Upplåsning laddlucka
Postat: 08 jan 2018 00:14
av improwise
Går det verkligen inte att få så att laddluckan/kabelhållaren låser upp när bilen låser upp så man slipper trycka på FOBen? Om det inte går, vad är det jag missar som vore så hemskt om det låstes upp samtidigt som bilen?
Har alltså inte en Teslaladdare så inget handtag med knapp.
Re: Upplåsning laddlucka
Postat: 08 jan 2018 00:20
av pegs
Laddningen stoppar när kabelhållaren låser upp.
Postat: 08 jan 2018 00:40
av improwise
Ja, och vad gör det om jag ändå ska dra ur kabeln? Och om inte startar den väl igen när jag låser? :)
Postat: 08 jan 2018 01:09
Bilen vet inte om du ska dra ur kabeln eller ej. Själv kommer jag oftast till bilen och vill inte stoppa laddningen direkt när jag är ute och kör. Hemma har jag WallConnector och där trycker jag på knappen på laddkabeln. Det är väl bara via UMC:n som jag eventuellt trycker på fobben men även då sätter jag mig oftast först i bilen för att kolla hur laddning gått och går och låser sedan upp från skärmen.
Postat: 08 jan 2018 10:49
av improwise
Men varför måste laddningen avbrytas bara för att laddporten låses upp? Jag har trott att låsfunktionen främst är för att förhindra kabelstöld men kanske har missat nåt?
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Postat: 08 jan 2018 10:52
av 12man
Är en del av IEC type 2 standarden, man ska ALDRIG kunna dra kontakten med spänning på.. gnistbildning..
Postat: 08 jan 2018 11:21
av improwise
Ah, då blir det genast mer logiskt. Tack för info.
