Wallconnector + solpaneler
Postat: 24 okt 2017 08:30
av lano
Hej,
Skall till att montera en Wallconnectror hemma och går dessutom i tankarna att införskaffa solceller till våren. Ät det något speciellt man skall tänka på när man installerar Wallconnectorn i sådana fall?
Har idag två undercentraler (en för garaget och en för huset). Wallconnectorn skall sitta i garaget och elskåpet sitter på utsidan av garaget. Är det lämpligt att sätta in en ny undercentral i direkt anslutning till Elskåpet (finns plats på väggen innanför elskåpet) så att det går att koppla in Solceller och Wallconnector på denna samt att de bägge andra undercentralerna utgår härifrån?
Det handlar kanske mer om hur man skall koppla in Solcellerna så att alla förbrukare kan dra nytta av dessa när de producerar, vad bör man förbereda redan nu i sådana fall om man ändå skall ta hit en elektriker?
Re: Wallconnector + solpaneler
Postat: 24 okt 2017 09:06
av mati
Solcellerna kopplas lämpligen så nära huvudsäkringen som möjligt. Helst i huvudskåpet. Annars får du se till att alla säkringar mellan solcellerna och huvudsäkringen är dimensionerade för solcellernas max-effekt. Men det är kanske inget problem, du skriver inget om hur mycket effekt du tänker installera. Mina solceller har en peak på 14kW, det hade alltså i mitt fall inte gått att ha dem bakom en undercentral som är säkrad med bara 16A.
Alla förbrukare drar nytta av solcellerna, oavsett var de är inkopplade.
Wall-connectorn har ingenting med solcellerna att göra. Så länge solcellerna producerar ström så kommer wall-connectorn ha nytta av det, precis som allt annat i ditt hushåll. Du behöver nog inte tänka på så mycket. Att koppla in solcellerna och wall-connectorn är nånting som en elektriker gör och den borde också kunna tala om för dig om någonting behöver kompletteras.
