Vikt och ice jämförelse
Postat: 05 feb 2018 09:03
av apkungen
Hittade denna artikel:
https://insideevs.com/tesla-semi-weighs-part-3/
Det är en serie artiklar om teslas lastbil. Nån som kan lastbilar och kan översätta det till svenska motsvarigheter?
Re: Vikt och ice jämförelse
Postat: 05 feb 2018 09:32
av zyax
Vad vill du ha för siffror, vill du veta vad en svensk dragare väger?
Det går ju inte att jämföra med Europeiska varianter eftersom man mäter helt olika och därför ser olika ut, våra med kort front, amerikanska med gigantiska fronter (pga reglerna hur man mäter vikt/längd).
Postat: 05 feb 2018 11:34
av 12man
Men...hur ofta körs en lastbil med vikten som begränsande faktor?
Postat: 05 feb 2018 12:14
av Henrik Torphammar
Jag tittade lite på Jack Rickard i helgen. Väldigt nördigt men mycket bra info. Bland annat så är bara 55% av batteriets totalvikt celler. I en personbil där batteriet blir en bärande del samt sitter i botten och behöver skydd så blir ju kapslingen en stor del av vikten. Det gör att jag kan anta att man i en lastbil kan pussla ihop ett bättre förhållande än att bara stacka P100 batterier på höjden.
Postat: 05 feb 2018 12:29
av TiborBlomhall
12man skrev:Men...hur ofta körs en lastbil med vikten som begränsande faktor?
Ytterst sällan. I genomsnitt brukar lastbilar vara lastade till ca 30% av sin maxkapacitet.
Lastkapaciteten för ellastbilar är ungefär som räckviddsdiskussionen för elbilar: "men... om jag bor i Ystad och vill åka nonstop upp till fjällstugan i Haparanda då?"
Postat: 05 feb 2018 15:08
av kler
TiborBlomhall skrev:12man skrev:Men...hur ofta körs en lastbil med vikten som begränsande faktor?
...utan att stanna. Och ärendet är att låsa dörren som man glömde låsa i Haparanda och sen åka raka spåret hem igen. Utan att stanna.
Postat: 05 feb 2018 16:04
av StefL
TiborBlomhall skrev:"men... om jag bor i Ystad och vill åka nonstop upp till fjällstugan i Haparanda då?"
Då får man problem oavsett eftersom Haparanda ligger vid kusten, dvs på marginell höjd över havet
Postat: 05 feb 2018 17:17
StefL skrev:TiborBlomhall skrev:"men... om jag bor i Ystad och vill åka nonstop upp till fjällstugan i Haparanda då?"
Kan ju ändå vara en fjällstuga... Kan ju ha flyttats ned från fjället. Norrut anser jag är uppåt.
Postat: 05 feb 2018 21:50
av StefL
Svenssons skrev:StefL skrev:TiborBlomhall skrev:"men... om jag bor i Ystad och vill åka nonstop upp till fjällstugan i Haparanda då?"
Ja det är ju ett bekant fenomen att sörlänningar sätter likhetstecken mellan norrut och fjällen...
Fjällen ligger alltså längs Sveriges västra kant - medan Haparanda faktiskt utgör rikets östligaste punkt.
Postat: 06 feb 2018 12:41
av apkungen
Precis. Vikten på en svensk lastbil utan flak undrar jag över.
Sen tycker jag att jämförelsen med räckvidd haltar lite. Snarare dragkrok tycker jag är bättre.
Postat: 08 feb 2018 12:28
Jag hittade den här datan på en sida där Volvo Leasar ut olika modeller av lastbilar. Du borde kunna hitta dit också, kan inte googla precis nu.
Postat: 08 feb 2018 23:26
av apkungen
Hittade nu också med dina nyckelord. 26 ton! Kan det verkligen stämma
? Isf skulle teslan kunna väga mindre!
http://www.volvotrucks.se/sv-se/services/hyrlast.html
Postat: 08 feb 2018 23:32
av apkungen
Eller vänta... Totalvikt är inklusive allt man får lasta. Och man får lasta 15 ton så 9 ton vikt isf? Låter mer rimligt.
Postat: 09 feb 2018 06:53
Ja 8-10 ton är väl ganska normalt...
Postat: 09 feb 2018 10:22
av jonas
Grusbilar och timmerbilar körs ofta med överlast.
Hittade en gammal artikel 2001 där det påstods att 87% av alla timmerbilar har överlast. Idag har flera massabruk en maxvikt som de betalar för och åkaren riskerar att bli anmäld om man är överlastad. Man har även ofta obligatorisk nykterhetskontroll på flera bruk, för att stävja rattonykterhet, mycket effektivt.
2017 har man på vissa sträckor (BK4) höjt totalvikten till 74 ton för timmerbilar och flisbilar.
Ganska ofta överlast för timmer/flisbilar och sedan ganska ofta för lätta lastbilar under 3,5 ton, är min slutsats.
Postat: 09 feb 2018 14:12
av apkungen
Sen tror jag också att det nästan alltid är nån gång i veckan som ett åkeri behöver köra fullastade bilar. Ska de ha en fossilbil för dessa ändamål då? Nej jag tror att tesla kommer att få till en bil som bara väger några ton mer än en scania eller Volvo och så kommer problemet vara löst
Postat: 09 feb 2018 17:42
av 12man
lite fakta från de som samlar siffror på sånt här
http://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilstrafik
och bara "lastbilar" över 3,5 ton,
2017 q3, kom på att juli var med här så tog raskt med q1 med minimalt med semester
antal lastbilar 64620 resp 61822 st
antal transporter 9805 000 resp 9829 000 st
körda kilometer 717 188 000 resp 722 973 000 km
lastad godsmängd 103 390 000 resp 107 458 000 ton
tonkilometer 9249 000 000 resp 9989 000 000
antar 60 arbetsdagar/q
antal transporter/lastbil/dag 2,65 q1 resp 2.52 q3
körda kilometer/transport 74 resp 74
lastat ton per transport 11 resp 11
snitt last i ton per kilometer 14 resp 13 (här slår timmertransporter igenom?)
så 30 %(ht tibor) stämmer och det borde finnas utrymme för ganska många batteri lastbilar
brasklapp för feltänk och räkning
Postat: 09 feb 2018 17:50
Om det istället blir så att en ellastbil kan bli lättare och ta mer last än dieselbilen?!
Postat: 18 feb 2018 19:28
av apkungen
Henrik Torphammar skrev:Om det istället blir så att en ellastbil kan bli lättare och ta mer last än dieselbilen?!
Den kanske kan få köra snabbare också
