Sida 27 av 28
Re: Solcellskollen
Postat: 06 mar 2023 18:05
av mati
Jerker skrev: ↑06 mar 2023 16:59
När jag nu har tagit en dag i högen och matat in alla data så ser jag att det är en differens mellan alla dessa data (förbrukning/produktion/försäljning). Jag antar att det är nån intern förlust som orsakar till detta?
Jag har också råkat ut för det nån gång. T.ex. Greenely appen visar helt fel ibland.
Oklart vad det beror på. Men efter några dagar brukar det rätta till sig för mig.
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 08:18
av Jerker
mati skrev: ↑06 mar 2023 18:05
Jag undrar om inte det jag kan läsa ut från växelriktaren är vad den tar emot från panelerna. Den är det en annan sak vad den levererar till elmätaren. Det blir en förlust i själva växelriktningen.
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 08:48
av mickeisol
Jerker skrev: ↑07 mar 2023 08:18
Växelriktarens produktion minus den försålda produktionen (som man läser hos elhandlaren) är ju det som du använder gratis från solcellerna innan den smiter ut till elnätet.
Hoppas du har koll på detta.
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 09:22
av mati
mickeisol skrev: ↑07 mar 2023 08:48
Just det, du konsumerar ju lite själv. Det är där differensen kommer ifrån, och den siffran dyker ju inte upp någon annanstans.
Jag tror inte att din växelriktare mäter "fel" på det viset som du är inne på. För det första så är verkningsgraden väldigt hög, den omvandlar nästan all DC från solcellerna till AC, det är inga stora förluster. Dessutom mäter den högst troligen på AC-sidan. Den matar ut det den visar.
Jag har en dedikerad elmätare för växelriktaren. Den var tänkt för utbetalning av elcertifikat, som vid den tiden gav några hundralappar om året. Och det krävdes en kalibrerad elmätare för det. Nu är det ju inte längre aktuellt att sälja elcertifikat.
Det finns en liten diff på några Wh per dag mellan denna elmätare och vad växelriktaren säger. Växelriktaren mäter med andra ord lite fel. Och nu efter 6 år har diffen summerats upp till ganska många kilowattimmar.
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 13:45
av Jerker
mati skrev: ↑07 mar 2023 09:22
Nejdå, det är inte alls min egen konsumtion av solel jag syftar på. Den kan ju vara rätt många kWh på en dag och den har jag full koll på. Nej, det i storleksordningen några Wh/dag. När jag räknat på alla parametrar, min förbrukning, min produktion och vad jag har sålt så stämmer inte summan riktigt. Jag tror också att det är avrundningsfel, för i uppgifterna från Skellefteåkraft så är det bara en decimal på det jag har sålt per timme medan det är fyra decimaler på förbrukningen från Vattenfall och två från växelriktaren.
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 15:46
av +46
Man lär sig något nytt varje dag…
Det här med avstånd mellan solpaneler och snörasskydd hade jag inte en aning om. Tydligen inte heller firman som installerade våra solpaneler
https://hemsol.se/solceller/sno-vinter/
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 16:07
av Off Grid Byggaren
Ja snö kan ställa till det.
Jag tycker den tunna glasskivan svajar betänkligt vid lätt avborstning med långt skaft och mjuk borste.
Håller de verkligen för en halvmeter blötsnö?
Nu håller jag på att bygga ut solelanläggningen hemma vid permanentboendet.
Fick tag i Norska REC paneler tillverkade i Shanghai.
De har två förstärkningsbalkar undertill och känns betydligt stadigare. Och de är endast 102 cm breda.
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 18:11
av mati
3,5kWh idag trots allt. Hur i *** är detta möjligt? Det har ju snöat som tusan precis hela dagen. Solcellslamporna i växthuset lyser också. Marssolen är tydligen betydligt starkare än man tror.
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 19:24
av Dafro
mati skrev: ↑07 mar 2023 18:11
3.9 här, det trodde jag inte men började inte snöa förrän lunch här.
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 20:44
av mati
Dafro skrev: ↑07 mar 2023 19:24
Det som är bra är att jag slipper skotta panelerna tror jag. Det är så blåsigt och snön är så lätt att det mesta har blåst bort från taket. Imorgon ska det bli soligt och då smälter det som är kvar. Hoppas jag.
Re: Solcellskollen
Postat: 07 mar 2023 22:21
av Jerker
5,5 kWh här trots mulet hela dagen och snöfall från lunch.
Nu har jag fått tillgång till alla data som behövs för att kunna sammanställa den faktiska avskrivningen på solcellsanläggningen. Sista pusselbiten var växelriktaren. När jag slutligen fick adminrättigheter till den kunde jag plocka ut timdata för produktionen.
Så nu har jag ett fint kalkylark som räknar ut avskrivningen för varje timme som solen skiner! För de tre första, och sämsta, månaderna dec-feb blev den dryga 1100:-.
Re: Solcellskollen
Postat: 08 mar 2023 04:56
av Dafro
mati skrev: ↑07 mar 2023 20:44
Håller tummarna för det här också, bara det syns lite svart på panelerna så borde det börja smälta bort. Skulle vilja ha lite värme som man kan slå på, säkert ingen ekonomi men kul.
