Solcellskollen
Re: Solcellskollen
Jag har planerat sedan länge att läsa ut min elmätare, som har HAN-port (det kanske heter HEN-port numera? ;) )
Hårdvaran har jag, det enda jag inte har är tid att bygga ihop detta. Sen tror jag faktiskt att porten måste aktiveras av elnätsägaren, den är nog inte igång by default.
Men samtidigt har jag egentligen ingenting jag kan styra genom att matcha solcellproduktionen mot elmätaren. Det är roligt att det går att läsa ut, men någon större nytta har jag inte av det i nuläget.
Re: Solcellskollen
mati skrev: 09 feb 2023 16:58
Jag kunde aktivera min HEN-port ;) själv i Eons app.
Re: Solcellskollen
Maw skrev: 09 feb 2023 17:00
Nåt sånt avancerat har inte Götene elförening. Här finns det inga appar.
Oreo
Re: Solcellskollen
Inlägg av Oreo »
Efter några superdåliga dagar så blev det soligt idag. Lite molnigare framåt eftermiddagen. Produktionen
idag 28,9 kWh timmar (12,9 kWp installerad effekt). Nytt system så ser fram emot våren/sommaren.
MYLR 2023 - Berlin byggd
MYRWD 2025
usse
Re: Solcellskollen
Inlägg av usse »
Oreo skrev: 10 feb 2023 17:54
Grattis!
Bra utdelning på 12,9!
Jag fick ut 35 på 18.2.
Oreo
Re: Solcellskollen
Inlägg av Oreo »
usse skrev: 10 feb 2023 18:02
Grattis!
Tack, mkt bra siffror från din anläggning också. Hur har du panelerna fördelade? Jag har 19 med morgonsol sydost och 12 i sydväst. Vid 13.00 börjar de 12 vara effektivare per panel räknat.
MYRWD 2025
Re: Solcellskollen
Här var det lite växlande molnighet, men jag fick ändå ihop drygt 30kWh. Det märks att snön är borta från taket.
nek0
Re: Solcellskollen
Inlägg av nek0 »
Idag kan man inte klaga. 13.53 kWp installerat strypt till 11,1kW
PhR34k
Re: Solcellskollen
Inlägg av PhR34k »
Sjukt att ni får ut så mkt på vintern också. Jag har en liten 6KW anläggning och får ut skit på vintern.
Re: Solcellskollen
PhR34k skrev: 11 feb 2023 06:44
Nja, fast vinter är det ju inte riktigt längre om man ser på solståndet. Vintern för mig är november, december och januari. Det är då det är mörkt och eländigt.
Nu står ju solen lika högt på himlen som i slutet av oktober. Och oktober brukar vara en ganska bra månad i solcellssammanhang. Nu är det dessutom kallare, vilket eldar på produktionen. Bara det inte kommer snö.
usse
Re: Solcellskollen
Inlägg av usse »
Oreo skrev: 10 feb 2023 18:09
Grattis!
Jag har hälften på huset i 45 grader perfekt sydliga och den andra hälften på garagetaket med 15 grader öst-väst. De sistnämnda kräver att solen står högre. Vilket syns i produktionen tydligt nu...cirka 1:5 ration i produktion.
Detta är produktionen sen 12/1
Smutt
Re: Solcellskollen
Inlägg av Smutt »
Är vinkeln och skuggningen på bilden ser du mina tre fasader som levererar 10Kwh den dagen kluddet längst ner är mina fyra slingor på taket som ger typ inget pga det lutar för lite för den här årstiden
Re: Solcellskollen
Knappt 35kWh idag. Och då var det inte ens supersoligt. Lite växlande dis och lite moln. Nu börjar det bli roligt igen. Synd att elen var billig idag. :)
Dafro
Re: Solcellskollen
Inlägg av Dafro »
mati skrev: 11 feb 2023 16:15
12 hör. Har du dina i rakt söder? Tänker att du får så bra nu så här tidigt.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Re: Solcellskollen
Dafro skrev: 11 feb 2023 16:19
Nejnej, inte alls. 56 paneler ligger öst-syd-öst. De andra 16 ligger på motsatta sidan, alltså lite vridet mot norr till och med, men med en flackare vinkel än de andra, dvs mer rätt upp mot himlen så att säga.
Som mest kan jag få ca 130kWh en solig dag i juni. Alltså 4 ggr så mycket som nu.
Dafro
Re: Solcellskollen
Inlägg av Dafro »
mati skrev: 11 feb 2023 16:25
Ok, undrade hur du fick så mycket. Du har ca 18 kWp? Jag har ca 10 än så länge och får inte mer än 60 en dag i juni, så du får mer än dubbla fast har inte dubbelt så mycket installerat, än så länge. Men grattis.
