Göra egen TYP2 kabel?
Postat: 25 nov 2017 14:55
av Zalman3
Kan man enkelt montera en TYP2 kontakt på en vanlig jordad 230V kabel?
Typ 2 kontakt, 16A, hane
790 KR
https://evconnect.se/collections/tillbe ... t-16a-hane
Re: Göra egen TYP2 kabel?
Postat: 25 nov 2017 15:03
av bylund
Det kanske man kan, men det blir knappast användbar till något vettigt. Bilen kommunicerar genom motstånd genom kabeln för att få fram rätt laddström. Så du måste ha med den elektroniken också (som på en UMC) för att kunna ladda.
Postat: 25 nov 2017 16:04
av Zalman3
Var köper jag då en Schuko 230V till TYP2 kabel under 2000kr?
Postat: 25 nov 2017 16:10
av Stefan T
Här är lösningen
https://www.ev-power.eu/Electric-Cars/? ... GMQAvD_BwE
Bara sätt in den i din Typ2 kontakt
Postat: 25 nov 2017 16:14
av Gustafsson
Hur är det tex med laddkabar till BMW Volvo mfl, de kan väl ladda shuko via typ2 ?
Edit: fast då är det väl en UMC förstås.. tänkte inte på det...
Postat: 25 nov 2017 16:15
av thorenj
Kanske?
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 22&t=10259
Blir sannolikt inte under 2000, men går måhända att pruta lite?
Postat: 25 nov 2017 17:01
av Ampera
Ta en chans med en leverans från stora landet i öst...
https://www.aliexpress.com/item/EVSE-62 ... eLevelAB=1
$165 frifrakt moms och tull åker du kanske på.
Postat: 25 nov 2017 17:13
av Kulingen
Finns det en Chademo-adapter där också?
