Audi e-tron
macky
Re: Audi e-tron
Inlägg av macky »
Moelito skrev:
Martin E-tron skrev:
Moelito skrev:
Jahopp, så då verkar även jag ha drabbats av det kända felet läckande takluckaBild
Satan va tråkigt... :x
Ja, det är ju inte riktigt vad man förväntar sig av en bil för 1,2 mille...
Fick tid på Tisdag, så får hoppas att de löser det snabbt.
Trist, men när det är kända fel och verkstan inte tar ngn egen ekonomisk risk (dvs tyskland betalar) så brukar de ju gå supersmidigt. Om man hittar ngt okänt fel kan det ju vara lite kinkigare är min erfarenhet.
Moelito
Re: Audi e-tron
Inlägg av Moelito »
Ja precis, har faktisk riktigt bra erfarenheter från Audi Göteborg sedan tidigare. Kanske beror på att jag är en bilnörd och alltid kollar upp saker i förväg. Dialogen brukar vara öppen, hjälpfull och transparent.
När jag beskrev felet och nämde att jag trodde att det var takluckan och att det såg ut som det kom från dräneringsrören I a-stolparna bokade de en tid direkt uten en enda följdfråga:-) Så ja, de vet nog precis vilken åtgärd de ska göra.
Synd bara att de bara har A4:or som lånebilar. De brukar skratta lite nervöst när jag frågar om jag inte kan få en annan e-tron som lånebil:-)
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
VW Passat GTE
Audi E-Tron 55 Proline Advanced
Audi Q8 E-Tron 55 s-line
Goblin
Re: Audi e-tron
Inlägg av Goblin »
Kollade lufttrycket idag och inte så konstigt kanske att jag har haft lite onormalt höga förbrukningssiffror. Däcken hade sjunkit från ca 2,9 bar ner till 2,4. Har tryckt upp dem till 3,0 nu - ska bli intressant att se vilken skillnad det gör.
Nissan Leaf 2
e-tron 55 Proline
Re: Audi e-tron
Kör du fortfarande med sommardäck så är detta ganska förväntat. Det är ju relativt kallt nu och jag antar att senast du kollade trycket var det mycket varmare ute.
Tack för påminnelsen, jag får också gå och kolla. :)
Front242
Re: Audi e-tron
Inlägg av Front242 »
Skall man resonera så. Är inte lufttrycket angivet vid en fix temperatur (normalt 20gr) just därför. Blir inte luften tätare vid lägre temp så att det räcker med lägre tryck för samma bärighet. Eller tänker jag fel här?
Re: Audi e-tron
Ja, luften blir tätare vid lägre temperatur. Det är därför trycket minskar. Det är trycket i däcket som ska vara på en föreskriven nivå, inte antalet molekyler. Det är ointressant vilken temperatur luften har. Trycket är det intressanta.
Vid kallare väder måste man tillföra luft, vid varmare väder får man släppa ut luft. Men däcktrycket ska alltid kontrolleras vid kalla däck, dvs innan man kör iväg. Sen blir däcken varma under färd och trycket ökar några tiondelar. Men det är så det ska vara.
wector
Re: Audi e-tron
Inlägg av wector »
Eller så kör man på nitrogen så håller det jämnare tryck.
Re: Audi e-tron
wector skrev:
Eller så kör man på nitrogen så håller det jämnare tryck. Bild
Eller kväve som det heter på svenska, vilket luft består till 80 % av. Menar du att syre skulle ändra sig påtagligt mer än kväve vid olika temperaturer? Ideala gaslagen verkar inte riktigt ge stöd för det, och kväve och syre skiljer ju inte jättemycket i vikt.
wector
Re: Audi e-tron
Inlägg av wector »
Ja! Missade att få in ironin...
Men oavsett så, mer kväve = stabilare tryck.
Re: Audi e-tron
Jag blev lite nyfiken på detta. Och det verkar snarare vara frånvaron av fukt i kvävet, då det framställs genom att kyla ner luft och få fram flytande kväve, snarare än frånvaro av syre.
http://fragelada.fysik.org/index.asp?id=17710
Sedan torde skillnaden ändå vara marginell, så om man inte söker tusendelar på varvtiderna på en formel-1-bana, så kan man nog göra roligare saker för de hundringar däckhandlaren ska ha för fylla med kväve.
