg det. Kablaget verkar riktigt bra och Samsung ska vara bra ju. Men ändå strul på senare tid. Antingen ger SSD upp eller så är det nåt med mjukvaran...
Har också SSD från Samsung som börjat strula sedan några veckor. Får hela tiden formatera om. I juli när jag köpte minnet kunde jag formatera det i bilen. Nu måste jag lägga in foldern TeslaCam via dator. Kan det vara någon av de senare uppdateringarna som strulat till det?
Låter snarlikt!
Jag läste på TMC att någon annan börjat få likadana problem med SSD-disk från Samsung. Hans lösning var att testa en omboot av systemet med scrollhjulen - och sedan funkade det för honom. Värt ett försök, tänkte jag. Och det funkade! Således verkar det vara en mjukvarubugg på nåt sätt.
krillokrokodil
Nu verkar det skeppas ett minne med "nya" Model 3. https://youtu.be/cviPkzgOZwA?t=216
esteen
Inlägg av esteen »
Har inte läst tråden så ber om urtsäkt om svaret finns i det men vet någon om det här fungerar bra?
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4865253
Såg smidigt ut...
Glapp i kablaget?
Jo, det är lite märkligt. Körde först med vanlig USB-sticka som var för långsam och inte höll i längden. Har sedan efter tips bytt till microSD+läsare som fungerat Ok, men med en del mjukvarubuggar som skrivit fel, och ibland krävt omstart av bilkonsolen.
Kan tänka mig att SSD som bara är ansluten via kabel kan glida runt om den inte är fastsatt, och kan få glapp i kabelanslutningen (eller liknande mjukvaruproblem som jag haft).
Tänkte byta till en 512GB eller 1TB SSD, men köper en sådan där smidig USB-hubb som finns till M3. Så slipper man kabeltrassel och SSD som far runt (och kanske glappar i anslutning).
renes
Inlägg av renes »
Såg smidigt ut...
Nej, den kommer nog inte hålla länge. Det är värt att läsa tråden bakåt, eftersom flera XCSD kort och SSD drives rekommenderas. USB stickor av alla dess slag tål inte intensivt skrivande särskilt länge.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
macksie
Inlägg av macksie »
macksie skrev:
Kan rekommendera den här minneskortläsaren.
Micro SD kortet försvinner in i den och formfaktorn går nog inte att få mindre.
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... -sd-p68713
ps. Just köpt den, så osäker på hur den fungerar långtidsmässigt, men den levererar designmässigt.
En sån köpte jag när min första pajade och Kjelles höll ungefär en vecka :(
Sedan köpte jag en på Elgiganten och den höll i ett halvår ungefär, den pajade igår kväll vilket märktes när
jag skulle spela in ett klipp efter att ha blivit påkörd bakifrån (stod still vid en korsning), vet inte om det klippet hann
bli sparat (kortläsaren dog ju precis då liksom)...
Finns det verkligen inga minneskortläsare som också är gjorda för hård användning? Dom verkar ju inte ha någon
klassning alls ju :?
Kan konfirmera vad Bjelke säger. Den höll i typ en vecka. Rekommenderar den inte alls.
Köpte och bytte till en SSD istället.
Kör nu på en sån här. https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?p=4829683
Köpte också en längre vinklad usb kabel, så att den kan ligga undengömd i mittenkonsollen.
Den har funkat sen mitten av december för mig utan glitchar
MYP
X90d
Jag köpte en adapter på Biltema senast där i somras till slut och den har funkat sedan dess men
nästa gång får det bli SSD...
wector
Inlägg av wector »
Elgiganten har bra pris på Samsung SSD nu. Jag har en sån fast 250gb. Funkar kanon.
https://www.elgiganten.se/product/dator ... 500-gb-bla
Bra tips! Kör på 500 GB, men den nyare T7-varianten (har dock ingen betydelse då den hastigheten inte kan nyttjas av Teslan ändå). Kan varmt rekommendera dessa Samsungdiskar, eller den SanDisk som rekommenderades innan i tråden. Dock mycket bra pris på denna!
Fungerar klockrent med denna typ av disk. Har skrotat microSD. SSD is the shit! :)
SSD är grymt i Tesla, och den SanDisk du rekommenderar är kanonfin! :)
Kan även rekommendera en sådan här USB:hubb från Taptes med intern plats för SSD (+ eventuellt USB-minne för tex. musik) så slipper SSD:en halka runt i mittkonsolen:
Jag måste vara väldigt kaffesugen för jag ser en espressomaskin när jag tittar på bilden på hubben
Den där hubben passar ju dock bara "gamla" Model 3.
Nu med facelift så stoppar man lämpligen SSDn i handskfacket där uttaget sitter.
(Om man nu inte nöjer sig med 64GB-stickan som följer med, eller när den rasar....)
spacecoin skrev:
Jag måste vara väldigt kaffesugen för jag ser en espressomaskin när jag tittar på bilden på hubben Bild
Ha, ha, nu får jag samma tankar när du nämner det (via har en Gaggia-maskin i ungefär den färgen)! :D
Jo, det är ju en riktigt smidig lösning att de ordnat det så från fabrik på alla nya bilar. :)
För oss andra med "gamla" M3:or så är det dock suveränt med en sådan här Taptes "pro"-hubb. 8-) Har både ström+data på alla 6 portar (har inte sett någon annan hubb som har det). Har uttag för två telefoner, två stycken Xbox-kontrollers, SSD för Sentry/dashcam, och ett för USB-sticka med musik (kul funktion, även om jag mest kör Spotify). :mrgreen:
