UMCn blinkar 3 rött
Postat: 23 jan 2018 21:21
av mgorgis
Efter att ha varit på Bromma Blocks och laddat med schuko så kom vi hem och plötsligt blinkar lampan på UMCn 3 röda blinkningar och enligt manualen så är det "Contactor failed" och att man ska vänta 10sec o prova igen men det är fortfarande samma sak! Reset hjälper inte och byta uttag hjälper inte, inte ens när jag kopplar UMCn till vägguttagen och inte till bilen. Är det besök till SC som gäller eller kan det finnas några knep för att åtgärda?
Det är alltså 230V Schuko som jag använder hemma och det har funkat bra hittills
Re: UMCn blinkar 3 rött
Postat: 23 jan 2018 21:28
av erkap
Testa att vända 180 grader på kontakten och sätt in i väggen igen.
Postat: 23 jan 2018 21:32
av mgorgis
Wow det funkade! nu när du säger det så minns jag att jag har läst det någonstans :D
Nu hade jag testat i flera ggr i flera uttag hemma så vad är oddsen att jag inte vänt den 180 grader en enda gång! Nu ska jag testa koppla in bilen också.
Tack för tipset!
Postat: 23 jan 2018 21:39
av erkap
Tack för tipset!
Np! Jag hade samma problem när jag kom upp till vår stuga vid nyår och skulle ladda för första gången där. Trodde först att den långa förlängningskabeln (20m) var problemet men kom ihåg att jag läst om att vända 180 grader och vips så funkade det. Har dock aldrig varit med om detta problem med någon annan apparat så rätt lustigt problem.
Postat: 23 jan 2018 21:42
av e5m1r
Teslas umc för EU ( inte Norge ) måste ha rätt på fas och nolla annars vill den inte
Postat: 23 jan 2018 21:44
av mgorgis
Nu laddar bilen också! Besök till SC får vänta trots att det hade varit bra att åka dit då kromlisten för höger bak ruta sitter fel
Läste i manualen att man inte får använda förlängningskabel :-|
Postat: 24 jan 2018 07:26
av mati
Får och får. Se till att det är en vettig kabel som tål hög ström under en längre tid samt att den har ordentliga kontakter. De kostar en slant, men det är det värt. Jag har den här:
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... 6774803834
Alternativt kan du köra med lägre ström, dvs <10A.
Postat: 26 jan 2018 00:32
av bonath
Har denna,
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... dd-403152/
Funkar bra, lite ömtåligt hölje.
Postat: 09 feb 2018 20:59
av macksie
Råkade ut för samma idag, och hade jag inte läst det här hade jag inte tänkt på att prova. Tack
Postat: 09 feb 2018 21:02
av Kulingen
Tack för tipset!
Oddsen är ganska höga att det blir rätt, tänk dig att du kollar på laddarens display och sätter in kontakten så blir det alltid rätt. 8-)
