Mean Green Mowers
Postat: 02 okt 2017 20:16
av AGCF
Någon mer som är intresserad av en zero turn elgräsklippare "proffsmodell"
http://www.meangreenproducts.com/nxr4852
Re: Mean Green Mowers
Postat: 03 okt 2017 12:51
av Tjell
Är du representant, presumptiv kund eller bara intresserad?
Själv är jag det senaste. Dock har vi redan en Husqvarna Battery Rider och har dessutom en gammal greenklippare som jag planerar bygga om till e-drift/rotorklipp (när jag får tid). Vi har ca 1,5 ha att klippa...
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Postat: 03 okt 2017 13:05
av AGCF
Jag är intresserad, har mailat dem i UK men de skickade vidare till USA eftersom de i UK bara sköter UK.
Kollade Husqvarna rider battery men blybatterier och ser långsam ut på videon.
Har en Toro 120 som packat ihop. Överväger två automowers men klipper bl.a. En stor parkering och tror att den inte är superbra på att hantera parkerade bilar. Men kan ha fel där.
Eventuellt kan min bror köpa den större modellen, han har en toro 4100-d idag men den går delvis att ersätta med automowers.
Man vill få ihop en container full om det skall vara någon idé misstänker jaf
Postat: 03 okt 2017 16:10
av Tjell
Husquarnan är tänkt som komplement till en större. Måste få tummen ur å kolla om det går att bygga om greenklipparen. Går inte det så hakar jag troligen på på den här Mean Green.
Postat: 06 okt 2017 13:08
av jonas
Även Stiga har en elklippare nu:
KraftkällaBatteri litium-jon
Kraftkälla4,3 kWh
BalanseringJa
Laddningstid4 tim.
TemperaturkontrollYes - temperature sensors
Klippbredd85 - 95 cm
AggregatslyftManual with Quick flip washing position
KlipphöjdsinställningElektrisk
Knivvarvtal3000 (+/-100)
KnivmotorElectric (5 kW)
TransmissionPedal
DrivsystemBakhjulsdrift
Hastighet (framåt)9 km/h
HjulmotorElectric (1,7 kW)
RattRattkula
Justerbar sitsfjädringNej
InstrumentpanelNej
TimräknareYes - on display
DragkrokskitIngår
Längd elektrisk kabel5 m
Hjulstorlek fram15x5.50-8 "
Hjulstorlek bak15x5.50-8 "
Storlek produkt (LxBxH)1680 x 760 x 1209 mm
Inkoppling kraftuttagElektromagnetisk koppling
EAN kod8008984803084
Postat: 06 okt 2017 13:38
av AGCF
Intressant, från 2018. Hittar inget pris :/
Postat: 06 okt 2017 15:11
av 12man
Dragkrok yippee
Postat: 06 okt 2017 19:27
av AGCF
Stigan har typ 2 kontakt med! Kan man koppla in den i wall connector och ladda på några minuter?
Postat: 06 okt 2017 20:47
av AGCF
Stigan är en husqvarnadräpare. Lär klippa bra mycket snabbare.
Knivmotor 5,5 kW mot 2x800w på husqvarnan.
Laddtid 4h mot 16h.
Postat: 06 okt 2017 22:22
av MaLund13
Laddtid 4h mot 16h.
Borde innebära laddare på lite över 1 kW isf.
