Förboka din Ioniq 5
NiklasTesla
Re: Förboka din Ioniq 5
Brukar titta i denna tråd för att se om någon använder 230v uttaget i bilen på kreativt sätt men inte sätt något (Typ offgrid hus, mindre avverkning/röjning i egen skog med elkedjesåg mm mm).
MVH
MVH
Skabb1
Vi var med ungarna på en lekplats och bryggde färskt kaffe istället för thermos. Lite trams men klart godare.NiklasTesla skrev:Brukar titta i denna tråd för att se om någon använder 230v uttaget i bilen på kreativt sätt men inte sätt något (Typ offgrid hus, mindre avverkning/röjning i egen skog med elkedjesåg mm mm).
MVH
Ev gör vi samma vid ett barnkalas som ska hållas utomhus nästa helg.
Macki
Ikväll ska jag driva värmepumpen i mitt hus från bilen över natten, återkommer med lite info imorgon.
Sen skulle jag vilja hitta på nått så man kan driva hela huset från bilen, problemet är att dela 1fas från bilen till 3fas i skåpet, borde finnas nån fördelare som tar 1fas 3,6kw till 3fas eller? Blir det rent för låg effekt då?
Nån som är grym på sånt? Man kan ju inte fråga en vanlig elektriker.
Funkar på alla bilar, men däremot funkar inte allt annat på just matt eller satin. Skillnaden är just att de helt tagit bort de glansgörande komponenterna.Bjelke skrev:Bra tips, funkar det på halvmatt (satin) också?HelectriC skrev:Jag använder Swisswax opaque car bath som är schampo speciellt framtaget för matt lack. Den är dyr, men väldigt dryg, behöver väldigt lite till en hink vatten. Sen har jag också Swisswax Quick finish opaque som är en snabbfinisher som sprayas på efteråt.Eldsig skrev:Tack!HelectriC skrev:Ett alternativ till att torka med duk är lövblås. Det har blivit riktigt populärt inom detailing, då har du ingen handpåläggning alls och du får bort allt vatten som samlas i små skrymslen och vrår och alltid har förmågan att komma fram när man börjar köra för att göra fler vattenmärken trots att man varit så noga med att torka.
Edit: viktigt när du tvättar är att antingen ha grit guard i spannen (litet galler i botten som hindrar skiten som kommer med svampen att blandas med vattnet igen vid nästa svamptag) eller 2-spanns teknik (ha en spann med rent vatten och en där svampen sköljs efter varje svamptag). Sen ska du inte använda vanlig svamp, köp en ordentlig tvätthandske i microfiber (min tror jag kallas nudelhandske eftersom microfiber är tvinnad i nudelformade strängar)
Nu blev det här tvättfrågor, men vi får väl dem som kopplade till de mattlackade I5:orna.
Har du tips på schampo också? Jag googlade mig fram till ett rengöringsmedel som heter Abnet som jag testat. Spolar av bilen med högtryck, sprayar på Abnet med tryckspruta, låter verka nån minut och spolar av. Det såg ut att funka bra första gången iaf.
NiklasTesla
Ja sådant är toppenkulSkabb1 skrev:Vi var med ungarna på en lekplats och bryggde färskt kaffe istället för thermos. Lite trams men klart godare.NiklasTesla skrev:Brukar titta i denna tråd för att se om någon använder 230v uttaget i bilen på kreativt sätt men inte sätt något (Typ offgrid hus, mindre avverkning/röjning i egen skog med elkedjesåg mm mm).
MVH
Posta gärna bild sedan.
MVH
NiklasTesla
Åhh återkom gärna hur det gick.Macki skrev:Ikväll ska jag driva värmepumpen i mitt hus från bilen över natten, återkommer med lite info imorgon.
Om du köper en energieffektiv luft-luftvärmepump kan du idag värma ett rejält hus på endast enfas rejält länge med ca 70kwh. vår pump ligger på ca 400w kontinuerlig effekt runt 0c för att värma upp ett helt hus på ca 70kvm när det väl är varmt inomhus (23c har vi på men för varmt tycker jag egentligen). Skulle alltså enkelt klara mig mer en än vecka utan el om jag gick ner till 20c inomhus med en Ioniq 5.
Vi har lite extra isolering på vind samt rätt öppen planlösning på bottenvåningen där det även är nya fönster.
MVH
expat
Har för mig att Elfa har/hade, men nog inget reaprisMacki skrev:Ikväll ska jag driva värmepumpen i mitt hus från bilen över natten, återkommer med lite info imorgon.
Önskar att framtida elbilar kan lämna 3-fas 16A. Precis som när de laddar, fast åt andra hållet. Då kan det bli riktigt användbart.Macki skrev:Ikväll ska jag driva värmepumpen i mitt hus från bilen över natten, återkommer med lite info imorgon.
Nect
Du får köpa 3st Ioniq 5 så får du tre fasermartinot skrev:Önskar att framtida elbilar kan lämna 3-fas 16A. Precis som när de laddar, fast åt andra hållet. Då kan det bli riktigt användbart.Macki skrev:Ikväll ska jag driva värmepumpen i mitt hus från bilen över natten, återkommer med lite info imorgon.
