Sida 19 av 57
Re: A Better Routeplanner - 2.17 - Stöd för nya browsern
Postat: 07 jun 2018 21:54
av blincoln
e5m1r skrev:Hur realistiska är ni ?
Räknar med 230 motorväg med min 75 RWD
Detta är alltså ABRPs referensförbrukning, d.v.s i konstant fart 110 km/h på platt mark. Motorvägskörning är ju oftast i högre hastighet. ABRP räknar om förbrukningen till den hastighet du och vägen indikerar.
Postat: 07 jun 2018 21:56
av blincoln
mati skrev:Min browser har fått fnatt, eller så är det nåt annat. ABRP får på nåt konstigt vis fel state of charge från bilen. I datorn och på läsplattan är det rätt, men browsern i bilen visar oftast 5%-enheter för mycket. Hur är det möjligt? Den får även ibland för sig att jag är nån annanstans. I går placerade den mig i Östersjön utanför Bornholm fast jag var på Vara-slätten. Samma platthet i landskapet iofs, men helt fel ändå. I bilens navigator visade den samtidigt rätt position. Jag upplever också att webbsidan fryser och inte uppdateras. Det gör den inte bara med ABRP utan även med min egen webbsida som kontinuerligt visar min solelsproduktion i realtid. Den funkade perfekt innan uppdatering till 18.2.
Skulle inte browsern ha blivit bättre?
Superskumt. Får du SoC från din gamla bil?
Testat att logga ut och in igen?
Edit: Fast igår morse hade jag förstås råkat lägga ut ABRP i debugmode så positionen blev där man pekade på skärmen... kanske det var orsaken?
Postat: 07 jun 2018 22:16
av mati
Ja, det var runt kl 7:00-8:00. Då var det nog så. Men laddstatus-problemet kom senare och höll sig kvar. Jag får kolla igen imorgon.
Postat: 08 jun 2018 07:00
av Teslaspolen
Här om dagen hände samma sak för mig, att SoC visades fel i bilen. Det som löste det var att gå in i menyn och välja VIN nummret till bilen igen.
Postat: 08 jun 2018 13:14
av Remuz
SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
Postat: 08 jun 2018 13:46
av Verdi
Remuz skrev:SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
Med 19" fälgar tror jag en 100D går under 210 Wh/km i 110 km/h. Nästan så jag klarar 210 Wh/km i 110 med mina 21" också. P-modellerna drar lite mer pga mindre effektiv bakre motor.
Postat: 08 jun 2018 15:26
av Foluke
Verdi skrev:Remuz skrev:SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
I den här temperaturen, 24 grader cirka, drog min P85D 197 wh/km mellan Göteborg och Borås. 200 meters höjdskillnad upp och 5-15 över skyltad fart. (AP)
Postat: 08 jun 2018 16:17
av fth
Ja, temperaturen verkar göra stor skillnad, jag har under värmeböljan i maj sänkt till 220Wh/km som referensförbrukning i ABRP för min X90D för att den ska räkna rätt.
Standard i ABRP för modellen är 250Wh/km vid 110km/h, men så mycket drar den i stort sett aldrig på torrt underlag.
Postat: 08 jun 2018 17:23
av mati
Jag är i Tyskland just nu, 35 grader och bastuväder. Batteriet verkar gilla det. Trots rejäl motorvägshastighet stannar förbrukningen under 200Wh/km. Men laddar man på SuC låter det som att bilen håller på att gå sönder. Det dånar och vibrerar och har sig. Och runt hela bilen bildas ett moln av het luft, nästan så att man inte vill vara i närheten. Det fortsätter dåna och vibrera även ganska länge efter laddningen har avslutats och slutar först när man har kört nån mil eller så. Det känns mindre bra.
Det är säkert normalt, men jag har faktiskt aldrig kört i så höga temperaturer tidigare.
Postat: 08 jun 2018 17:52
av Remuz
Min X90D drar 265wh/km i 110km/h på vintern och 255wh/km på sommaren...
Postat: 08 jun 2018 21:09
av Hedman
Foluke skrev:Verdi skrev:Remuz skrev:SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
Kan instämma runt 200w/km numera. Har 19" och då låg jag lite över gränsen upp till götet och hem. Skönt att kunna göra de resorna utan att fundera på om det behövs en påfyllning i Falkenberg.
Postat: 09 jun 2018 08:28
av fth
Remuz skrev:Min X90D drar 265wh/km i 110km/h på vintern och 255wh/km på sommaren...
Har du 22”? Jag har 20” slipstream och 3.2 bar i däcken, då rullar det lätt
Postat: 09 jun 2018 12:00
av Remuz
fth skrev:Remuz skrev:Min X90D drar 265wh/km i 110km/h på vintern och 255wh/km på sommaren...
Jag kör 20” med 3.2 också. Hur lätt rullar din i 110?
Postat: 09 jun 2018 21:31
av Foluke
Uppdatering: Idag Borås - Göteborg 169kW/km och vidare till Varberg och så småningom tillbaka till Borås. 180 wh/km totalt. Ca26 mil. Skyltad fart med +5. 19" fälgar. Det går klart mycket billigare under dessa förhållanden!
Postat: 10 jun 2018 22:02
av fth
Remuz skrev:Jag kör 20” med 3.2 också. Hur lätt rullar din i 110?
