Senaste version 2026.26
Re: Senaste version 2020.28
Inlägg av Remuz »
maccis skrev:
Remuz skrev:
wcarlsson skrev:
Kan man uppgradera under SuC?
Den avbryter laddningen en eller flera gånger beroende på uppgradering, men den återstartas sedan. Rätt trist tillfälle att uppgradera
Funkade inte när jag testade sist ialla fall. De gick inte att påbörja uppdateringen ens.
Funkade för mig när min son testade det på SuC Jung. Rena drömmen att stanna där 2h istället för 30min...
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
maccis
Inlägg av maccis »
Tänkte samma att man kunde göra de samtidigt som man laddade (tur jag inte gjorde de 2h hade jag inte varit sugen på o stå i Ulricehamn) Det var när jag skulle installera 24.6.9 kanske skiljer sig mellan mjukvarorna.
:lol: Fan va oepiskt...
metchristian
Inlägg av metchristian »
Fick. 2020.28.6 inatt...
Japp, just laddat ner den. Bara buggfixar.
metchristian
Ja men Model y har tydligen fått driver vent på ventilationen men inte 3:an....
Vad innebär det?
metchristian
Jerker skrev:
Vad innebär det?
Passenger Face Vent
Model Y
Available only in Canada, USA
Your car will automatically disable the passenger face vents when no passenger is detected, lowering energy consumption in hot weather. This vent can be manually enabled by tapping where you'd like the passenger face vent to direct air within the climate control panel.
metchristian
metchristian skrev:
Jerker skrev:
Vad innebär det?
Att den tar bort vent för passagerarna om det är bara förare i bilen
Passenger Face Vent
Model Y
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Nu rullas version 2020.32.0.6 ut. Börjar dyka upp på Teslafi
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Car Left Open Notifications​
A mobile notification will be sent if the trunk, the front trunk, or any door is left open for over ten minutes. If all doors and trunks are locked, a notification will be sent if any window or the sunroof is detected to be open ten minutes after leaving the car.​
Finally!
Det där hade min Volvo. Höger bakruta åkte ner ibland av oklar anledning, då blev det rött i appen. Bara lite synd man inte kunde stänga det via appen också.
Re: Senaste version 2020.32
Tesla 2020.32 Software Update With 'Suspension Improvements' For Model S X
We have simplified the Tesla suspension control logic to better support both temporary and more permanent heights. If Ride Height manually adjusted to High or Very High, your car now automatically lowers after you drive a short distance. For snowy or off-rad conditions, tap "Keep" next to the Ride Height-slider to keep the height at High or Very High until you reach the maximum allowed speed. For steep driveways or places where you repeatedly need a higher ride height, tap "Always Auto-Raise at this Location." This feature will raise suspension to the saved height when re-entering the location.
https://www.tesmanian.com/blogs/tesmani ... -model-s-x
jonas
Inlägg av jonas »
Ingen som vet om man återställt laddhastigheten på SuC med senare uppdateringar? Nu är det ju Max 116kW verkar det som.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
tor
Inlägg av tor »
Finally!
Har saknat den funktionen från min volvo också. Hoppas bara att den larmar om själva bilen är olåst också. Har hänt någon gång när jag använt nyckelkortet.
Nu saknas bara körjournal så är allt bättre än min gamla volvo...
Min klarade 118 kW i lördags på Enköpings SUC. Trodde dock att det berodde på låg SoC. Får prova på någon annan SUC vid tillfälle. Har dock 28.6.
jonas
Inlägg av jonas »
145kW hade jag när det var som bäst! Minns inte hur långt tillbaka det var bara. Laddar man På Ionity borde man se om det är bilen eller laddaren som är begränsningen.
Beställd MYP
Think såld
wcarlsson
Inlägg av wcarlsson »
Kommer trafikljus och stoppskylt i .32?
Det pratas på Facebook också om att laddhastigheten är sänkt. Så det har säkert gjorts nåt.
Färsk bild från FB, HPC-laddaren vid Circle K i Flädie, en SR+:
ChristerSjo
Trafikljus och stoppskylt finns i tidigare versioner.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Inlägg av Remuz »
Fick ner 28 idag. Första gången sedan jag fick
In model 3 har jag nu spökbromsningar överallt. Typ 10 akutbromsningar mellan globen och klaratunneln. Har aldrig haft en enda i söderledstunneln förr...
ID.7 Tourer
Fick ett par på 16. Inte haft ngt sen dess, 24 nu. Väntar nog med att lägga på 28 då.
wcarlsson
I Sverige?
frippan
Inlägg av frippan »
wcarlsson skrev:
I Sverige?
Tror du menar att bilenstannar vid dom? Nä det är nytt. Eller det kom i .28 för early access. Men tror att .32 blir första versionen för oss andra.
Model 3 - Highland performance Stealth grey FSD
