Seg förardörr
Postat: 29 dec 2017 16:49
av Lucidor
Förardörren på vår X har börjat krångla vid öppning. Efter ett tryck på handtaget eller fob:en kämpar någon mekanism med att få dörren att släppa sin låsning. Man hör någon stackars elmotor kämpa under kanske 3-4 sekunder innan dörren till slut svänger upp. Det finns en elektrisk liten kloss i dörren som verkar ha till uppgift att knuffa ut dörren de första 15 millimetrarna och som verkar gå trögare än normalt. Är det ett känt fel och vågar jag smörja den med 5-56 e.dyl?
Re: Seg förardörr
Postat: 03 jan 2018 18:17
av tbjorn81
Hade samma fel. Lämnade in den och enligt specen efter bytte de en massa i dörren. Både elektronik och mekanik
Re: Seg förardörr
Postat: 03 jan 2018 19:03
av Johnalm
Har motsatt problem från och till, dörren vill inte stängas utan fjädrar emot i några sekunder / några gånger innan den går att stänga.
Re: Seg förardörr
Postat: 05 jan 2018 16:00
av Patric_mellquist
Jag har också problem med att förardörren inte stänger sig utan öppnas efter stängning och får stänga en andra gång. Har haft inne bilen och bytt massa saker men fortfarande samma problem.
Re: Seg förardörr
Postat: 07 jan 2018 00:54
av Elektrisk
Jag har också precis fått problem med förardörren... om jag stänger och låser med Fob’en så fungerar det, men om jag skjuter igen dörren med handen eller via handtaget för automatisk stängning på dörren så håller inte mekaniken kvar dörren i stängt läge utan den går att putta upp igen.
Re: Seg förardörr
Postat: 07 jan 2018 01:17
av Lucidor
Vi tycka vara flera som har krånglande förardörr fast det tar sig lite olika uttryck. Jag ska kontakta SC nästa vecka och be dem titta på det.
Re: Seg förardörr
Postat: 07 jan 2018 07:56
av TeslaBSL
Jag hade exakt samma problem. Till slut så låstes bara dörren upp och man fick själv öppna den. SC bytte dörrmotorn, sedan dess fungerar den som den ska.
