WC brytare WC
Postat: 24 dec 2017 21:32
av Smutt
Min första WC dog Tesla skötte det perfekt men nu när jag ska skaffa en WC till så funderar jag på risken att en pajar och stör den andra, så funderingen är om man sätter en brytare på lågnivå kabeln mellan WC och WC så måste alltid en funka eller missar jag nåt?
Är en vanlig master slave installation
Re: WC brytare WC
Postat: 25 dec 2017 11:12
av Feddan
Jag har inget svar på din fråga men jag har två stycken Wall chargers som är sammankopplade med ethernet för lastbalansering, och jag har aldrig haft problemet som du är orolig för. Jag har haft dem i två år.
Re: WC brytare WC
Postat: 25 dec 2017 11:33
av lobbin
Enligt manualen så måste både master och slave ha brytare på rätt inställning, så skulle en gå sönder så borde det räcka med att ställa om den kvarvarande till en vanlig.
2. Ställ in en laddbox som huvudenhet
genom att ställa in vridströmbrytarens
läge från 1 till D beroende på den
maximalt tillgängliga strömmen. Ställ in
upp till 3 laddboxar som slavenheter
genom att ställa in vridströmställarnas
lägen till F. I lastdelningsnätverket kan
endast en enhet vara tilldelad
huvudenhetsfunktionen (se Ställa in
driftsströmmen).
