Sida 34 av 61
Re: Tesla Model Y Bakhjulsdrift
Postat: 27 dec 2022 13:22
av Jaegaern
ONSatan skrev: ↑27 dec 2022 10:39
Player skrev: ↑22 dec 2022 21:42
Hämtat min i Umeå idag, riktigt bra service och långt ifrån kontaktfri leverans.
Mycket nöjd med bilen, även stolarna. Något jag hängde upp mig på var helljusautomatiken, har det alltid vart en sådan fördröjning innan den bländar på efter ett möte?
Den fördröjningen är riktigt obehaglig. Varningsskyltar för älg är inte kul att passera med en Tesla i mörker…
Innan de löst detta så borde de tillåta manuell/direkt aktivering. Att inte göra så är att leka med människoliv
För de gångerna man verkligen vill ha/behöver det, kan man blinka med "ljustutan", alltså hålla inne spaken mot dig ett par sekunder tills bilen slagit på själv. Eftersom du inte kan avaktivera den under AP, så kommer den förbli på när du släpper.
Men detta är ju inte alls optimalt. Hoppas på en push med detta också
Postat: 27 dec 2022 13:27
av mikebike
Jaegaern skrev: ↑27 dec 2022 13:22
Jag upplever det som mer stressande att köra med automatik än utan. Man måste (ändå) vara beredd på att blända av ifall man möter en långtradare och ofta slå på helljuset manuellt eftersom automatiken är så seg.
Man kan ju hoppas på en uppdatering så att helljuset tänds snabbare, men farthållaren är fortfarande seg....
Postat: 27 dec 2022 13:59
av ONSatan
Är det så Musk kommer försvaras när vi får läsa om en familj som kraschat in i tex en älg då bilen väntat med att tända helljuset? ”Hon borde fattat att man ska hålla spaken mot sig efter möte”…?
Postat: 27 dec 2022 16:41
av Lerumsexpressen
ONSatan skrev: ↑27 dec 2022 13:59
Att skylla på bilen och Musk låter som något dagens befolkning skulle göra. Verkar som folk har gett upp fullständigt med att ta ansvar för sina egna handlingar och beslut.
Postat: 27 dec 2022 17:53
av Skar11n
Har nu kört bilen i ca 150 mil och lär säga att det är en extremt trevlig bil med ett par undantag.
Som alla vet så är ju regnsensorn så kass att den är i stort obrukbar, håller mig till intervallerna istället.
Men det som är ett större problem för mig är batteriet eller rättare sagt möjligheten av att hålla det varmt.
Förvärmde i laddaren i ca 1 h och körde sedan 18 mil (100% - 17%). Tog ca 2 h att köra och förvärmningen va på från start. Trots detta så kom jag inte upp i mer än 80 kw vid Superchargern, v3, och bilen klagar på kallt batteri.
Är det någon mer som har upplevt detta?
Postat: 27 dec 2022 18:03
av Lerumsexpressen
Skar11n skrev: ↑27 dec 2022 17:53
Jag hade inga problem med min MY RWD avseende förvärmning eller laddeffekten i Varberg förra veckan.
Postat: 27 dec 2022 18:25
av acce
Haft samma problem nu inan hjul med min RWD Model 3, tyvärr en av få nackdelar med LFP-batteri i kylan! Aldrig haft problem tidigare, men när det var kring -20 så stannade min på 70 kw också tyvärr! Aldrig haft problem innan så blev lite förvånad faktiskt!
Postat: 27 dec 2022 21:54
av CrazyGang
Har bara snabbladdat på vägen hem från upphämtningen. Då var det svinkallt (20-25 minus)
Direkt från hämtning (65% SoC) kom den inte över 30kW. Dock bara 10-15 min förvärmning.
På supercharger Övik maxade den 75-80kW. Värmde hela vägen från Umeå.
Körde direkt mot Östersund istället för omvägen via Sundsvall. Tyvärr inga superchargers så laddningen dippade ner till 25-30kW igen. Skulle gärna vilja kunna slå på värmning manuellt.
Tror bilen har svårt att få upp tempen tillräckligt vid svinkyla. Stor skillnad med fyrhjulsdrivna som värmer med 7kW istället för 3,5kW.
Postat: 28 dec 2022 06:15
av Jaegaern
Frågan var angående en manuell override. Jag svarade.