Robertrimmevik
Re: Audi e-tron
Inlägg av Robertrimmevik »
Finns det något elbolag som har rabatt på el om man har e-tron? Som Jämtkraft har för VW och Skekraft har för Tesla och Seat.
PapaD
Re: Audi e-tron
Inlägg av PapaD »
Jmtkraft fattade jag inte vitsen med. De var ju apdyra, månadsavgift för att få betala... What? Kändes som lurendrejeri.
Off Grid Byggaren
Re: Audi e-tron
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Om du väljer E.on som elhandelsbolag för din bostad eller fritidshus så lämnar de 1:- rabatt per kWh vid sina DC-laddare.
Gäller för valfritt bilmärke.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Re: Audi e-tron
Jag kollade också upp det och drog exakt samma slutsats.
Anderzzon
Re: Audi e-tron
Inlägg av Anderzzon »
Den rabatten gäller dock ej för deras 50kW+ laddare.
dfa
Re: Audi e-tron
Inlägg av dfa »
Det lustiga/tragiska är är Europcar har e-trons, så när/om man lämnar in en Audi hos VWs skadeverkstad på Grafiskavägen kan man få låna en om man är snäll. Fast man får väl ta 1/3 av kostnaden själv eller nått beroende på försäkringsbolaget. Oavsett så finns det att låna.
Off Grid Byggaren
Re: Audi e-tron
Ja, det gäller verkligen att ha stenkoll innan du stoppar i laddkabeln någonstans!
Moelito
Re: Audi e-tron
Inlägg av Moelito »
Så de har börjat med det nu? I våras fick jag iaf en Passat GTE så att jag åtminstone hade möjlighet att köra på el.
VW Passat GTE
macky
Re: Audi e-tron
Inlägg av macky »
De två gånger jag lämnat in bilen, en gång för service och en gång för byte av ljuslist baklucka har jag fått e-tron som lånebil. Verkar vara policyn också hos ÅF. Hade iofs gärna testat annat i samma prisklass men en basic a4 är ju inte så spännande.
Moelito
Re: Audi e-tron
Inlägg av Moelito »
Hos Audi Göteborg?
VW Passat GTE
NiclasS
Re: Audi e-tron
Inlägg av NiclasS »
Har haft E-tron inne två gånger på garantiärenden och har båda gångerna fått E-tron som courtesy car. Detta från Audi Danderyd.
Tackade nej till självriskreduceringen först men när jag kom ut och såg att bilen saknade klassiska backspeglar gick jag tillbaka in och tecknade försäkringen. Var väldig obekväm att backa ut från den trånga parkeringsplatsen med de virtuella backspeglarna.
Martin E-tron
Re: Audi e-tron
Inlägg av Martin E-tron »
Va hade du bilen inne för ? 2 ggr redan ?
Re: Audi e-tron
Jag har haft min e-tron inne för garantiärenden minst ett halvdussin gånger eller så, och jag har aldrig fått en e-tron som lånebil. Enda gången jag hade en e-tron demobil var när de inte klarade av att sätta drag på min. Det finns öht inte så många lånebilar hos min åf, och inga e-tronsar alls tror jag. Man får ta det man får. Allt från A2, Q2, Q3 till Q5 har jag haft. Det är okej för mig. Bara jag kommer hem igen så. Det är ju bara över dagen och då överlever man nog med en bensinbil med manuell låda. :lol:
Credde
Re: Audi e-tron
Inlägg av Credde »
Du vet väl, att dom gör det helt medvetet för att du ska bli jättenöjd och glad när du hämtar E-Tron'en igen :mrgreen:
2016 Model S P90D Ludicrous
macky
Re: Audi e-tron
Inlägg av macky »
Moelito skrev:
Hos Audi Göteborg?
Nej, Norrbil. Men verkar ju vara samma hos Audi Sthlm. Audi Gbg är väl VW-ägt precis som Audi Sthlm?
