Launch Control funkar inte!
Postat: 22 okt 2017 00:26
av tehjimos
Hade problem med att få in launch control idag vid 21 tiden... bilen hade då stått ute i 3h i nollgradig temperatur. La i MAX BATTERY POWER som behövs för att använda Launch control, men när jag bromsa o höll in samtidigt som jag slog ner gaspedalen ner o upp snabbt så hoppade den inte in i launch control efter 7-8 försök.. stog då 55min kvar till max battery power, så batteriet var VÄLDIGT kallt, antog att det var anledningen så vi rullade vidare.
Ställde mig och superladdade från ca 40% till 100% och laddade i över 1 timme... provade igen då och stod att det var 20min till MAX BATTERY POWER. Nu borde det funka tänkte jag... NOPE.
Ringer då Tesla supporten för jag blev extremt nyfiken varför den strular. En mycket trevlig dam från Kalifornien svarar och noterar att våran bil har varit offline i 2 timmar så hon kan inte diagnosera på remote, så hon berättade hur vi skulle göra(trycka ner bromsen, hålla in scrollhjulen, inte bara i några sekunder tills det blir svart utan tills den gråa skärmen med Tesla loggan kommer upp igen). Då fick hon uppkoppling till bilen igen och kunde hjälpa oss, det var absolut inga fel med vårt batteri eller liknande, hon förklarade att det är pga kylan ute (nollgradigt) som bilen inte vill ge nog med kraft för launch control ska aktiveras, för att skydda batteriet. Hon sa också att den är ju byggd i Kalifornien och inte designad för så kallt klimat riktigt. Nu är det iofs kanske inte ett problem länge till då snön snart är här!
Efter ca 18 min pratstund (väldigt mycket skitsnack och skämt, en väldigt trevlig konversation och dessutom lärorik) så sa hon att nu borde det funka då hon ser att allt verkar redo. Stod ca 15min till MAX BATTERY POWER, provade och där ser man, funkade som det ska, kändes som det brukar, dvs som att organen hamnade i baksätet.
Otroligt häftigt att man kan ringa ett bilföretag vid 23.30 en lördagkväll och få fantastiskt support från andra sidan jordklotet angående en ganska oviktig fråga som kunde lika gärna väntat tills en arbetsdag. Säg vad man vill om Teslas kvalité och hållbarhet... men bättre kundservice hittar du inte!
Re: Launch Control funkar inte!
Postat: 22 okt 2017 00:31
av Kulingen
tehjimos skrev:Hade problem med att få in launch control idag vid 21 tiden... bilen hade då stått ute i 3h i nollgradig temperatur. La i MAX BATTERY POWER som behövs för att använda Launch control, men när jag bromsa o höll in samtidigt som jag slog ner gaspedalen ner o upp snabbt så hoppade den inte in i launch control efter 7-8 försök.. stog då 55min kvar till max battery power, så batteriet var VÄLDIGT kallt, antog att det var anledningen så vi rullade vidare.
Vad är "Launch Control"?
Postat: 22 okt 2017 00:56
Sånt som bara finns på bilar med röda bromsar.
Postat: 22 okt 2017 01:01
av Kulingen
Gustafsson skrev:Sånt som bara finns på bilar med röda bromsar.
Aha jag som har billighetsvarianten
Postat: 22 okt 2017 02:43
Inte på alla bilar med röda bromsar dock... Måste finnas ett streck under modelbeteckningen också.
Postat: 22 okt 2017 02:48
av Kulingen
Svenssons skrev:Gustafsson skrev:Sånt som bara finns på bilar med röda bromsar.
Var ute och målade bromsarna röda och satt ett sträck under modellbeteckningen också, men det fungerade inte ändå?!
Postat: 22 okt 2017 03:23
av tehjimos
Nope, alla fyrhjulsdrivna med rödabromsar har launch control
// XP90D utan lullekruss
Postat: 22 okt 2017 03:34
tehjimos skrev:Svenssons skrev:Gustafsson skrev:Sånt som bara finns på bilar med röda bromsar.
Då har jag en ny sak att testa imorgon, bara dryga 13 månader efter leverans... Alltid trott att det var något för Ludicrous och för mig har vanliga starten utan ludicrous räckt. Märks det någon skillnad med launch control mot att stampa plattan i marken?
Postat: 22 okt 2017 03:58
av tehjimos
Bilen spänner upp sig som en pilbåge. Det är tydlig skillnad.. dock så tror jag inte det rör sig om många hundradelar..
Tänk på att du måste ha på batterivärmningen för att launch mode ska aktiveras.. sen håll vänster fot på bromsen(håll ner hårt), dutta ner gaspedalen i golvet sen upp direkt.. då borde det komma upp "launch mode enabled" på skärmen framför dig. Då har du 8 sekunder på dig att trycka ner gaspedalen i backen och sedan släppa upp bromsen fort.
Om du inte håller i bromsen hela vägen så glider den sakta framåt när du håller i båda pedalerna.
Postat: 22 okt 2017 10:19
Ska man vara helt noga så är inte möjligheten till Launch Control helt avhängigt färgen på bromsoken. Man kunde förr välja svarta bromsok till P85D.
Postat: 22 okt 2017 11:09
av Gastrogate
Jag hade ett liknade problem, men det visade sig att yttertemperaturen var för låg. Minns inte om gränsen är +3 eller +5 för att den ska funka...
Postat: 22 okt 2017 11:24
Så lösningen är att värma batteriet i varmgarage till Max Battery Power.
Postat: 22 okt 2017 14:34
Gastrogate skrev:Jag hade ett liknade problem, men det visade sig att yttertemperaturen var för låg. Minns inte om gränsen är +3 eller +5 för att den ska funka...
Precis yttertempen måste vara på + sidan har för mig att set var + 8
Har för mig att nån förra vintern fick till det först i en uppvärmd garage
Postat: 22 okt 2017 17:26
av dstr
e5m1r skrev:Gastrogate skrev:Jag hade ett liknade problem, men det visade sig att yttertemperaturen var för låg. Minns inte om gränsen är +3 eller +5 för att den ska funka...
Jag provade funktionen direkt när den kom, i garaget på MoS. +3 är gränsen, och min bil har inte röda ok.
Postat: 22 okt 2017 22:19
av tehjimos
Då kan man alltså stå o superladda så bilen tror att det är några plusgrader och sen launcha? Perfa
Postat: 22 okt 2017 23:01
tehjimos skrev:Då kan man alltså stå o superladda så bilen tror att det är några plusgrader och sen launcha? Perfa
Mäter den fel på yttertemperaturen då?
