Preheating i lånad bil?
Postat: 22 dec 2017 09:44
av Klintan
Jag kommer få låna en Model S under jul och nyår (mot att jag kör den till uncorking :-) ), och funderar nu på uppvärmning. Finns det något sätt att förvärma bilen utan tillgång till appen, eller måste jag be ägaren logga in på min telefon?
Skickat från min Moto G (4) via Tapatalk
Re: Preheating i lånad bil?
Postat: 22 dec 2017 09:46
Tror du tyvärr måste be ägaren...
Postat: 22 dec 2017 09:50
av Verdi
Beror lite på. När jag fått min röda så hade jag inte tillgång via appen första veckan. Då gick jag ut till bilen och öppnade dörren och så stängde jag den så pass att den INTE gick i lås. Då går värmen igång och verkar stå på ett bra tag. Funkade jättebra för mig. Men det beror ju lite på hur man bor, var bilen står osv.
Postat: 22 dec 2017 09:54
av Legato
Hehe, lite lättare att då sticka in huvudet och ändra så värmen står på efter att man lämnat bilen och stängt den... Kom ju för några uppdateringar sedan (44?).
Postat: 22 dec 2017 09:55
av Klintan
Problemet är ju att öppna dörren, med tanke på isen. Bor nära sjön, bilen blir fort nerisad. Då får jag försöka få ägaren att logga in åt mig.
Postat: 22 dec 2017 09:56
av MSO
Så gör jag också ibland hemma. Ett litet ryck i dörren så att den står på glänt. Fördelen då är att den värmer stolarna också.
Postat: 22 dec 2017 10:01
Och med dörren på glänt kan man ju ha bakrutevärme på och även styra luften mot vindrutan :)
Postat: 22 dec 2017 10:03
av Verdi
Jag har fortfarande 42 så det blir svårt. ;) När jag fick bilen så var dock 42 the latest and greatest. Har lyckats undgå alla uppdateringar sen dess.
Postat: 22 dec 2017 10:15
av dstr
När jag lånat ut min bil under "längre" stunder så har jag installerat appen på låntagarens telefon.
Postat: 22 dec 2017 10:28
av Kraftverksdoktorn
Jag har haft problem med internetkontakt för bilen och då har jag försökt öppna dörren. Detta har inte gått pga att den är igenfrusen men då har värmen dragit igång och 15min senare är problemet löst. Se till att inte slå av värmen när bilen lämnas bara.
Postat: 22 dec 2017 11:14
av Legato
OK! Ej testat men det är alltså så att man varken kan ha stolsvärme eller fönstervärme i "camper mode"?
Jag älskar "camper mode", använder den dagligen vid hämtning/lämning på skola och dagis...
Postat: 22 dec 2017 13:51
av Klintan
Tack för alla svar, fick inloggning till appen så nu är helgerna räddade!
