Ladda BMW 530e med WC
Postat: 22 jan 2018 22:28
av Rennwagen
Kan man ladda en BMW 530e eller en Mercedes 350e med en Tesla WC?
Om ja, hur justerar man laddströmmen? I Teslan görs det inifrån bilen, går det i dessa bilar?
Re: Ladda BMW 530e med WC
Postat: 23 jan 2018 04:24
av oscfor
En Tesla WC fungerar normalt med alla bilar som har en typ2-kontakt, så det borde inte vara några problem. Du kan även justera laddströmmen i din WC, men jag misstänker att du även kan styra laddströmmen i en BMW eller Merca.
Postat: 23 jan 2018 06:57
Är inte det som att tanka en moppe på lastbilscentralen
skämt å sidan vad kan BMW och MB ta emot som max ? 7kW
Postat: 23 jan 2018 07:02
Bägge kan väl ta emot 3-fas 16A alltså 11kW, beroende på utrustning.
Postat: 23 jan 2018 07:11
av johanh
Det går att ladda en C350e med Tesla WC och det går att ställa strömstyrkan inne i bilen via menyerna, 8, 10 eller 13A. Detta gäller då enfas, så drygt 1,5h att ladda det lilla batteriet fullt.
Postat: 23 jan 2018 07:15
LarsL skrev:Bägge kan väl ta emot 3-fas 16A alltså 11kW, beroende på utrustning.
Tveksam...
Tror den medföljande kabeln är en fas 10-13A och max får man på en stolpe då 16A en fas
De flesta laddhybrider har som bäst uppåt 10kW batteri så laddning på 11kW är overkill i det läget
Postat: 23 jan 2018 08:23
av Haglund
Nope. Ganska säker på att de bara tar en fas och max 16A, alltså 3,7 kW.
Tänk också på att WC:n måste vara pinnad så den tar emot andra bilar än Teslor. Ställs under skalet.
Postat: 23 jan 2018 10:37
av johan_w
Jag kan ladda min i3:a med Teslas laddare (enfas 16A eller mindre om jag ställer ner den) så 530e borde funka..
Postat: 23 jan 2018 11:05
av Tars
Jag kan ladda 3-fas med min i3:a. Skiljer sig mellan årsmodeller om de kan ta emot 3-fas eller inte.
Har för mig att IOM nya batteriet så fick den även 3-fas stöd.
Postat: 23 jan 2018 12:44
av johan_w
Så kan det nog vara! Min är snart tre år. Tror det fanns tillägg för 32A laddning och DC laddning på min årsmodell men jag valde inte till det.
Postat: 23 jan 2018 13:56
av johan_w
Hmm, testade min laddare i i3an igen. Nu funkade det inte..
Jag är ganska säker det funkat innan dock..får felsöka lite. Inte helt säker funktion kan jag konstatera dock.
Postat: 23 jan 2018 14:14
av Verdi
Jag laddar min i3 med Tesla WC flera ggr i veckan. Det är en 94Ah med trefasladdare. Nån enstaka gång har laddningen inte kommit igång men då har jag bara ryckt ur kabeln och satt i den igen så har det kommit igång.
Postat: 23 jan 2018 14:18
av Legato
Haglund skrev:LarsL skrev:Bägge kan väl ta emot 3-fas 16A alltså 11kW, beroende på utrustning.
Yes. Hade förut en 330e som jag laddade med min Tesla WC. 3,7 kW max. Utgår ifrån att samma gäller för åtminstone 530e.
Sen spelar det ju ingen större roll, batterierna är ju så små att det går relativt snabbt ändå...
Postat: 23 jan 2018 20:52
Jag hade loaner C350e förra året och den kunde laddas med WC. Alla med samma kontakt ska gå att ladda. Jag ändrade inget i inställningar, bilen tar det den klarar att hantera.
Postat: 24 jan 2018 11:41
av SR-71-BlackBird
Mycket trevlig bil!
Postat: 24 jan 2018 16:53
Vilken? C350e? Nej, den tycker jag nog var en av de sämre ladddhybrider jag någonsin kört. Fullständigt värdelös drivlina, massa hack och hopp när den går mellan elektrisk och bensin. Kändes så långt från vad jag är van från Mercedes att jag nästan var tvungen att dubbelkolla registreringsbeviset om det faktiskt var en Merca. Sen gick den ju inte mer än ca 20km på el och det var ju patetiskt lite. Inredningen kändes billig, plastig och med den uppstickande kina-ipaden med megatjocka oanvändbara kanter så blev intrycket fullständigt kass. så nej, jag delar inte din åsikt
Postat: 25 jan 2018 20:56
av SR-71-BlackBird
530e
Postat: 25 jan 2018 21:05
Ahh, den har jag inte testat.