Re: Solcellskollen
Postat: 08 mar 2023 07:30
av mati
Dafro skrev: ↑08 mar 2023 04:56
Panelerna själva alstrar ju liiiite värme så fort de producerar. Får man bara igång dem så löser sig resten oftast. Nu är ju solen dessutom så pass kraftig att snön borde smälta bort ganska omgående. Än så långe är det noll produktion. Om en timme vet jag mer.
Re: Solcellskollen
Postat: 08 mar 2023 07:35
av Jerker
Ligger nu 1½ dm snö på panelerna. Hann inte försöka få bort även den i morse. Fick nöja mig med att ägna 1½ timme åt att skotta infarten så att vi skulle komma ut med bilarna, och framför allt komma in igen i eftermiddag. Ska dessvärre bli soligt här idag, så jag går miste om en bra dag.
Re: Solcellskollen
Postat: 08 mar 2023 07:47
av Dafro
Knappt en cm på panelerna här tack vare blåst och minusgrader så lite sol borde räcka men kommer det snö sen efter det så fastnar det nog mer tyvärr.
Re: Solcellskollen
Postat: 08 mar 2023 09:02
av mati
4kW nu. Snön på taket smälter som smör.
Re: Solcellskollen
Postat: 08 mar 2023 11:13
av Jerker
Jag tror bestämt att det rasade av en del snö nu!
Re: Solcellskollen
Postat: 08 mar 2023 16:39
av Bjelke
Jerker skrev: ↑08 mar 2023 07:35
”dessvärre”….
Jag måste snart skaffa lite paneler också
Re: Solcellskollen
Postat: 08 mar 2023 17:18
av Dafro
Bjelke skrev: ↑08 mar 2023 16:39
”dessvärre”….
Gör det, och du blir beroende.
Re: Solcellskollen
Postat: 12 mar 2023 12:02
av Jerker
I natt snöade det och det låg 1 dm snö på panelerna. Jag visste att det skulle bli soligt så jag såg till att sopa bort snön från panelerna och nu är det full produktion.
Jag vet att det är dålig timpenning på att sopa bort snön för en enda dags produktion, men jag gör de mest för att jag är intresserad av att kunna följa hur produktionen ökar för varje solig dag nu under våren.
Och snöproblemet har gett mig värdefulla fakta inför nästa gång vi ska installera solpaneler. (Vi planerar att sälja och köpa ett annat hus där vi givetvis också ska ha solpaneler.) Det har nämligen visat sig att installationen har vissa brister ur snöperspektiv. Vi har stående rektangulära paneler liggande dikt an på taket, en rad ovanför den andra. Två rader med 13 paneler i vardera. Längs nästan halva huset har vi ett uterum med svag takvinkel. Snön rasar självklart inte alls lika lätt av från den delen av huset eftersom det tar stopp när verandataket kommer. Det är den första saken att ta med sig.
Den andra är att det skiljer lite i höjd på vissa paneler på så sätt att vissa i den översta radens nedre del ligger nån cm lägre än den undre radens övre del. Det gör att snön stannar även på den övre panelraden! Det är den andra saken att ta med sig!
Och sen ska man försöka få lite bättre takvinkel generellt. Vi har 27 grader och det bästa är ju runt 45 för solutvinningen och det ger också bättre skjuts på snön när den släpper!
Och sen kan man konstatera att markmontage är det som är enklast att hålla fritt från snö.
Re: Solcellskollen
Postat: 12 mar 2023 12:27
Det kan nog vara en god idé att tänka lite på hur snön ska ta vägen. Men oftast har man ju bara taken tillgängliga, och huset står ju där redan.
Jag gav upp snöborsten idag, det har kommit mycket snö i södra Roslagen.
Re: Solcellskollen
Postat: 12 mar 2023 12:28
av mickeisol
Ja markställning är bättre, panelerna kyls även bättre och man kan kanske ha bifokala paneler och tjäna lite mer ström också.
Tänk på att man vinner på att ha korslagd aluminiumprofiler på montagesystemet på taket, då kommer panelerna upp en bit till från taket och kylningen blir bättre. Det blir lite dyrare men man tjänar non in det i längden.
Re: Solcellskollen
Postat: 12 mar 2023 18:14
av Jerker
Vi letar ju efter ett annat boende på sikt. Har ingen panik att sälja och flytta. Vi har satt upp den rad kriterier som ska vara uppfyllda för att vi ska köpa nåt och en är att det ska vara bra förutsättningar för solceller. Vi vill ha en rejäl tomtyta, så det bästa vore markplacerade men möjlighet till att ha paneler vända åt olika väderstreck.
Idag blev det nytt rekord med 53,4 kWh. Det ska snöa igen i veckan och sen en ynka soldag efter det. Annars är det mest mulet och snö eller regn den närmaste veckan. Tycker att det kan vara bra med snöfall för den här vintern nu.
Ska bli intressant att se vad den här anläggningen kommer att prestera när förutsättningarna är som bäst!
Re: Solcellskollen
Postat: 12 mar 2023 21:48
av Henkens
Det vart en bra dag idag Jämtland
Re: Solcellskollen
Postat: 13 mar 2023 07:54
av Jerker
Henkens skrev: ↑12 mar 2023 21:48
Hur stor anläggning? 35-40 kWp?