Försvarar inte att tesla bevisligen har kapaciteten att lösa såna här ”simpla” grejer men hela tiden väljer att göra andra saker.
Postat: 28 dec 2022 06:19
av Jaegaern
CrazyGang skrev: ↑27 dec 2022 21:54
Kanske beror på att den bara har en motor, men inte helt säker. Den borde värma med luftvärmepumpen också. Dock har jag aldrig åkt i så kallt väder med en RWD. Vore intressant om man får in fler anekdoter som liknar denna. Då skulle vi eventuellt hittat den största svagheten i teslas billigaste line up.
Angående att kunna slå på manuell värme tvivlar jag på att det skulle göra något. Bilen vet sin maxkapacitet på värmning och hur långt det är till laddaren.
Postat: 28 dec 2022 07:09
av Dinsdale
Jaegaern skrev: ↑28 dec 2022 06:19
Det är samma som på Model 3 RWD/SR+, teorin som jag förstår det är att motorn används för att värma batteriet och eftersom de bakhjulsdrivna bara har en motor klarar de inte av att få upp värmen tillräckligt. Möjligt att kombinationen halverat antal motorer plus LFP blir extra dåligt.
Tar man ut värme i ena änden av värmepumpen kommer det ut kyla i andra änden, så värmepumpen kan bara användas för att värma batteriet när man kyler kupen. Då får man ju spillvärme i andra änden. Vidare extraherar värmepumpen spillvärme från batteriet som den använder för att generera varmluft till kupén, vilket motverkar uppvärmningen inför snabbladdning.
Vintertid är det värt att testa att slå av navigation till supercharger och se hur många procent man skulle ha kvar då. Jag har flera gånger upplevt att enda orsaken till ett laddstopp är själva laddstoppet, dvs att energin som går åt till att värma batteriet gör att jag måste stanna och seg-ladda. Tar jag bort laddstoppet kan den energin istället användas till att driva bilen framåt, och då klarar jag hela resan utan att behöva slösa 20-30 min på ett helt onödigt laddstopp.
Postat: 29 dec 2022 06:47
av Jaegaern
Dinsdale skrev: ↑28 dec 2022 07:09
Mm absolut, men kan inte kylan riktas ut ur bilen och värmen till batteriet? Måste en av vägarna alltid vara kupén? Jag trodde att bilen väljer vad som ska värmas, kupén eller batteri, så kör pumpen på.
Postat: 29 dec 2022 12:16
av ANLI
Förkonditioneringen drar mycket energi.
Hade navigation i bakgrunden idag. Plötsligt steg förbrukningen.
Såg då att bilen planerat in ett onödigt laddstopp.
Har nu avaktiverat laddstopp under navigation.
Kom hem med 5% kvar.
Skönt att ha fossilbilen kvar.
Under ca +3 °C börjar batterivärmningen vara verksam vid uppvärmning av kupé och korta körningar.
Bidrar till höga milkostnader och naturligtvis dålig räckvidd.
Mycket av förlusterna hamnar på elräkningen hemma.
Postat: 29 dec 2022 13:15
av Jaegaern
ANLI skrev: ↑29 dec 2022 12:16
Men en bensinbil drar rätt mycket mer första sträckan om den är kall. Likväl en diesel, även om de är något bättre. Så oavsett drivmedel, drar det mer i kalla temperaturer.
Postat: 29 dec 2022 13:51
av taliz
Jaegaern skrev: ↑29 dec 2022 13:15
Jepp, med en elbil kan man vara hur vårdslös som helst i stort sett. Det blir ändå mkt billigare än den snålaste avgasbilen.
Postat: 29 dec 2022 14:10
av Jaegaern
taliz skrev: ↑29 dec 2022 13:51
Precis min poäng. Kan förvärma och alltid köra bekvämt utan ytterkläder i bilen oavsett tid på året. Drar det lite mer på vintern, laddar man väl lite oftare då.
Så länge man inte är begränsad till snabbladdare utan möjlighet till hemmaladdning, ser jag inte problemet.
Postat: 29 dec 2022 15:11
av kaffekoko
Funderar på det här med "klimatbonusen" .. 70000kr. Måste man rapportera det innan nyår eller hur funkar det? Visst var det så att man skulle få 70000kr innan eller 50000kr efter nyår? Har läst så mycket hit och dit att jag är helt förvirrad.