Här mörker man att solen skinit, 24 grader inne. :D
27,8 kWp solceller
Re: Solcellskollen
Dafro skrev: 11 feb 2023 16:35
19,4kWp har jag. Den toppar nånstans strax över 18kW, vilket såklart beror på att inte alla paneler ligger på samma sida.
Jag har en teori att det faktiskt är en fördel att inte ha direkt söderläge utan österut. På sommarn är det oftast mer molnfritt på morgonen/förmiddagen. Dessutom är det svalare då. Rakt söderläge ger visserligen perfekt solinstrålning, men det är varmare och kanske har det hunnits bilda stackmoln och så. Min anläggning levererar avsevärt mer än vad den borde enligt beräkningsmodellerna. Och då är det inte ens skuggfritt på taket. Det hade varit roligt att se vad jag hade fått om inte alla dessa träd hade stått där de står.
Dafro
Re: Solcellskollen
Inlägg av Dafro »
mati skrev: 11 feb 2023 17:15
Jo håller med om att söder inte är optimalt, har 6 paneler åt söder och 20 åt sydväst och har nu beställt 17 kWp till som ska sitta på motstående sida och på båda sidor av förrådet som ör flackare men ligger i samma riktning, Sk Bali spännande att se vad detta kommer ge. Vårt hus har norr/söder diagonalt genom huset, hörn till hörn. På sommaren så träffar solen taket på framsidan med rät vinkel kl 6 på morgonen. (där jag nu ska installera det mesta)
27,8 kWp solceller
Re: Solcellskollen
Om nu placering rakt i söder är så dåligt, varför bygger man dessa jättelika solcellsparker på åkermark på just det sättet? Där man ju har alla möjligheter att placera panelerna i olika riktningar.
När man gör såna stora investeringar så borde ju en kostnad för att anlita en konsult i frågan vara lika marginell som självklar.
Jag har också funderat på hur det vore att ha en mekanism som vrider panelerna så att de följer solen såväl under dygnet som vinkeln över året men de kommentarer från experter som jag sett är att det inte skulle löna sig.
Re: Solcellskollen
Jerker skrev: 12 feb 2023 08:44
Om du inte bryr dig om när du producerar din el så är rakt i söder bäst, om man vill ha mer egenförbrukning där produktionen startar tidigare på morgon och pågår längre på kvällen så är en anläggning fördelad både mot öst och väst bättre men kommer producera mindre kWh under året.
Re: Solcellskollen
Nja vänta nu. Placering på markplan är inte samma sak som på ett svart plåttak. En solpanel som står fritt på en åker har inte alls samma temperaturproblem som mina celler har. På ett tak som lätt kan bli 70-80 grader varmt på sommarn minskar effektiviteten däremot dramatiskt. Det är alltså inga marginella skillnader. Och då kan det vara en fördel att istället utnyttja den svalare morgonsolen. Eller säg såhär, det blir möjligen ändå lite sämre än perfekt söderläge, men bara marginellt. Min 19,4kWp-anläggning producerar omkring 17-18 MWh/år. Trots en del skugga. Det är i paritet med vad man kan förvänta sig av en perfekt placering rakt mot söder.
Folk tror ibland att man måste ha söderläge för att det ska bli bra. Men så är absolut inte fallet.
mickeisol
Re: Solcellskollen
Inlägg av mickeisol »
mati skrev: 12 feb 2023 09:02
Att ha paneler i olika riktningar förutom mot söder tror jag dom började med i tyskland för att elpriserna var dåliga mitt på dan.
Man får ju som sagt mest el med söderpaneler, jag har väggmonterade paneler i öst och även vägg i söder men mesta på tak.
väggpanelerna producerar ju inte lika mycket per år som takpanelerna. Men dom panelerna fick jag så billigt så dom är lönsamma ändå.
I och med batterier så är nog den placering som ger mest kwh/år den som är det bästa.
Solföljning var i ropet når panelerna var väldigt dyra, men kan räkna med en produktionsökning på 40% med solföljning.
Nu är det bättre att gödsla med mera paneler än att investera i en dyr solföljning (som dessutom kan krångla)
Re: Solcellskollen
https://i0.wp.com/bengtsvillablogg.info ... 1_ERA5.jpg
Här är en bra bild från bengts villablogg om hur olika vinklar och väderstreck påverkar.
Re: Solcellskollen
Detta bekräftar i alla fall min teori att öst är bättre än väst.
Re: Solcellskollen
Det är väl ventileringen det hänger på? Och det är panelerna som blir varma eftersom det är de som utsätts för solen. Mitt tak är i princip helt täckt med paneler och inga mellanrum, så taket i sig blir ju inte varmt. Men en ventilering sker ju eftersom det är öppet längst ned och längst upp så det lär vara en rätt bra fart på luften mellan tak och paneler.
