Koppla ihop flera WC?
Postat: 10 nov 2017 07:30
av Jocce
Någon som har erfarenhet av detta?
Vi har 3x16A och skulle vilja mata 4st WC, och då kunna få ut just 3x16A om man är ensam, men uppdelat om man är fler.
Tesla sa att det krävs minst 6A per WC, men vet också att de tidigare inte alltid haft koll (t.ex. Går det inte att ladda på två faser enligt dem...men det fungerar...så länge det är rätt faser).
Så går det att få till detta eller kommer jag få mata två stycken med t.ex. 2x16A och två får dela på 1x16a?
/Jocce
Re: Koppla ihop flera WC?
Postat: 10 nov 2017 19:42
av Stefan
Har just köpt en WC som jag skall installera. I manualen kan jag inte hitta att det står något krav på strömstyrka. Min tolkning är att på huvud WC (de andra är slav) så ställer man in vad säkringen klara av. I ditt fall 16A, det minsta man kan ställa in är 6A. Detta är också max vad bilen kan ta ut från WC.
Är dock ingen elektriker så jag kan ha tolkat det fel
Postat: 10 nov 2017 19:45
av Smutt
Tror problemet är att minimum inställningen är 6amp så om man har 4st så krävs 6amp gånger 4
Postat: 10 nov 2017 20:32
av Stefan
Inte så säker på det, står inget om det. Man stället in max strömstyrkan på huvudenheten och de andra ställer man in som slav. Detta är vad de skriver i manualen om strömstyrkan.
Postat: 10 nov 2017 20:40
av Smutt
Jo men vid den kopplingen kommer den sista få noll kräm vid 4 inkopplade bilar
Postat: 10 nov 2017 21:20
av Stefan
Smutt skrev:Jo men vid den kopplingen kommer den sista få noll kräm vid 4 inkopplade bilar
Om varje kräver att 6A skall levereras så kommer bara 2 att fungera. Tredje får ju bara 4A och då skulle den inte fungera om minimum kravet är 6A.
Varför skulle lastfördelare vara begränsad till att ha en miniminivå på 6A? Ser inte det logiska i det.
Om det fungerar som du tror så skulle 3 bilar kunna ladda samtidigt och när bil 1 är klar så får bil 4 lite kräm, kanske
Postat: 10 nov 2017 21:38
av Smutt
Tror dom funkar perfekt! Men ska 4 Tesla komma och ladda och få nån kräm var så krävs 4 gånger 6amp om en person på jobbet är 0kej med att få noll kräm så går det att koppla anurlunda
Postat: 10 nov 2017 23:09
av lobbin
Som jag fattat det som pratar de sinsemellan så att den totala lasten inte blir högre än vad master är ställd på.
Postat: 10 nov 2017 23:31
av Smutt
lobbin skrev:Som jag fattat det som pratar de sinsemellan så att den totala lasten inte blir högre än vad master är ställd på.
Exakt men om minimum är 6amp så blir det som Tesla säger
Postat: 11 nov 2017 11:45
av bylund
Men kan den då vara så smart att nästa i kedjan börjar när någon är klar?
Postat: 11 nov 2017 11:56
av Smutt
bylund skrev:Men kan den då vara så smart att nästa i kedjan börjar när någon är klar?
Ja det kan den men Jocce vill ju ladda 4 bilar samtidigt och då får han säkra upp
Postat: 11 nov 2017 23:21
av Jocce
Enligt Tesla skall det gå bra med 4 st WC med 3x16A.
Min Gissning är att vid 4 bilar (om alla laddar) är att alla bilar bara får 1 fas.
Har ju 3x16 A, så om man "delar upp" det på hela 6A så får man 2 st 6A per fas = 6 st 6A.
Sen exakt hur den fördelar (1 fas, två faser, endast 6A eller om den ger någon 10A osv) det återstår att se
/Jocce
Postat: 12 nov 2017 08:50
av Smutt
[quote="Jocce"]Enligt Tesla skall det gå bra med 4 st WC med 3x16A.
Inget återstår att se
när man sagt till elektrikern hur man vill ha det så kommer det funka så är den inkopplad på 3fas laddar dom 3fas.
Personligen hade jag säkrat upp
Om du inte gör det och ställer alla WC på 16amp så kommer en bil ladda när den är full börjar bil 2 osv men ställer du ner efekten i bilarna så kommer flera ladda samtidigt dock inte 4st
Du kan också ställa ner efekten på WC 2,3,4 men som sagt det här kommer bara funka perfekt om du säkrar upp
Postat: 12 nov 2017 11:11
av Hedman
Den fungerare som en lastbärare. Max satt till 16a, en bil laddar då 16a, två bilar 8a per bil, fyra bilar 4a per bil. Detta förutsätter att alla bilar vill ha så mycket ampere de kan få och alla får 3-fas förstås. De delar kraftel lika mellan de nyttjande oaddarna som är ihopkopplade. Samma funktion är det på SC.
Postat: 12 nov 2017 18:22
av Off Grid Byggaren
Vad jag förstår så är själva WC inte så avancerad elektriskt sätt.
Egentligen finns inuti den bara en anslutningsplint som kopplar laddkabeln direkt till elnätet.
Det finurliga är den lilla styrenhet som också finns, den skickar signaler till de anslutna elbilarna med protokollet för typ 2 mode 3 laddning.
Då kan WC styra belastningarna genom att skicka order till de ansluta bilarna hur mycket de får ladda. Normalt lyder elbilen ordern inom 3-5 sekunder så det verkar fungera riktigt bra.
Jag vet inte om det går att stänga av elbilens laddning helt och hållet via signalering från WC, annars är 6 A lägsta nivå för laddströmmen.
Postat: 12 nov 2017 19:14
av Smutt
Den kommunicerar med lågspännings kabel dras separat med andra WC inte bilarna därför min 6amp
Postat: 12 nov 2017 19:50
av halipte
Vi har 4 stycken. Funkar exakt som Hedman skriver.
Vi har 32 ampere (max) ställt på mastern, den reglerar sedan amperetalet beroende på antalet bilar.
Postat: 12 nov 2017 20:03
av Svenssons
Frågan är då vad Teslan tycker om att bara få 4 A (vid 16A på mastern) att ladda med när man som minimum kan sätta 6A i bilen. Skulle det ändå funka så är det rätt långsamt att ladda i mindre än 3 kW från en WC.
Postat: 12 nov 2017 20:07
av Leo
Borde inte vara något problem. 6A i bilen är ju bara en spärr vad den max får dra så att inte säkringen i huset går.
Mot slutet av laddning (100%) då vi ska på långresa så har jag för mig att den brukar ladda under 6A.
Postat: 03 jan 2018 12:35
av halipte
Jocce skrev:Någon som har erfarenhet av detta?
/Jocce
Hej, jag är ingen expert men utifrån dialogen med de som installerat våra WC (6 st) tror jag det bästa är att du kör 2 x 16A på 2 WC och sedan delar 16A på de två kvarvarande. Då får du 16A på om du är ensam på någon av de två sista WC och 8A om ni är två som laddar.
