Sida 1 av 3
Hur många mil bör man kunna köra på vinter ?
Postat: 18 nov 2017 09:51
av Jebil
Hej ! Köpte en 85D i våras . Kör mycket korta sträckor innan temperaturen sjönk fick jag ut ca 35 mil på en laddning .
Nu temperaturen är ner på noll så har körsträckan jag får halveras är det normalt ?
Mvh Jocke
Re: Hur många mil bör man kunna köra på vinter ?
Postat: 18 nov 2017 09:57
av Kulingen
Jebil skrev:Hej ! Köpte en 85D i våras . Kör mycket korta sträckor innan temperaturen sjönk fick jag ut ca 35 mil på en laddning .
Mvh Jocke
Det beror på hur du kör!
Hur långt du kör varje gång
Förvärmer du batteriet
Värmen i Kupén
Väglaget torrt/blött/snö
Kylan ute
Postat: 18 nov 2017 10:06
av Jebil
Normalt blir det 7 km till 7 km hem står i varmgarage under natten. Och någon enstaka resa på ett par mil.
Postat: 18 nov 2017 10:14
På så korta resor på vintern är det bra att slå på range mode.
Postat: 18 nov 2017 10:15
av Kulingen
Jebil skrev:Normalt blir det 7 km till 7 km hem står i varmgarage under natten. Och någon enstaka resa på ett par mil.
Det låter väldigt kort sträcka att kunna bara köra 18 mil med din bil på vintern
Postat: 18 nov 2017 10:18
av Jebil
Vad är rangemod för något ?
Postat: 18 nov 2017 10:21
Jebil skrev:Vad är rangemod för något ?
Det stänger bland annat av uppvärming av batteri som är onödig på en resa under 5 mil
Postat: 18 nov 2017 11:05
av Jebil
Testar det.
Tack
Postat: 18 nov 2017 11:15
Men hur man än gör så får man betydligt kortare räckvidd på vintern om man mest kör en massa korta sträckor...
Postat: 18 nov 2017 12:01
Att bilen drar mycket på korta sträckor då batteriet värms innebär inte att räckvidden blir extremt mycket kortare när man väl ska körs långt, om man har möjlighet att ladda mellan körningarna. Nog drar bilen mer på vintern, men man kan inte extrapolera från en 7-km-körning då förbrukningen stabiliserar sig på en lägre nivå efter några mils körning, om vägarna är någorlunda torra.
Postat: 18 nov 2017 12:07
av bat
Uppvärmningen av batteriet är det som drar överlägset mest under den kalla perioden. Bra knep är att se till att uppladdningen blir klar precis innan du ska åka - då är batteriet redan varmt när du kör. Finns stöd för det i 3:e parts app'ar som "Dashboard for Tesla" eller så räknar du bara lite själv på ungefär när laddningen bör starta baserat på din normala dagsförbrukning.
av EnTraktor
Om du har en 85-Tesla så har du ca 75,000 Wh batteri tillgängligt. Sedan är det bara räkna matte.
Förbrukar du 180 kommer du ca 42 mil, förbrukar du 210 kommer du ca 36 mil, förbrukar du 250 kommer du ca 30 mil och förbrukar du 300 kommer du ca 25 mil, o.s.v.
Postat: 18 nov 2017 12:42
Jag kör min X 16km till jobbet och 16km hem från jobbet varje dag. Med range mode drar det runt 60km för hela resan inkl förvärmningarna. Utan range mode är det närmare 90km. Dock ökar min förbrukning endast 3% på långa sträckor (från 236 i snitt på sommaren till 242 på vintern sett över 2800mil, räknat från däckbyte).
Postat: 18 nov 2017 18:35
av mgorgis
Kan man inte ha batteriuppvärmningen på så länge bilen är kopplad till väggen?
Postat: 18 nov 2017 19:19
mgorgis skrev:Kan man inte ha batteriuppvärmningen på så länge bilen är kopplad till väggen?
Det går inte att ha själva batterivärmaren igång för sig, den har ingen egen styrning sas...
Postat: 18 nov 2017 19:21
av Kulingen
Jag kör ca 6 mil till jobbet och 6 mil hem, kan ladda på ena stället ska jag ha range mode inkopplad både turerna eller bara när jag åker efter jag laddat bilen?
Postat: 18 nov 2017 20:16
Kulingen skrev:Jag kör ca 6 mil till jobbet och 6 mil hem, kan ladda på ena stället ska jag ha range mode inkopplad både turerna eller bara när jag åker efter jag laddat bilen?
Båda turerna. Men kom ihåg att range mode även drar ner på värmen i kupén. Du kommer troligen känna av det i form av iskalla fötter. Jag skulle inte slå på range mode om det inte behövs.
Postat: 18 nov 2017 20:19
av Kulingen
mati skrev:Kulingen skrev:Jag kör ca 6 mil till jobbet och 6 mil hem, kan ladda på ena stället ska jag ha range mode inkopplad både turerna eller bara när jag åker efter jag laddat bilen?
Hihi fattade inte svaret är nog trög, skulle jag ha det på eller av
Postat: 18 nov 2017 20:23
Jag har range mode på vid den typen av turer men det är ju för jag inte kan nattladda. Kalla fötter har jag inga problem med dock immar det ofta med range mode på. Lite avimmning så brukar det lösa sig fint.
Postat: 18 nov 2017 20:26
av Kulingen
Kom på nu stt jag har kört med Range Mode inkopplad hela tiden sedan jag fick bilen i början av september.
Postat: 18 nov 2017 20:29
Kulingen skrev:mati skrev:Kulingen skrev:Jag kör ca 6 mil till jobbet och 6 mil hem, kan ladda på ena stället ska jag ha range mode inkopplad både turerna eller bara när jag åker efter jag laddat bilen?
Det var jag som uttryckte mig olyckligt. Det jag menade var att du ska köra med range mode på båda turerna om du vill spara ström. Men om du inte vill bli blå om fötterna och samtidigt har råd med strömmen ska du låta bli att köra med range mode.
Postat: 18 nov 2017 20:33
av Kulingen
mati skrev:Kulingen skrev:mati skrev:Kulingen skrev:Jag kör ca 6 mil till jobbet och 6 mil hem, kan ladda på ena stället ska jag ha range mode inkopplad både turerna eller bara när jag åker efter jag laddat bilen?
När den frusna delen av mitt liv är i bilen blir det alltså Range Mode Off, annars On. Tackar att du sänker dig till min nivå när du svarar
Postat: 18 nov 2017 20:36
Jag tyckte iofs att det var ganska nära min egen nivå.
Postat: 18 nov 2017 20:42
av Kulingen
Men vi är kanske ganska smarta ändå eftersom vi redde ut det till slut.
Har ingen laddplats vid min bostad ännu, kommer få det om ca 1 år. Laddar gratis på jobbet och 200m från min bostad finns Fortum gratisladdare, så jag har klarat köra 920 mil gratis ännu. Vilket fint ord det är GRATIS, förutom att bilen var dyr i inköp förstås.
Postat: 18 nov 2017 20:52
Hehe, ja, vi är två genier.
Jag kan väl säga såhär. Om jag räknar hemmaladdning som gratis pga att jag numera har solceller som täcker mitt behov, så har jag aldrig betalat för laddning heller. Förut laddade jag gratis på jobbet, lite SuC ibland, oftast publika kommunala laddstolpar, någon gång en gratis snabbladdare. Betalat har jag aldrig gjort på 1,5 år.
