O detta ska man betala 200kr/månad för extra, plus laddningen
Dataroaming i bilen
Dexter86
Re: Dataroaming i bilen
Snåla dyngkukar
Känns faktiskt som lite högt pris för så låg effekt.Dexter86 skrev:Snåla dyngkukar![]()
Dexter86
Enigmartinot skrev:Känns faktiskt som lite högt pris för så låg effekt.Dexter86 skrev:Snåla dyngkukar![]()
Men vad fan ska man göra liksom…
4 kW är ju fullt tillräckligt om det är hemma laddning. Står bilen över natten 12h så får du ju 48kWh. Det räcker ju till 24 mil, så det borde vara okej.Dexter86 skrev:Tänkte bara meddela att jag suttit uppkopplad på Wi-Fi mellan 17 ish och 21 ish , LTE i bilen när jag körde iväg vid 21.15 tiden , så det verkar fungera nu iaf
Tack för all hjälp o tips
Pluggade in i laddboxen utanför lägenheten, dom e tydligen kopplade 1-fas, 16a verkar d vara
4kW speed …, tar ett tag o komma till 80% där om man har 20-30%
Jag har kört med 2 kW och det funkade det med. Då åkte vi 7mil/dag och laddade direkt när vi kom hem.
Dexter86
Funkar väl kanske iofs om man pluggar i när man har 40-50% och laddar till 80%LarsL skrev:4 kW är ju fullt tillräckligt om det är hemma laddning. Står bilen över natten 12h så får du ju 48kWh. Det räcker ju till 24 mil, så det borde vara okej.Dexter86 skrev:Tänkte bara meddela att jag suttit uppkopplad på Wi-Fi mellan 17 ish och 21 ish , LTE i bilen när jag körde iväg vid 21.15 tiden , så det verkar fungera nu iaf
Blir stökigt som imorgon när man ska 30mil ToR , hade varit gött o haft fullt då tex
Sen vill man ju helst plugga i så sent som möjligt när priserna är vettigare (kväll/natt)
Sandalninjan
Samma problem här, hoppas det löser sig över natten när den står kopplad till Wi-Fi hemma! Skönt det löste sig för dig!
Dexter86
Jadå det ska lösa sig!Sandalninjan skrev:Samma problem här, hoppas det löser sig över natten när den står kopplad till Wi-Fi hemma! Skönt det löste sig för dig!
Har du senaste uppdateringen tillgänglig för installation så skicka in den också
Plus att det kan gå riktigt segt om batteriet är kallt för då går ju en stor del av den effekten till att värmaDexter86 skrev:Funkar väl kanske iofs om man pluggar i när man har 40-50% och laddar till 80%LarsL skrev:4 kW är ju fullt tillräckligt om det är hemma laddning. Står bilen över natten 12h så får du ju 48kWh. Det räcker ju till 24 mil, så det borde vara okej.Dexter86 skrev:Tänkte bara meddela att jag suttit uppkopplad på Wi-Fi mellan 17 ish och 21 ish , LTE i bilen när jag körde iväg vid 21.15 tiden , så det verkar fungera nu iaf
batteriet först liksom, blir inte mycket över till laddningen då i början liksom…
Så på vintern när det är kallt så bör du koppla in direkt när du kommer hem.
Miidu
Behövde du ha på sentry mode eller något? För jag ha samma problem sen jag hämtade ut den i onsdags och ha varit kopplad till Wi-Fi men det är fortfarande samma sak även om jag ha uppdaterat.
Dexter86
Nej jag hade inte sentry igång , hade den bara uppkopplad på Wi-Fi och lät den varaMiidu skrev:Dexter86 skrev:Tänkte bara meddela att jag suttit uppkopplad på Wi-Fi mellan 17 ish och 21 ish , LTE i bilen när jag körde iväg vid 21.15 tiden , så det verkar fungera nu iaf
Har du btw signal och kommer du åt bilen via appen när den e uppkopplad på Wi-Fi?
@Bjelke
Värmer den Alltid batteriet såfort jag kopplar in sladden?
Denna tanken slog mig också, därav tvekar jag på om jag ska använda laddaren eller inte
Visst 200kr är inte mycket men känns som det kostar mer än det smakar
Miidu
Jag ha den uppkopplad och jag ha kontakt med bilen via Wi-Fi. Men så fort jag ska köra iväg dyker meddelandet upp och navi fungerar inte. Har varit i kontakt med supporten men de visste inte heller.Dexter86 skrev:Nej jag hade inte sentry igång , hade den bara uppkopplad på Wi-Fi och lät den varaMiidu skrev:Dexter86 skrev:Tänkte bara meddela att jag suttit uppkopplad på Wi-Fi mellan 17 ish och 21 ish , LTE i bilen när jag körde iväg vid 21.15 tiden , så det verkar fungera nu iaf
@Bjelke
Dexter86
Miidu
Dexter86 skrev:Har du låtit den stå uppkopplad 6-8 timmar utan att köra iväg ?
