Sida 4 av 4
Re: Laddning med Tibber
Postat: 07 jan 2022 10:37
av MWall
slugger75 skrev:
Många verkar resonera som så att timdebitering är synonymt med Tibber. Men man behöver inte ha Tibber för att kunna dra nytta av rörligt timpris.
Själv använder jag mig av timdebitering (dvs rörligt avtal med timpris), utan att vara kund hos Tibber. Ingenting extra har jag installerat.
Frånluftsvärmepumpen (Nibe F730) är kopplad mot internet, och kollar timpriset mot Nordpool hela tiden. Ingen betaltjänst behövs för detta. Den värmer de vattenburna golvvärmeslingorna samt värmer varmvatten i beredaren när timpriset är lågt, automatiskt.
Bilen laddar vi på nätterna. Jag använder appen Gridio, som är gratis. Den känner av när det är som billigast och startar laddningen då, bara laddaren är ansluten.
Disk- och tvättmaskin kör vi oftast på nätterna.
Det som är svårt att undvika är ju att köra ugn/spis/mikro/kaffebryggare på dagarna istället för på nätterna.
Startar ni tvättmaskinen framåt morgonkvisten då? Eller hur fungerar det? Att låta kläderna ligga blöta/fuktiga i många timmar känns inte så fräscht. Nån gång har jag glömt hänga upp tvätten sent på kvällen så det blivit liggande tills morgonen och då insisterar min fru på att tvätta om allt.
Samma sak med torktumlaren. Ska kläderna ligga blöta tills den drar igång? Och om man har behov av att tvätta flera maskiner? Ställer man klockan och går upp då?
Postat: 07 jan 2022 11:06
av slugger75
Startar tvättmaskinen med fördröjd start, ofta brukar den bli färdig kanske vid 4-5 på natten. Sen hänger vi tvätten för tork på morgonen, så det blir inte så många timmar den ligger blöt. Jag har inte upplevt något problem med det.
Om man har behov av att tvätta flera maskiner så är det väl bara att tvätta när man känner för det? Man behöver väl inte vara så extrem. Flytta förbrukning till nattetid när det går, behåll förbrukningen på dagtid när det inte går.
Postat: 07 jan 2022 14:59
av Smutt
Jag hoppade på Tibber i november, med tanken att leva livet lika bekvämt som innan men flytta så mycket som möjligt till natten, ärligt så var det inte så mycket jag sparade på det typ 350kr i månaden, men när man började jaga el så gick förbrukningen ner ordentligt! Idag är det varmt och skönt på natten men vid 06 så sänks värmen så det blir lagom att elda lite, allt som laddas får ström 03 utom bilarna dom behöver mer tid, December var såklart dyr men jag räknar med att få tillbaka pengarna i år tack vare alla förändringar den sjuka månaden fick oss som familj att göra
Postat: 07 jan 2022 15:14
av Tessi19
Det är nog en av de största fördelen med Tibber/Gridio osv att man far inblick i förbrukningen i hushållet och var det går att spara energi. Jag ändrade en hel del inställningar på värmepumpen så att tex varmavatnet inte håller sig hela dagen på 54 grader utan bara på natten värmer den upp för duschning på morgonen och sedan en halv timme inför kvällsbestyr för barnen. Resten av dagen har vi ibland varm vatten som kan vara ner till 35 grader men räcker väl till handtvätt osv.
Vill man inte lägga om, spara för miljönsskull utan fortsätta som innan då är timdebitering inget för dig.
Jag skaffade Tibber april förra året och även nu under vintern har jag kunnat hålla energiförbrukningen inom rimliga gränser.
Vi har en Leaf som laddas oftast varje vardag på natten från 30-40 till 80% alla vardagar. Ioniq5 laddas oftast på helgen nattetid där det i alla fall brukar vara billigare.
Kanske alla anpassningar är inte bara för vår skull men även i stort för att få mindre förbrukning under de timmar att det krävs mer ström i ledningarna. Jag behöver inte sätta på tvättmaskinen eller torktumlaren under de timmar. Det ända som vi inte påverkar nu är matlagningen.
Postat: 07 jan 2022 15:42
av vigge50
Nu har jag inga direkta siffror på hur många timmar det tar men som VVS ingenjör så skulle jag aldrig kunna rekommendera det då regelverket säger att varmvatten får aldrig bli kallare än 55 grader pga legionella. Mäter du varmvattentemperaturen vid kranen eller duschen så ska du kunna få ut 50 grader för att vara på den säkra sidan.
Jag förstår att sänka varmvattentemperaturen kan sänka energiförbrukningen men man måste ta hänsyn till de risker som finns med att inte ha 60 grader på varmvattnet innan man går in och gör några så drastiska ändringar.
Laddning med Tibber
Postat: 07 jan 2022 16:00
av Tessi19
Bra punkt! Den får nu mer regelbundet en punkt uppvärmning till 65 grader mott legionella dock inte så pass att elförbrukningen är mer än tidigare. Tempen på vattnet ligger för det mesta vid kranen på 50 grader eller högre. Tempen sjunker inte fort i varmvattenbehållaren.
Legionella är ’farligt’ för de med nedsatt immunförsvar eller hos till exempel äldre personer. Bakterierna är farliga vid inandning som kan leda till pneumoni inte vid intag genom munnen. Man dricker inte varm vatten i alla fall.