Vad jag har googlat så ska det komma papper hem men jag har inte fått några (än). Vore sunt om man missade 20000kr för man skickade in en vecka för sent.
Postat: 29 dec 2022 15:22
av pejvic
Det sköts per automatik nu, du behöver inte göra nåt.
Och ja som någon skriver i tråden ovan. Man kan bocka ur reseplaneraren för att undvika onödiga laddstopp.
Som nybörjare är det bra men efter ett tag lär man sig hur långt man kommer.
Skall man tex 30 mil så är det ju otroligt onödigt att göra som bilen säger att stanna och fylla extremt dyr el på en supercharger eller nåt.
När man istället kan köra hela vägen utan att ladda.
Postat: 29 dec 2022 16:25
av Nogo
Vet inte om ni andra har det men min RWD har gummilister vid sidan på baggageluckan. Ser mer premium ut med mindre panelgap där. Dämpar kanske ljudnivån lite, synd att inte det finns det runt dörrar och frunk.
I övrigt kan jag inte klaga på att stolen är smal och då är jag ändå 190/95. Tycker den är riktigt bra. Bättre än Model 3.
Laddkabeln som medföljde har en inbyggd hållare som gör att man inte kommer behöva hålla på med hela 7,5 m varje gång man bara behöva ladda 50 cm ifrån laddluckan. Riktigt bra litet tillbehör.
Batteriet är sjukt känsligt för kyla även vid +7 grader. Massa pluppar till vänster samt varningstext att bilen inte har full regen. Sommarbil man har köpt.
Postat: 02 jan 2023 15:20
av migato
Nogo skrev: ↑29 dec 2022 16:25
Vad är det för tillbehör? Till den blåa laddkabeln?
Två frågor i övrigt. Vad är det för ljudsystem i våra MY RWD 2023? Finns det olika? Har länge hört att tesla har fantastiskt ljud men det var inte så fantastiskt när jag testade det. Kan man se specen för det någonstans?
Jag är på semester just nu och bilen är parkerad i ett garage och 14 dagars försäkringen kommer gå ut under tiden jag är borta. Är detta ett problem? Finns det något sätt att svara på erbjudandet som kommer från Trygg-Hansa via posten digitalt?
Postat: 02 jan 2023 17:34
av Lerumsexpressen
[/quote]
[/quote]
Försäkring, då kommer åka på straffavgift om du är oförsäkrad och har påställd bil. men råder dig att googla, eller ring TH eller gå in på deras hemsida.
Postat: 02 jan 2023 18:14
av CrazyGang
Kort reserapport från Östersund-Edsåsdalen.
Riktigt kallt, bilen visade stundtals -24 men undrar om inte termometern visar lite väl lågt?
182 km, 39 kWh - totalt 213Wh/km.
Går väldigt stabilt och fint på vägen även på isiga vägar. Saknar absolut inte 4WD.
Värmen fungerar oklanderligt, ingen imma eller isbildning på rutorna. Väldigt stor skillnad mot 2020 M3.
Sammantaget en väldigt bra vinterbil sett till köregenskaper och värme.
Postat: 02 jan 2023 19:20
av migato
[/quote]
[/quote]
Tack får bli att ringa TH imorgon. Är det någon av tilläggsförsäkringarna som rekommenderas? Har tidigare haft hyrbilstillägg men får man inte lånebil av Tesla vid service/garanti-ärenden?
Vet inte om det spelar roll men har bilen på mitt bolag.
Postat: 02 jan 2023 22:13
av Rogga
Du kan sitta lugnt i båten och njuta av din semester, när provperioden går ut och du Inte säger upp den så går den automatiskt in på 12 månader.
Det är stora paketet som ingår i Teslas paket. Jag ringde bara och ökade upp milen för 1500 är alldeles för lite, sedan valde jag månad istället för halvår att betala. Så med rabatten för första året och 3000 mil blev det hiskeliga 371 kronor i månaden första året
Postat: 02 jan 2023 23:10
av CrazyGang
Rogga skrev: ↑02 jan 2023 22:13
Stämmer verkligen det? I mina papper står att den behöver betalas för att börja gälla.
I Jämtland var LF billigare, 3700kr mot TH 5400kr.
