Enfas laddning UMC
Postat: 10 okt 2017 00:36
av Kulingen
Varför kan man bara välja upp till 13A på enfas schuko laddning UMC
http://tesla.sondell.biz/?page_id=2226
Re: Enfas laddning UMC
Postat: 10 okt 2017 00:52
av Hammar
För att schuko kontakten inte är gjord för att kontinuerligt ta ut så stora strömmar, så Teslas schuko kontakt är begränsad till 13A. För att ta ut stora strömmar under lång tid skall man egentligen använda den blå enfas kontakten.
Om du ändå vill kunna ta ut 16A, så kan man bygga en adapter schuko -> röd trefas.
Postat: 10 okt 2017 01:00
av Kulingen
Kanske man skulle göra en sådan adapter då man kan ta ut ca 20% extra power
Postat: 10 okt 2017 01:13
av Hammar
Kostar ju inte så många kronor i material. Men frågan är hur mycket nytta du kommer att ha av den. Hemma är det ju bättre att försöka fixa ett 3-fas uttag. Är du iväg någonstans, så har du oftast dålig koll på hur bra kablar som anläggningen har. Du vill ju inte att kablarna i väggen skall bli för varma. Du har dålig koll på vad huvudsäkringen är, och du vet inte hur mycket övriga förbrukare drar på samma fas som du. Så ofta när du laddar enfas på okända ställen så kan det vara bra att ställa ner strömmen till 5-8A för att inte riskera att huvudsäkringen går 30 minuter efter att du startat laddningen.
Postat: 10 okt 2017 01:16
av Kulingen
Är på jobbet och vet hur det är säkrat och ligger på 13A utan problem