Polestar 2 LRSM -25
BMW iX3 50 M-sport xDrive -26
Nja, men mycket kaffekoppar kan det kanske bli.Nect skrev:Du får köpa 3st Ioniq 5 så får du tre fasermartinot skrev:Önskar att framtida elbilar kan lämna 3-fas 16A. Precis som när de laddar, fast åt andra hållet. Då kan det bli riktigt användbart.Macki skrev:Ikväll ska jag driva värmepumpen i mitt hus från bilen över natten, återkommer med lite info imorgon.
Det är inte riktigt väder för det än. Men vi tänkte testa det hela med att ta med oss en bordsgrill och göra varma smörgåsar nånstans på en parkering. Det kan ju vara lite mysigt. Sen blir det såklart mer aktuellt när campingsäsongen börjar.NiklasTesla skrev:Brukar titta i denna tråd för att se om någon använder 230v uttaget i bilen på kreativt sätt men inte sätt något (Typ offgrid hus, mindre avverkning/röjning i egen skog med elkedjesåg mm mm).
MVH
Framöver blir det också trädgårdsredskap och sågar osv som jag tänkte driva med bilen istället för en jättelång förlängningssladd. Men samma sak där, det får bli lite varmare för trädgårdsarbete.
Macki
Inga jätte effekter som plockas
men ändå rätt kul
Som sagt hade varit sjukt kul att kunna koppla hela huset till bilen men får fundera på hur det skulle kunna gå till……
Återkommer imorgon när det är dags att köra till jubb och se vad förbrukningen varit över natten
Jag kan tänka mig att dammsuga bilen i helgen om vädret tillåter. Då får V2L testas för första gången.
Kanske kan jag övertala sambon att ta en picknick nånstans. Då kan vi ta med oss elektriska terrassvärmaren och låtsas att det är sommar. Det är perfekt ju.
ja, det finns många kul saker V2L kan användas till. Tyvärr är det för oss mest en gimmick. Tror faktiskt jag enbart har använt det 1 gång och det var egentligen mest för det var kul att testa. Hade ett vanligt uttag i carporten precis bredvid som jag likagärna kunde använt den gången.mati skrev:Jag kan tänka mig att dammsuga bilen i helgen om vädret tillåter. Då får V2L testas för första gången.
Jag var ju helt övertygad om att jag kommer ha stor nytta av V2L nu under vintern när strömmen går. Bara att det inte har hänt. Typ första gången någonsin. Tack vare att det inte har blåst nånting, antar jag. Men det kommer. Åskväder på sommarn brukar ha samma effekt. Och det är tryggt att veta att man nu faktiskt har ström oavsett vad som händer.
Macki
Sås, det blev 12% att driva all uppvärmning i huset från 20-06 och det var -2 som lägst samt att jag drog igång kupévärmaren i ca 30min innan avfärd imorse
Huset hade dragit 8% innan jag starta värmen i bilen såg jag i appen.
Nu får man fylla på lite gratis el så man kan ha varmt i helgen
expat
Har ni läst att I5 kommer att kunna förvärma batterierna MY23
https://www.nyteknik.se/elbilar/hyundai ... ss-7028802
Kanske dags att sälja min pålitliga Kona
Hur gjorde du rent praktiskt? Hur kopplade du in huset?Macki skrev:Sås, det blev 12% att driva all uppvärmning i huset från 20-06 och det var -2 som lägst samt att jag drog igång kupévärmaren i ca 30min innan avfärd imorse.
Detta har diskuterats i denna tråd tidigare när det begav sig. Även befintliga Ioniq5 sägs få batteriförvärming via OTA update senare i år.expat skrev:Har ni läst att I5 kommer att kunna förvärma batterierna MY23
Macki
Värmepumpen (luft/luft) är numera kopplad via stickkontakt så jag kan koppla den till bilen, ingen annan uppvärmning var igång i huset, dock så måste alla dörrar vara öppna men det funkar fint att ha det så
Ah, okej. Samma idé som jag hade då. Hur fick du in sladden genom väggen? Jag antar att du inte körde in med hela bilen, och öppet fönster känns ju också lite kontraproduktivt.Macki skrev:Värmepumpen (luft/luft) är numera kopplad via stickkontakt så jag kan koppla den till bilen, ingen annan uppvärmning var igång i huset, dock så måste alla dörrar vara öppna men det funkar fint att ha det så
Macki
Den är/var kopplad ute i en kopplingsdosa men fick mecka om den till stickkontakt så man kan skifta mellan uttaget vid pumpen och förlängningssladden från bilen, funkar hur fint som helst
NiklasTesla
Nice du kan ändå ha el+värme+ljus i huset många dagar vid strömavbrott eller köra huset på el via bilen när elpriset är som högst och sedan ladda när elen är billig.Macki skrev:Sås, det blev 12% att driva all uppvärmning i huset från 20-06 och det var -2 som lägst samt att jag drog igång kupévärmaren i ca 30min innan avfärd imorse Huset hade dragit 8% innan jag starta värmen i bilen såg jag i appen.
Nu får man fylla på lite gratis el så man kan ha varmt i helgen![]()
Tack för kul uppdatering med bra info samt MVH
Walker
Ah! En äkta fulkoppling.Macki skrev:Den är/var kopplad ute i en kopplingsdosa men fick mecka om den till stickkontakt så man kan skifta mellan uttaget vid pumpen och förlängningssladden från bilen, funkar hur fint som helst
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
