Scan My Tesla Mätresultat
Re: Scan My Tesla Mätresultat
Inlägg av Tellus »
Noterade max discharge power vid några olika SOC och temp. Temperaturen har stor betydelse. Max är ~ 600hk vid hög SOC och temp för model 3 Performance
481hk@65%19grader
513hk@46%26grader
537hk@60%28grader
541hk@66%27grader
Inlägg av Tellus »
Nominal full pack pendlar mellan 75,5 och 75,9 i scan my tesla. Stämmer med uträkningen i energigrafen.
13 månader, 1230mil.
100procent
Inlägg av 100procent »
481hk@65%19grader
513hk@46%26grader
537hk@60%28grader
541hk@66%27grader
Så, vid vilken temp och SOC har vi maximal power? Någon som listat ut det?
Inlägg av Tellus »
Laddade till 90% nu, blev 448km. 574hk, batteri 29 grader.
100procent
448 är intressant, hur gammal är din bil och hur många km har du vid 100% ifall du drar i stapeln som finns i appen?
Nästa fråga direkt: vad säger scan my tesla om din totala batterikapacitet?
Edit: du kan skippa min fråga. Jag såg precis ditt inlägg längre upp. 448-449km vid 90% hade jag med första 1300 milen. Sen kom en uppdatering gissar jag på som sänkte 100% från 499 till 483km. Jag får min obd läsare i veckan, blir intressant att jämföra maximal kapacitet med dina siffror.
Inlägg av Tellus »
I appen
100procent
Tellus skrev:
I appen
Väldigt intressant faktiskt. Undra varför vissa fått begränsningen och andra inte.
Lars Json
Inlägg av Lars Json »
100procent skrev:
Tellus skrev:
I appen
Ursäkta min fråga. är helt oinvigd i detta ämne.
Men är inte uppvisat resultat i appen och i bilen beroende på bilens körhistorik de senaste 50 kilometerna och även rådande utetemperatur?
Modell 3 LR
100procent
Lars Json skrev:
100procent skrev:
Tellus skrev:
I appen
Beror på vart man kollar. Energigrafen i bilen är historik. Det vi ser i appen är en konstant som Tesla använder. :)
Lars Json
100procent skrev:
Lars Json skrev:
100procent skrev:
Tellus skrev:
I appen
Aha, det var ju lite synd.
Man lär sig alltid något nytt!
Modell 3 LR
Inlägg av Tellus »
1300 mil, 13 månader. Scan my tesla bilden från i morse, tror den visa 448km när 90% laddningen slutade
Inlägg av Tellus »
Sr+ 1500mil, 9 månader.
Inlägg av Tellus »
Nominal full pack har på min performance legat mellan ~ 75,0 - 75,6 sista halvåret.
Batteriet har oftast varit i ett snävt SOC intervall ~ 40-70%.
Började sedan märka att km ibland ändrades efter parkering, gick upp eller ner ~ 20km utan orsak.
Testade då ladda ur batteriet till 10% och lät den sova några timmar, sedan ladda till 90% och sova några timmer. Hela tiden hade batteriet låg cell differens, alltså välbalanserat.
Direkt så sjönk nominal full pack till 73,3kWh
Så jag gissar att de med minimal degradering trots flera tusen mil vissa har kan bero på att bmsen ej lyckats upptäcka degraderingen.
Vissa andra har upplevt tappad kapacitet efter mjukvaruppdatering men det har jag inte upplevt och ej gjort någon uppdatering nu.
Får se hur det utvecklar sig, har hört att elbilar måste byta batteri efter 2-3 år :lol:
Jag hade samma symptom. Gjorde en långresa där jag laddade nästan fullt och drog ner till 6%. Då fick den spel sen när jag kopplade på laddningen och trodde den bara hade 430km eller ngt sånt enligt appen vid 100%. Men sen när den laddat klart ökade det igen.
Nu verkar det ha stabiliserat sig till ca 438km vid 90%. Dvs i teorin ca 2,5% degradering vid 3500 mil.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Ska man inte ladda till över 93 % för att BMSen ska kalibrera?
Bokat Cybertruck
Den eviga (nästan bokstavligen) frågan, eller rättare sagt skillnaden mellan, om balansering eller kalibrering...
Inlägg av Tellus »
Min performance har nu gått upp från 73,3 till 74,3kWh på knappt en månad, är det cellerna som sväller? :o
NEO
Inlägg av NEO »
Någon i Stockholmsområdet som har lust att mäta min X :D
P85
Inlägg av P85 »
Kanske borde göra en mindre träff (med social distancing) där någon vänlig medlem kan köra en check på våra batterier? :D
En torsdag på Vega-grillen kanske?
Jag har adapter och Scan my Tesla, men brukar tyvärr oftast vara upptagen torsdagar, jag ska se om jag kan komma loss i veckan (om det blir någon träff då).
P85
Inlägg av P85 »
Det vore kul! Om någon som befinner i Norrort har en enhet så skulle det funka bäst för mig.
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Har beställt en adapter, så finns det någon i söderort som vill kolla så har jag en om någon vecka eller två.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
SkipperO
Inlägg av SkipperO »
481hk@65%19grader
513hk@46%26grader
537hk@60%28grader
541hk@66%27grader
Vore himla intressant att se Max discharge power vid lägre temperaturer. Tycker min känns väldigt mycket slöare nu på hösten och inte alltid man hinner förvärma nån längre stund. Batteritempen verkar göra sjukt mycket på toppeffekten.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
SkipperO skrev:
481hk@65%19grader
513hk@46%26grader
537hk@60%28grader
541hk@66%27grader
Kan det inte också ha med att den inte riktigt greppar heller?
Tycker min har svårt att få grepp nu när det är 5 grader ute och jag kör runt på sommarsulorna.
Vinter är ju mjukare men det kanske bilen också reagerar på, men visst drar den ner effekt.
Inlägg av Tellus »
SkipperO skrev:
481hk@65%19grader
513hk@46%26grader
537hk@60%28grader
541hk@66%27grader
Här har vi skrivit lite om det, men inte testat vid lägre batteritemp ännu
viewtopic.php?f=51&t=22871
