Bilen svår att väcka med appen
Walker
Re: Bilen svår att väcka med appen
Inlägg av Walker »
d3marcus skrev:
Walker skrev:
De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
Så funkar det inte utan appen gör anrop mot Teslas API. Har själv byggt lösningar med deras API och ibland kan det ta minuter att få kontakt med bilen trots att status är ”awake”.
”Så funkar det inte…”? :roll:
För mig funkar det i a f. Jag borde väl märka om jag har kontakt med bilen eller inte? Om jag inte har kontakt med bilen så startar jag om appen och får då kontakt med bilen. Det är inget jag fantiserar eller hittar på. Hur det ”ska” fungera intresserar mig inte. Skrev bara min personliga erfarenhet, som fungerat i över 2 år.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
ErikHallq
Inlägg av ErikHallq »
Det du nämner är inte bilen som "vaknar" snabbare utan du löser någon bugg med själva appen genom att starta om appen. I ditt fall är det inte bilen som är problemet när det händer, utan något med din telefon/app. Även om upplevelsen för slutanvändaren blir ungefär densamma.
För att tillägga något till tråden så har min bil senaste veckan/dagarna problem att vakna. Det går inte alls med appen, eller genom APIet (jag har en server som väcker bilen i bland). Har bilen somnat så måste jag ner och väcka den fysiskt. Dock fungerar mobilnyckeln som vanligt vilket gör skönt. Ska dock testa boota om bilen idag och se om det hjälper
Model 3 Long Range Vit/Svart 2021 Såld
Model Y Long Range Vit/Svart 2022
https://www.personalbilskalkylen.se
Exakt. I ditt fall kan det ju vara appen som strular för dig. Så lite dumt av d3marcus att dissa dig på det sättet tycker jag (viss enkelspårighet där). Så kan det absolut hjälpa att starta om den.
För andra fall så kan det ju vara att bilen är djupt sovande som inte kan väckas.
I tredje fall så kan det ju vara datakommunikationen till bilen (4G eller WiFi) som inte fungerar.
Så finns flera orsaker till att appstyrningen av en bil kan strula.
d3marcus
Inlägg av d3marcus »
Ok, då finns det alltså ett problem på klientsidan för Teslas appar också. När jag bygger egna lösningar har jag full kontroll på klienten och slipper dessa problem. Känns som att Tesla behöver kontraktera bättre utvecklare.
Svårt att säga utan att ha undersökt och debuggat närmare. Kan ju även vara telefon+OS som buggar tillsammans med appen. Speciellt på Androidsidan (även om jag har ingen aning om det är det som Walker kör) så kan ju det vara en faktor som påverkar.
Har själv sällan (tror nästan aldrig) haft problem med appen på iPhone.
I mitt fall så har det antingen varit någon programvaruuppdatering som försatt bilen i extra djup vila, eller strul med 4G-kopplingen.
Ett annat problem som jag haft är WiFi-koppling som varit för svag, och bilen har då inte automatisk switchat över till 4G som den borde (upplever WiFi-antenn som dålig med extremt svag mottagning på M3). Så bäst resultat har jag genom att inte ha WiFi i bilen påslaget.