Yes ha låtit den stå över natten med Wi-Fi.
Dexter86
Hmm fan så konstigtMiidu skrev:Dexter86 skrev:Har du låtit den stå uppkopplad 6-8 timmar utan att köra iväg ?
IcePic
- Referralkod: ts.la/jan21228
Men om man inte jämt åker 24 mil om dagen så kommer man ju till fullt efter ett par dagar som mest, så det är ju bara om man ska åka 30mil per dag, flera dagar i rad, som det är ett verkligt problem att laddaren är slö. Annars räcker det med en eller ett par vanliga nätter så är man tillbaka till fullt och kan dessutom be bilen toppa upp lite natten innan långresorna.Dexter86 skrev:Funkar väl kanske iofs om man pluggar i när man har 40-50% och laddar till 80%LarsL skrev:4 kW är ju fullt tillräckligt om det är hemma laddning. Står bilen över natten 12h så får du ju 48kWh. Det räcker ju till 24 mil, så det borde vara okej.
Tesla M3 LR..
Miidu
Supporten löste det efter några timmars felsökning.Dexter86 skrev:Hmm fan så konstigtMiidu skrev:Dexter86 skrev:Har du låtit den stå uppkopplad 6-8 timmar utan att köra iväg ?
Dexter86
Snyggt! Det finns lite hopp trots allt, om än inte mkt haha från deras sida alltsåMiidu skrev:Supporten löste det efter några timmars felsökning.Dexter86 skrev:Hmm fan så konstigtMiidu skrev:Dexter86 skrev:Har du låtit den stå uppkopplad 6-8 timmar utan att köra iväg ?
På sätt och vis, den värmer batteriet om det behövs för den laddström som ska användas, om man tex baraDexter86 skrev:Nej jag hade inte sentry igång , hade den bara uppkopplad på Wi-Fi och lät den varaMiidu skrev:Dexter86 skrev:Tänkte bara meddela att jag suttit uppkopplad på Wi-Fi mellan 17 ish och 21 ish , LTE i bilen när jag körde iväg vid 21.15 tiden , så det verkar fungera nu iaf
@Bjelke
laddar med enfas 10A så behöver batteriet inte vara så varmt (då räcker det med ganska lite körning före
för att laddningen ska köra igång), och om man tex ska ladda med trefas 16A så behöver batteriet vara lite
varmare innan laddningen kan köra på med full effekt.
Om man inte har kört före och batteriet är kallt så kommer värmaren gå igång innan laddningen kan gå
på max.
Worst case = riktigt kallt batteri och typ enfas 10A, då går all ström till att värma upp batteriet och inget blir
över till laddningen (och det kan ta ett tag innan den får upp värmen i det läget)…
Andbro
@Midu. Hur löste supporten problemet? Min roaming går inte igång trots wifi över natten? Kan man ringa supporten? Mailade dem för 2 dagar sen, men de svarar inte.
Miidu
Jag ringde verkstad som kopplade till support som löste detAndbro skrev:@Midu. Hur löste supporten problemet? Min roaming går inte igång trots wifi över natten? Kan man ringa supporten? Mailade dem för 2 dagar sen, men de svarar inte.
Sandalninjan
Jag har fortfarande inte fått 4g, trotts att den stått med Wi-Fi hela dagen och natten. Vad är nummer man kan ringa? Jag har gjort ett ärende i appen men då får man en service tid i april…
Dexter86
Testa starta om hela systemet också , håll nere bromsen Hårt samtidigt som du trycker ner båda hjulen (håller i och nere allt samtidigt)Sandalninjan skrev:Jag har fortfarande inte fått 4g, trotts att den stått med Wi-Fi hela dagen och natten. Vad är nummer man kan ringa? Jag har gjort ett ärende i appen men då får man en service tid i april…
Se om det fungerar efter det
Sandalninjan
Andbro
Hej fick svar på mail ang dataroaming. Detta skrev de.
We recommend that you try the following:
Scroll reset - keep the two scroll buttons on the steering wheel pressed and release when the Tesla logo appears.
Power off - go to settings - safety and security - press power off and confirm. Let the car be off for at least two minutes and start the car again by opening the door or pressing the brake.
If the issue persists, please call in on our support line when you are in the car.
Our number can be found here: https://www.tesla.com/en_GB/roadside-as ... edirect=no
Opening hours: mon-fri 8-19
Tyvärr fungerade manövern att starta om. Men finns uppgift hur man hittar numret till support per tele.
Andbro