Jag testade min förbrukning i 110km/h när jag åkte hem från landet idag, den plattaste delen av E4 mellan Gävle och Älvkarleby. Autopilot, torr vägbana, 25°, förbrukningen var då under 200 Wh/km (!), vågorna i kurvan motsvarar exakt de små höjdskillnaderna längs vägen.
Postat: 10 jun 2018 22:22
av fth
Jag knappade in sträckan i ABRP, och med "Reference Consumption" satt till 200Wh/km stämde totalen med verklig förbrukning idag.
Postat: 10 jun 2018 22:25
av Remuz
Grymt! Satte min på 220 idag och 120%. Stämde sånär som på 1%. Synd att man inte kan ha lånebilen uppkopplad
Postat: 11 jun 2018 08:01
av fth
Lite skumt är det, jag beräknade hela sträckan i ABRP, och då fick även jag sätta 220Wh/km för att total förbrukning skulle stämma med verkligheten.
Det är ny vägbeläggning på sträckan där jag mätte 110, jag undrar om det rullade ovanligt lätt på den?
Förbrukningen påminde ju om den man kan få på Autobahn, där det brukar rulla mycket lättare än på svenska motorvägar.
Fortfarande bra siffror dock!
Postat: 11 jun 2018 08:32
av blincoln
Det finns en viss momsfaktor mellan vad Teslan rapporterar som snittförbrukning och vad ABRP tycker att man förbrukar (även när man kör i exakt 110 km/h). Jag försöker förstå vad skillnaden är; kanske antar ABRP lite för stor batterkapacitet - den räknar kWh från SoC-% och en antagen batteristorlek.
Om man är inloggad i MyTesla i ABRP och delar data så loggas både laddning och körning. Från detta kan ABRP beräkna just din bils faktiska användbara batterikapacitet. Jag tänkte försöka göra den datan tillgänglig för de som använder MyTesla.
Postat: 11 jun 2018 10:01
av fth
blincoln skrev:Det finns en viss momsfaktor mellan vad Teslan rapporterar som snittförbrukning och vad ABRP tycker att man förbrukar (även när man kör i exakt 110 km/h). Jag försöker förstå vad skillnaden är; kanske antar ABRP lite för stor batterkapacitet - den räknar kWh från SoC-% och en antagen batteristorlek.
Det låter ju lysande, mer siffror att nörda ned sig i
Hur tänkte du dig att det skulle se ut, skulle man alltså kunna ladda ned loggar med faktisk förbrukning och laddning från ABRP, eller skulle du "bara" exponera resultatet i form av KPIer för kapacitet, förbrukning, etc?
Jag insåg förresten att jag räknade med 100% Reference Speed när jag räknade om hela sträckan, efter min 110-mätning så körde jag inte längre riktigt så laglydigt, med realistisk Reference Speed så matchade Reference Consumption på 210Wh/km den faktiska förbrukningen exakt, så det kommer jag att använda när det är sommartemperatur.
Postat: 11 jun 2018 11:04
av blincoln
Vet inte riktigt hur det skulle presenteras. Det mest intressanta är ju egentligen ens egen batterikapacitet och möjlighet att använda den istället för bilmodellens normala kapacitet i beräkningarna. Kom gärna med förslag!
Postat: 11 jun 2018 12:40
av fth
Som siffernisse så skulle jag gärna kunna ladda ned alla siffror om förbrukning, laddning, hastighet, höjdkurvor, etc. för att kunna labba och vrida på siffrorna i Excel etc.
Det som man kanske har mest nytta av är dock som du säger just "Reference Consumption". Du kanske skulle kunna beräkna den löpande och visa den som ett förslag i gränssnittet? Eller kanske t.o.m ha en checkbox för "Use Calculated Reference Consumption" som gör att värdet automatiskt hålls uppdaterad med siffran som beräknas av systemet?
Postat: 11 jun 2018 14:10
av blincoln
Just referensförbrukning har faktiskt funnits där ett bra tag. Om du är inloggad med MyTesla så tryck på "Details" nere i körinformationsrutan/grafen. En av siffrorna som dyker upp där är just estimerad referensförbrukning för nuvarande körning.
Postat: 11 jun 2018 15:00
av fth
blincoln skrev:Just referensförbrukning har faktiskt funnits där ett bra tag. Om du är inloggad med MyTesla så tryck på "Details" nere i körinformationsrutan/grafen. En av siffrorna som dyker upp där är just estimerad referensförbrukning för nuvarande körning.
Grymt, den hade jag missat!
Just nu visar den bara "Location/Elevation/Charging power/Charge", jag antar att referensförbrukning visas när man kör, och då för aktuell "session"? Hur länge finns den kvar, kan man titta på den i efterhand?
Postat: 11 jun 2018 15:05
av blincoln
fth skrev:blincoln skrev:Just referensförbrukning har faktiskt funnits där ett bra tag. Om du är inloggad med MyTesla så tryck på "Details" nere i körinformationsrutan/grafen. En av siffrorna som dyker upp där är just estimerad referensförbrukning för nuvarande körning.
Den dyker upp efter att man bränt av ett par kWh i nuvarande rutt. Den försvinner igen så snart du är framme, dock.