Sedan finns ju risk för en mer akut sjukdom som man i sällsynta fall kan få.
Risken med mina nuvarande inställningar är låga för de som använder det i hushållet men ska inte i allmänhet rekommenderas, särskild inte av VVS montör ;)
Postat: 07 jan 2022 16:59
av Aida
Moderna varmvattenberedare låter vattnet cirkulera så att legionellabakterier inte kan uppstå oavsett temperatur.
Postat: 07 jan 2022 17:00
av Tessi19
Frågan är då alltid vad är modernt? Bild
Postat: 08 jan 2022 17:18
av Performance
Förbrukar man vatten varje dag är det väldigt liten chans till legionella. Sedan värms den ändå upp dagligen till en högre temperatur.
Sen får man inte legionella av att tvätta händerna. Men det uppstår inte över en natt med låg temp. Troligtvis aldrig i en villa där vattnet används varje dag.
Postat: 04 aug 2022 23:35
av matjo690
Tips för att lösa problemet med att bilen laddas en liten stund alltid när du precis kopplat in den...
Postat: 05 aug 2022 06:37
av Dafro
Bygger på att man har en box som klarar detta, tror jag inte min GARO gör och känner inte igen att jag någon sådan inställning i bilen, men visst den ör ju 3 år plus. Detta tar ju inte bort problemet med att den vill börja ladda direkt när man har många förbrukare igång och den då tror att den kommer att ha låg effekt och inte hinna klart i tid. Som det är nu så måste jag stoppa in sladden sent på kvällen eller lägga timer på boxen, vilket känns fel. Finns lite mer för Tibber att jobba med.
Postat: 11 aug 2022 13:16
av Arctic Drifter
Har beställt en Easee-box via min lokala elektriker.
Vad blir bästa dealen för mig om jag samtidigt vill byta till Tibber?
Nappa på en referral kod?
Beställa via Tibber?
Annat?
Postat: 11 aug 2022 13:23
av Henkens
Du kan få en inbjudan av mig.
https://invite.tibber.com/oakhsctp
Annat?
Postat: 11 aug 2022 13:24
av Tessi19
Annat?
Tidigare hade Tibber bästa ’deal’ , ännu mer om man använder referral. Hur det är nu vet jag ej
Postat: 11 aug 2022 15:46
av Teslaspolen
Enligt värmepumpsexperten lokalt här som vi har bra kontakter med; jag frågade honom angående legionella då varmvattnet inte blir några 50-60 grader hemma hos föräldrarna, gammal bergvärme från 90-talet. Men nej, det var inga problem enligt honom, eftersom vattnet inte står stilla i en månad eller mer utan konstant används så är det inget att oroa sig för.
Hemma själv så kör bergvärmen upp värmen till 65° varje vecka på natten mellan lördag-söndag och sparar på värmen i övrigt. Är fabriksinställning på bergvärmepump från IVT.
Postat: 11 aug 2022 16:49
av Tessi19
I grunden är det viktig att veta var vattnet kommer ifrån. Är det grundvatten eller kommunalt. För det andra beror det på om ledningssystemet är koloniserade med legionella eller ej. För det tredje handlar det om hur man ofta använder sin dusch. Det är mycket osannolikt att smittas av kranvatten när man dricker, i så fall ska man sätta sig i halsen.
Har man egen brunn utan legionella och är ledningen och varmvattenberedaren inte koloniserade med legionella då blir chansen (oavsett temperatur på varmvatten) att bli smittat med legionella i lungorna väldigt liten.
Faktum är att man måste andas in små vattendroppar med legionella spp. i det för att bli smittat, sedan beror det på ens immunförsvar om man sedan får sjukdom.
Temperatur över 55 grader minskar betydligt risken så länge man använder duschen mer än en gång per vecka. Men har man ingen legionella i sitt vatten (akta här är kommunalt vatten inte bättre än egen brunn) och inte heller biofilms i ledningen/varmvattenberedaren (här kan organisk material samt järn i brunnsvatten påverka negativ) kan det inte växa något oavsett temperatur.
Finns det legionella i vattnet (från kommunalnät/grundvatten) eller ledningar då är det bra att få temperaturen över 55 grader samt att man använder duschen frekvent för att minska risken att bli smittat och få lunginfektion. Gamla vattenledningar och varmvattenberedaren har större chans att få biofilmer med sedan koloniseringen av legionella!
För att sammanfatta är det för enskilda hushåll i villa, mindre bostäder/lägenheter en liten risk att smittas av legionella (eller andra patogener)
men risken ökar med:
1) kalldusch och varmdusch med vatten kallare än 55 grader,
2) har gamla ledningar i huset,
3) efter att rörmokaren har jobbat med vattenledningar (särskild äldre system) eller om
4) man har nedsatt immunförsvar.
Det blir en egen riskbedömning om man kan ändra i sitt system med lägre temperaturer för att spara energi/el. Är man osäker, spara inte genom lägre temperaturer än 55 grader!
Att dricka vatten med legionella i är högst osannolikt att det skulle smitta!
Postat: 11 aug 2022 16:54
av Legato
"Varmdusch med vatten kallare än 55 grader"
Vi kan nog förutsätta att precis alla duschar i temperatur under 55 grader...
Laddning med Tibber
Postat: 11 aug 2022 17:13
av Tessi19
Såklart, felformulerad;)
