Ställa ner laddning med originalladdaren?
Postat: 26 feb 2015 19:30
av Leo
Elektrikern kommer i morgon och då fick jag lite funderingar över laddning och jag undrar vad man kan ställa in för strömstyrkor då man laddar Teslan?
Har en enkelladdare i bilen och som jag förstår kan den max ladda med 3-fas 16A med originalladdsladden. Går det att ställa den på 3-fas 10A eller 3-fas 6A? Sen samma sak om man kör med enfasalternativet, vilka strömstyrkor går det då att ställa in?
Har klarat mig bra med att ladda min andra elbil med 10A enfas (som går att ställa ner till 8A eller 6A) utan att huvudsäkringarna gått. Men nu då Teslan hittat in i garaget så ska jag även säkra upp huvudsäkringarna från 20A till 25A eftersom belastningen blir betydligt högre misstänker jag. (Kostar 900kr extra/år i nätavgift vilket känns helt ok)
Re: Ställa ner laddning med originalladdaren?
Postat: 26 feb 2015 19:55
av Stefan T
De är alltid bättre med ladda 3-fas då det belastar nätet mer jämt
Sen karske det är effektivare att ladda på högre ström då det blir mindre förluster
Har bara själv en roadster men jag kan se skillnad att ladda 1 fas 10A eller 32A
då det går färre kwAh 32A än vid 10A till samma sträcka ideal km
Postat: 26 feb 2015 20:41
Om du har två bilar så går det ju att lägga laddscheman så att de laddar vid olika tider, så sparar man på huvudsäkringen.
Postat: 26 feb 2015 20:50
av Leo
Har funderat på schemaläggning osv men fixar inte 16A trefasladdning + värmepump mm på 20A huvudsäkring tyvärr. Sen behöver jag ladda den andra elbilen dagligen för den har liiiite kortare räckvidd än Teslan! ;) Så jag behöver antagligen använda förskjuten laddning mellan elbilarna ändå för att lösa laddningen om båda behöver laddas.
Postat: 26 feb 2015 21:10
av TiborBlomhall
Javisst går det att begränsa strömstyrkan. Du gör det på bilens skärm. Kommer dock inte ihåg vilka nivåer man kan välja.
Postat: 26 feb 2015 21:12
900kr/år är ju ingen ko på isen om det räcker med det.
av Fredriksv
Du stegar om 1A
Postat: 26 feb 2015 22:00
av Marten
Fredriksv skrev:
Du stegar om 1A
Går att ställa från 6A och sen stegvis upp med 1A intervall till vad kabel/adapter tåler. 16A med Röd, 13A Schucko och 32A med stor Blå.
Postat: 26 feb 2015 22:27
av Leo
Tackar! Då kommer det att funka perfekt att ladda båda samtidigt om det skulle behövas. Kommer ju ner till 3x6 +1x6 dvs 12A på en fas som max då eller så kör jag 3x6A+1x10A. Eftersom jag senaste året klarat mig med 20A huvudsäkring då jag laddat 1x10A så kommer det att funka suveränt nu då jag säkrar upp till 25A på huvudsäkringarna.
