Senaste version 2025.32
ChristerSjo
Re: Senaste version 2020.28
Inlägg av ChristerSjo »
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Car Left Open Notifications​
A mobile notification will be sent if the trunk, the front trunk, or any door is left open for over ten minutes. If all doors and trunks are locked, a notification will be sent if any window or the sunroof is detected to be open ten minutes after leaving the car.​
Finally!
Det där hade min Volvo. Höger bakruta åkte ner ibland av oklar anledning, då blev det rött i appen. Bara lite synd man inte kunde stänga det via appen också.
Re: Senaste version 2020.32
Tesla 2020.32 Software Update With 'Suspension Improvements' For Model S X
We have simplified the Tesla suspension control logic to better support both temporary and more permanent heights. If Ride Height manually adjusted to High or Very High, your car now automatically lowers after you drive a short distance. For snowy or off-rad conditions, tap "Keep" next to the Ride Height-slider to keep the height at High or Very High until you reach the maximum allowed speed. For steep driveways or places where you repeatedly need a higher ride height, tap "Always Auto-Raise at this Location." This feature will raise suspension to the saved height when re-entering the location.
https://www.tesmanian.com/blogs/tesmani ... -model-s-x
jonas
Inlägg av jonas »
Ingen som vet om man återställt laddhastigheten på SuC med senare uppdateringar? Nu är det ju Max 116kW verkar det som.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
tor
Inlägg av tor »
Finally!
Har saknat den funktionen från min volvo också. Hoppas bara att den larmar om själva bilen är olåst också. Har hänt någon gång när jag använt nyckelkortet.
Nu saknas bara körjournal så är allt bättre än min gamla volvo...
Min klarade 118 kW i lördags på Enköpings SUC. Trodde dock att det berodde på låg SoC. Får prova på någon annan SUC vid tillfälle. Har dock 28.6.
jonas
Inlägg av jonas »
145kW hade jag när det var som bäst! Minns inte hur långt tillbaka det var bara. Laddar man På Ionity borde man se om det är bilen eller laddaren som är begränsningen.
Beställd MYP
Think såld
wcarlsson
Inlägg av wcarlsson »
Kommer trafikljus och stoppskylt i .32?
Det pratas på Facebook också om att laddhastigheten är sänkt. Så det har säkert gjorts nåt.
Färsk bild från FB, HPC-laddaren vid Circle K i Flädie, en SR+:
ChristerSjo
Trafikljus och stoppskylt finns i tidigare versioner.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Inlägg av Remuz »
Fick ner 28 idag. Första gången sedan jag fick
In model 3 har jag nu spökbromsningar överallt. Typ 10 akutbromsningar mellan globen och klaratunneln. Har aldrig haft en enda i söderledstunneln förr...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Fick ett par på 16. Inte haft ngt sen dess, 24 nu. Väntar nog med att lägga på 28 då.
wcarlsson
I Sverige?
frippan
Inlägg av frippan »
wcarlsson skrev:
I Sverige?
Tror du menar att bilenstannar vid dom? Nä det är nytt. Eller det kom i .28 för early access. Men tror att .32 blir första versionen för oss andra.
wcarlsson
frippan skrev:
wcarlsson skrev:
I Sverige?
Ja precis du har helt rätt. Tänkte inte på att vissa kunnat se dom redan då jag har HW 2.5 än så länge
Vikan
Inlägg av Vikan »
Det bästa med varje ny version är att läsa om allas spökbromsningar. Jag tror den "buggen" är rätt konstant sen lång tid tillbaka. Skuggor, vatten på väg mm lär vara sådant som påverkar.
Jag har då haft samma fel sen inköp. Kör samma sträcka väldigt ofta. Vissa dagar spökbromsar den, andra inte. Samma sak oberoende vilken version det är.
Nja. Jag hade 3st på version 16. De enda jag haft på 8 månader och ca 2000 mil.
Samma vägar som jag brukar köra.
Min fundering är typ om Tesla ömsom kör en "aggressiv" setting och ömsom en mer passiv, för att lära neural net.
Inlägg av Remuz »
Jag hade problem hela tiden med mina X (inte första då, den hade en nästan perfekt ap1 som man efter att kört ut på E4 bara behövde påminna om att man satt i stolen kanske 2-3ggr ner till Jönköping). Med trean som bara har ”simpel AP” och inte NoA etc då har det funkat klockrent tills igår... om det var en tillfällighet får jag nog veta imorn när jag kör samma väg igen.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
Jag har haft 0 spökbromsningar senaste halvåret. Känns som en ickefråga för mig men andra drabbad tydligen mer. Kör mest AP på leder och motorvägar men ibland även på mindre vägar. Har AP 2,5 utan FSD.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Det är framförallt NoA som är problemet. Åtminstone för mig. I princip inga spökbroms på vänlig autopilot, men vid väldigt många avfarter när jag kör på NoA.
Curik
Inlägg av Curik »
Det är bara att konstatera att det antagligen beror på hur bilen är kalibrerad, eftersom detta görs manuellt. Det är det enda som jag kan komma på som skulle kunna förklara dom stora skillnaderna..
Stripe68
Inlägg av Stripe68 »
Nu fick jag 2020.32.1. Någon som vet vad den innehåller?
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
Du vet efter att du sprungit (inte gått) till bilen och kollat! Sen berättar du för oss, för du är nog absolut en av få som fått den än. Seså, vi är nyfikna, kommer auto-stopp vid trafikljus? Kanske till och med avläsning av hastighet...
Nissan Leaf Tekna 2013
TechNerd
Inlägg av TechNerd »
Nu är 2020.32.1 på väg in i S här också..:)
Tesla Model 3 Performance-24
Tesla Model Y Performance-22
Tesla Model S LR-19 Raven *Såld* / Tesla Model 3 LR-20 *Såld* / Kia e-Niro-19 *Såld* / Nissan Leaf-18 *Såld* / Golf GTE -15*Såld*
